rugerclub
Luftdruck für Winterreifen Conti Contact TS 760 auf 42 Cabrio
habe jetzt die Winterreifen aufziehen lassen auf Starlinefelge, es sind Conti Contact TS 760. Irgendwie sahen die Reifen so platt aus, also beim nächsten Tanken Reifendruck prüfen. Der nette Werkstattmensch hatte vorne 1,3 Bar und hinten 1,7 Bar Luft eingefüllt. In der Bedienungsanleitung steht aber 2,0 Bar.
Was ist den nun richtig?
Put my self first and make the rules as i go
Uiii, dann hat das der gute Werkstattmensch sicherlich vergessen.
Laut BDA sind 2,0 bar richtig.
Ich selbst packe immer noch ca. 0,2 bar drauf...
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05, Aussen river silver, Innen bungee red
habe ich auch so gemacht!
Rundum 2,0 bar?
Ich hab es wie in der Tankklappe steht gemacht, +0,2 (glaube vorne gesamt 1,8 und hinten 2,8-)
Muss gleich mal die Bedienungsanleitung rausholen...
bei mir stehen auch rundum 2,0 auf der Klappe habe bei 10 Grad 2,3 bar eingefüllt
Gruß Frank
Gruß Frank
Bei mir in der Anleitung steht vorne 2,0bar und hinten 2,5 bar
CDI Bj. 2001
was hast du denn für eine anleitung?
bei mir steht da vorne 1,6 und hinten 2,X ... ich pump auch immer 0,2 mehr.. rein...
und das am liebsten dort wo man es digital einstellen kann und nur noch bei abweichungen auf ok drücken muss... in der regel ist das bei s - tanken...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartieLady am 21.11.2008 um 22:02 Uhr ]
Liegt wahrscheinlich am CDI, bei den Benzinern steht in der Anleitung vorne auch 1,6bar.
Ist wahrscheinlich eine der Maßnahmen gewesen um als 3 Liter Auto durchzukommen, wer weiß...
ab 2nd bekommen alle 2,0 bar, außer der Brabus.
Vor 2nd Benziner vorn 1,6 , hinten 2,5
Diesel vorn 2,0 , hinten 2,5
und in der bedienungsanleitung steht auch was vom luftdruck für das reserverad, gibt es wirklich nen smart mit reserverad? Wo soll das denn noch hinpassen?
Hinter den Sitzen! ;-)
das gab es wirklich. es steht dann hinter dem Fahrersitz eingepackt in so eine art reifentragetasche.ich weiß nun aber nicht ob es das immernoch gibt.
zur Not auch nach aussen :roll:
Kann mir mal jemand sagen, welchen Luftdruck der cdi mit 145 auf den Vorderreifen haben sollte? Gab es den vor 2003 mal mit 145 vorn? Glaube nicht, oder doch?
Ach und hinten wäre auch interessant.
Ach man muss die Staubkappe runter nehmen bevor man Luft einfüllt - na das muss ich dem Werkstattmenschen sagen.....
Nicht zwingend, es gibt bei manchen Fahrzeugen auch Staubkappen, die man nicht mehr runter drehen muß, die haben ein Ventil integriert, bei dem Du den Luftdruckprüfer direkt aufsetzen kannst, aber das würde ich meinem Ventil im Rad gar nicht antun wollen. Ich hatte sogar mal am Firmenwagen solche Dinger drauf. Da sammelt sich ja dann trotzdem der Dreck und Bremsstaub drauf. Wenn Du dann Luft nachfüllst bläst Du genau diesen Dreck in das Ventil des Rads.
Deshalb habe ich bei der Luftdruckkontrolle auch dann immer die Kappen abgedreht, obwohl es eigentlich solche waren, die ein Ventil enthielten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.11.2008 um 10:22 Uhr ]
@2nd_Bert: Danke für das Bild, aber das ist aus der 2. Generation richtig? Das hatte ja auch ein anderes Fahrwerk (+ESP).
Wollte die Werte zu meiner Generation (ohne ESP ab 2001) wissen.
Hey Ahnungsloser, das war ein SCHERZ!!
@blueandrew,
es gibt in der Bedienungsanleitung nur zwei Zeilen:
135 / 145 vorne 2.0 Bar
175 hinten 2.0 Bar
so ist es in meinem 2002 mit Trust+
Ich bin ein silberner Smart Passion Cabrio, mit 40 KW, Klimaanlage, Sitzheizung, Ledersitze, Tacho, DZM, Uhr und Innenraumbeleuchtung in blau. Freisprecheinrichtung CK3100 von Parrot, Aktive Brodithalterungen für Navi TomTom V2 und Telefon HTC S710. Im Winter- und Sommerreifen auf Starlinefelge. Dritte Bremsleuchte in schwarz. Auspuffrohrblende. Achsrohrmanschetten aus Alu. Ölabscheider. Rugerclub Smartsticker, Aerotwin Wischblätter. Standheizung WAECO Termini.
Am 23.11.2008 um 10:10 Uhr hat rugerclub geschrieben:
Das dachte ich mir schon! :)
Auch wenn er nicht mit Smilies unterlegt war. :-D :lol: :) 8-) ;-)
Ich dachte, bevor einer mit dem Ratschlag kommt, solche Kappen zu verwenden, die man nicht mehr abschrauben muß, weise ich schon mal prophylaktisch drauf hin, daß diese Kappen der absolute Schwachsinn sind, weil dadurch der Dreck, der sich auf den Kappen angesammelt hat, in das Ventil des Rads geblasen wird. :)
@rugerclub, komisch ... bei mir ist es anders (2001):
Vorderachse cdi 2,0 - sonst 1,6
Hinterachse 2,5 beide
Will ja eigentlich nur wissen, ob für den cdi mit 145 2,0 bar vorgesehen sind. Dann kann ich bei meinem nämlich auch ohne bedenken 2,0 bar fahren.
Aber es scheint ja 2002 schon eine Änderung in der Bedienungsanleitung gegeben haben (vorrausgesetzt deine ist auch von 2002). Also werde ich den Druck erhöhen.
Smart: Den sie wissen was sie tuen :-D
Anscheind gibt es zu jedem jemals zugelassenen Smart ein eigenes Handbuch. Erinnert mich an: Welches Schweinerl hättens den gern :lol:
Wer es genau wissen will, kann auch mal innen auf die Tankklappe sehen. ;-)
@smartEF: Ach nee, du meinst da steht was anderes als in der Bedienungsanleitung?
@rugerclub: Ich glaube auch ... :lol: ab morgen pimpe ich meinen drucktechnisch ein ja jünger.
    • Moin, sehr geehrter Silberkugel450, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Geht doch deutlich "schonender". Ich erinnere mal an den Innen-Sechskant der Kolbenstange (ich glaube SW 7/innen/Inbus zu erinnern). Dann noch die Klemm-Vorrichtung zum beschädigungsfreien Festhalten der Kolbenstange, moderate Wärmezugabe und natürlich Rostlöse-Mittel nach Wahl.....   Fazit: Ausbau problemlos und beschädigungsfrei. Die "alten" Stoßdämpfer waren nach Prüfung wiederverwendungsfähig, die technische Kontrolle (TÜV) hatte ebenfalls keinerlei Bedenken/Einwände hinsichtlich der Verkehrssicherheit......(Grund der Überholung war Federbruch beidseitig im Jahre 2024).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
