Chris80
Lenkung knarzt
Hy Leute seit ein paar Tagen knarzt meine Lenkung wenn ich im Stand am Lenkrad drehe.
An was kann des liegen??
Domlager defekt??
Mein Smart ist Bjr 6/2007 mit Servo. Hat noch jemand des Problem??
Hatte ich auch gehabt.
Bei mir lage es an einer gebrochenen Federung vorne Fahrerseite.
Dann bohrt sich die gebrochene Feder in die Karosse rein :(
bei mir wars ein paar mal, wenns draussen feucht war.
ging nach ein bissel fahren aber weg.
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Am 19.12.2008 um 23:45 Uhr hat WierzbowskY geschrieben:
Ich glaube Chris 80 fährt das neuste Modell 451 wo es den Federnbruch nicht gab.
Das war bei den alten Modellen der 1. Generation :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kissi am 20.12.2008 um 09:30 Uhr ]
Hy Leute danke für die Info ja ich fahre den neuen Smart. Das knarzen war heute früh richtig schlimm ich denke es ist temperaturabhängig heute früh - 7 grad und es war richtig laut. Hört sich an als käme es von den Domlagern kann das sein??
Letztendlich musst du eh zum SC fahren um das klären zu lassen. Und das würde ich an deiner Stelle auch machen lassen denn es besteht ja noch Garantie ;-)
Ja werde ich machen wollte bloß wissen ob sonst noch jemand das Problem hat.
Denke das es die Domlager / Gummis sind da es wenn es wärmer ist nicht so auftritt dafür aber bei - Graden umso stärker......
Ich habe das Geräusch auch...sporadisch (ich hasse sporadische Mängel). Ich denke auch dass es vom Dom kommt. Berichte mal unbedingt über die Diagnose vom SC. Bin mal gespannt.
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Aber bei "normalen" Temperaturen ist Sika durch nichts zu erschüttern.
