powermichi
Radioblende, nur welche?
Hallo bei ebay gibts radioblenden für den smart for two. aber welche mit metallrahmen und welche ohne, aber welchen soll ich nehmen?? mít oder ohne?
weil bei jedem radio ist ja schon ein metallschacht bei
[ Diese Nachricht wurde editiert von powermichi am 04.12.2008 um 20:45 Uhr ]
auf jeden fall eine die den schlitz zur schublade mit abdeckt, sieht sonst echt blöd aus. metallrahmen oder nicht ist wohl egal, halten tut das radio auch im reinen plastikhalter.
Alles wird gut!
Die hier verdeckt den Schlitz der Schublade.
Soundpaket plus für ForTwo, ForTwo II und Roadster
aber ich habe doch schon nen metallrahmen beim radio dabei wozu brauche ich denn noch einen bei der blende? passt das denn überhaupt
Klar passt das...Ist ja ein din. norm Radio also passt auch deine Blende zu dem Metallschacht..
Lg Martin
Hu: Alpine 9813r, Fs A130& a25g @ f430, Sub Atomic Manhattan 10s4 @ f430 (bald Steg k2 03)
Am 11.12.2008 um 21:27 Uhr hat powermichi geschrieben:
also stecke ich meinen neuen metallschacht vom radio in den metallschacht von der blende???
natürlich nicht!!! Du brauchst logischerweise nur einen Metallschacht. Wenn beim Radio schon einer dabei war, was ja eigentlich immer der Fall sein sollte, dann brauchst Du logischerweise bei der Blende keinen mehr. Die Dinger gibt's auch ziemkich preiswert bei Ebay zum Sofortkauf ohne Metallschacht.
zabaione
Hol Di fuchtig!
es gibt auch welche in der bucht ohne Metallschacht, die die Schublade abdecken, hab meine ja auch daher.
Ansonsten kannst Du den Metallschacht aber auch raus nehmen.
Hol Di fuchtig!
    • Habe das defekte Gebläse vom LLK grade getauscht. Es ging sehr knapp raus und noch schwerer wieder rein. Aber letztendlich ging es nach oben raus.  - Schlauch LLK zum Drosselklappengehäuse ausbauen - Luftfilterkasten Oberteil ausbauen, lösen - Ansaugschlaucj samt Luftberuhiger nach oben weglegen (Vorsicht das des nicht reißt)  - Gebläse vom LLK trennen und nach links oben rausnehmen. Ggf Blech ein paar mm nach oben biegen, nach Einbau wieder zurück. Bei dem defekten Lüfter war übrigens nur dieses Halteblech weg das das Lüfterrad auf der Welle befestigt. Sicher eher ein Einzelfall und kein häufiges Problem.
