wernerbottrop
suche Spurverbreiterungen für vorne und hinten 01er Cabrio
mit den orig. Passionfelgen. Was geht oder wie sieht es aus.....hat wer evtl. Foto??? Bitte Angebote an mail-adr.
01er Cabrio CDI
Bottrop
BOT-XX XX
also ich hab noch 4 Spurplatten 25mm pro Rad von H&R mit gutachten.
Hier mal ein paar fotos wie es aussieht mit den Original Smart Felgen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von wkuehni am 21.11.2008 um 10:27 Uhr ]
C:Dokumente und EinstellungenBesitzerLokale EinstellungenTemporary Internet FilesContent.IE5JVPVBT0Wsigwar[1].jpg
Hätte auch noch einen Satz 20 mm für eine Achse da, also 20mm pro Rad, macht 40mm für eine Achse..
Das gute System allerdings, wo man das Rad an die Platten schraubt und...ist meiner meinung nach besser als das andere mit den langen bolzen
muss man sowas eigentlich eintragen lassen? oder einfach dranschrauben und weiterfahren?
Abnahme ist erforderlich :)
dranschrauben und weiterfahren ist eine möglichkeit, davon kenne ich allerdings allzuviele;-)
Doch man sollte es eintragen lassen dürfte kein Prob sein und mit ABE kostet es zirka 45-50 Euro
    • Du musst beachten, daß die Kupplung des Benziners und die des Diesels unterschiedlich sind, die des Benziners hat 3 Befestigungsschrauben im 120 Grad Winkel, die des Diesels deren 4 im 90 Grad Winkel. Die Kupplungsmodule sind also nicht kompatibel. Und falls Du die selbst tauschen würdest, musst Du beachten, daß die Kupplung in einer bestimmten Position verbaut werden muss, die durch einen Passstift zu erkennen ist. Das hängt damit zusammen, daß von der Oberfläche des Kupplungsmoduls die Information für den darüber verbauten OT Sensor abgenommen wird und wenn das Kupplungsmodul in einer falschen Position verbaut wird, dann wird zum Falschen Zeitpunkt eingespritzt und der Motor springt dann nicht an! Dann muss man es erneut auseinander bauen, nicht zur Strafe, nur zur Übung! Beim Diesel passiert das meines Wissens nach nicht oft, weil der Passstift dicker ist, beim Benziner ist das schon öfter vorgekommen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die 450er Smart-Historie, siehe diese Seite oder jene Seite!  😉
