Schmiddster
Wie detailliert wird ausgelesen?
Wenn jemand meinen Smart ausliest und mir sagt, das kann nicht sein, das muss schon länger kaputt sein, kann er es mir mit Datum belegen? Oder steht nichts in der Auswertung drin, seit wann der Fehler genau im System steht???
Es werden nur Fehler angezeigt die anliegen, aber nicht seit wann die anliegen
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 19.11.2008 um 17:03 Uhr ]
wenn jemand sagt, "der Fehler liegt schon länger an", dann kann er das nicht direkt beweisen, weil wie CDI-Man richtig sagt, das Datum wird nicht hinterlegt.
Allerdings kann man aufgrund der abgelegten Umgebungsparameter Schlüsse ziehen. Beispielsweise wird die Ansaugtemperatur bei Motorstart ausgelesen. Wenn da 27°C steht und du behauptest, es wäre gestern gewesen, wird´s schwierig :-D
Bei manchen Fehlern kann man evtl. auch in den Umgebungsdaten sehen, bei welchem Kilometerstand er aufgetreten ist.
jupp hacki. der km-stand wird meistens, fast immer, mit abgespeichert.
Es gibt aber auch Fehler, die nach 20mal starten, ohne das der Fehler erneut auftrat, gelöscht werden. Nur sicherheitsrelevante Fehler (zB Airbag) werden dauerhaft gespeichert.
Gruß Frank
Gruß Frank
nicht nur sicherheitsrelevante Fehler.
inzwischen wird mehr auf abgasrelevante Fehler aus der Motor- und Getriebesteuerung geschaut.
    • Hallo, das ist eine Glaubensfrage wie mit Religion. Welche Religion ist denn nun gut? Dementsprechend wirst du hier Antworten bekommen.   Ich bin viel Ganzjahresreifen gefahren. Die sind natürlich ein Kompromiß. Aber ich fahre keine Rennen, und die sind im Sommer besser als Winterreifen und im Winter besser als Sommerreifen. Allerdings fahre ich jetzt schon seit langem nur noch Winterreifen ganzjährig.
