Peter123
Wo sitzt das Mischventil?
Habe das gleiche Problem wie ihr alle bis 110 KM/h dann schluß.Jetzt die frage wo sitzt das Mischventil.?
Danke
Links oben neben dem Motorblock.
Ein zylindrisches Gehäuse ca. 5 cm Durchmesser. Oben ist ein "breiter" ich glaube 5 poliger Stecker.
Wenn jemand ein Bild (ansicht CDI Motor von oben) hier hineinstellt, werde ich es herunterladen und das MV markieren.
Die MV-Seuche schein ja wirklich zu grassieren. Ich hoffe, daß die Infektionen nicht durchs Internet übertragen wird, sonst werden alle CDI's im Smartforum "gekeult" :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zims am 17.11.2001 um 11:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zims am 17.11.2001 um 11:50 Uhr ]
Gruß Stefan ...
wollte nich jemad versuchen , das mv durch ein rohr zu ersetzen? was ist daraus geworden?
Gruss Ralf
Pulse cdi
Gruss Ralf
Pulse cdi
Hallo Leuts,
bin leider noch nicht dazu gekommen das
Mistventil zu ersetzen.
Zur Zeit läuft es ohne Öl aus der Kurbelgehäuseentlüftung und siehe da das
verkleben hält sich in Grenzen.
Werde zunächst mal ohne elektrischen Stell-
motor des Ventils fahren und berichten.
Gruß Kugel. :)
hast du die leitung abgeklemmt? wenn ja , wie? und: hat es was gebracht(leistung)?
[ Diese Nachricht wurde editiert von ralf_3er am 17.11.2001 um 19:49 Uhr ]
Gruss Ralf
Pulse cdi
    • Ich fahre den Smart in der Regel vorne auf Rampen und stelle ihn dann hinten jeweils mit dem Rad auf einen fetten Stein (dazu am Achsrohr mit dem Wagenheber anheben, dann federt auch nichts aus). Das reicht, um mit einem Rollbrett darunter zu fahren und man könnte auch gut am Achsrohr arbeiten.   Gruß Salzfisch
