Ralf940
Hat einer NSW am 451 nachrüsten lassen ?!?!?
... die auch funktionieren !?!?!?
Moin zusammen,
mein 84 PS, von 03/2008, Passion mit Komfort/Licht Paket, hat die beiden Nebler angesteckt bekommen, in der Schalterleiste .. Schalter Nr. aktiviert, dann hat sich das SC nen Freischaltcode aus Berlin besorgt, und den Code V07 im SAM freigeschaltet, .. leuchten aber immer noch nicht !!!
Jaaaaaaaaaaaaaaa Birnen sind drinn, und Sicherung ist auch o.k..
Hat einer ähnliche Probmele gehabt !?! bzw. sie behoben bekommen !?!??!, .... und wenn ja ... WIE !??!?!
Habe hier letzte Woche die Info bekommen, das wenn man das SAM mit derundder Seriennummer hat, es überhaupt nicht funktioniert.
Das kann es doch wohl nicht sein, manche haben es hinbekommen ( lassen ), bei manchen ( bei mir ) klappt es dann nicht !?!
Weiß einer den Zaubertrick !?!?!?
GRuß und Danke
Ralf
Achso: Habe WME451332 1K131 .... ab da soll es angeblich gehen
HUUUPS, grad gesehen, .. sollte eigentlich bei TECHNIK rein ;o)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf940 am 02.12.2008 um 09:59 Uhr ]
6,4 Liter .. gedrückt !!!
@smartauschiemgau
Was ist denn Deiner für ein Baujahr / Monat bzw. hast Du auch eine ... 1K13 ... in der Fahrgestellnummer !?!?!?
@Dieter
MoinMoin,
die kenne ich mittlerweile alle auswenig ;-)
Smartpiercy konnte mir auch nicht mehr drüber sagen, da er seinen vorher verkauft hatte, ... wenn ich das noch richtig weiß !!!
Was ich bis jetzt weiß:
1. bei manchen ging es sofort
2. bei manchen ging es erst nach einer gewissen Zeit ( ob SC Kontakt nach Berlin oder Hambach aufgenommen hatte wegen Einspielen und Aktivieren von V07 ?!?!?, oder neuem aufspielen eines komplett neuen Datensatzes !?!?!?
3. bei manchen ging es garnicht
Kann A. an der Hard- bzw. Software ( unterschiedliche Stände ), oder B. am Techinker liegen, daß 1., 2. oder 3. gehen ( bzw. nicht )
Also recht viele Variationen möglich.
Die wollte ich dann mal "erodieren" :)
Ralf
Zur Not sollte es doch noch konventionell über neue Kabel + Relais funktionieren, oder?
Viel Erfolg!
Jauuuuuuuu zur Not mache ich das auch so !!!
Sehe das nur nicht ein, daß es nicht auch so klappen soll, NSW sind an den org. Kabel drann, Kabel gehen ins SAM. Schalter 2 ist aktiviert ... Kabel gehen ins SAM ..... jetzt brauch ja eigentlich nur noch der "SAM"s das Signal vom Schalter durch "schleusen".
Warum groß rumbasteln wenn es auch so geht !?!??!!? ( bzw. gehen muß )
:roll:
Die Zentralelektrik mit der Teilenummer
A 451 1540 1250 kann die Funktion NSW nicht darstellen.
Das funzt erst mit Teilenummer
A 451 1540 1050
    • Das Kreuz ist aber weiter vorne. Außerdem ist das Kreuz beidseitig verschraubt. Das hier abgedeckte Teil ist aber nur rechts hinten vorhanden,  ca. 20cm vor dem rechten Hinterrad. Tatsächlich ist im EPC an der Stelle eine Vertiefung in der Unterbodenverkleidung erkennbar. Was für ein Teil in dieser Vertiefung sitzt aber leider nicht.
