GK
Riss im Frontpanel, reparierbar mit Silikon
hab eben beim Anfahren einen Poller geknutscht! Mist!!!
Hab jetzt vorne 2-3 Risse, bis zu 10 cm lang.
Plane alles einigermaßen zu richten und zu platzieren und es dann mit schwarzem Silikon oder ähnlichem zu kleben.
Hat da jemand Erfahrung oder ne bessere Idee. Neues Panel kommt erstmal nicht in Frage!
Danke
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Naja, wenn es Dir nur um "ansehnliches Flicken" geht, kannst Du auch einfach das Teil abbauen, die Rückseite schön sauber machen und dann mit Heißkleber von hinten stabilisieren - aber nicht zu wenig, so eine Stange pro Riß würde ich schon aufbringen...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 135.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 354.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Also Silikon oder schlimmer noch Acryl ( :o ) würd´ ich für solche Reperaturmassnahmen nicht nehmen, das hält nur von jetzt bis gleich (mit Acryl noch nicht mal so lange ;-) )
Besorg´ Dir lieber bei Conrad oder so einen 2-Komponenten-Giessharz, ein wenig Glasfasermatte und dann flicke das Panel im abgebauten Zustand richtig.
Reinigen, anrauhen (auf der Rückseite grossflächig damit die Matte hält), dann Harz anmischen und auf die Rückseite und den Riss auftragen.
Gleichzeitig Matte zurechtschneiden und damit auf der Rückseite den Riss überbrücken.
Schaut zwar vielleicht nicht ganz so nett aus wie mit schwarzem Silikon aber ist bestimmt haltbarer
:roll:
LG
Jochen
ist da ein Frontpanel nicht billiger als 2-Komponentenharz und das ganze zeugs?
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
Am 06.11.2008 um 20:46 Uhr hat Chris_IN geschrieben:
Nein, nen Panel ist mit Sicherheit teurer :roll:
Ich werd das Panel am WE mal bei einem Kollegen in der Werkstatt abnehmen und mal gucken wie ich das am besten machen kann.
Auf jeden Fall muss es ab und von hinten gemacht werden.
Gibts das kleine Mittelteil eigentlich auch einzeln, dass mit dem Nummernschild drauf meine ich?
Gunnar
Smarte Grüße
Gunnar
Am 06.11.2008 um 21:37 Uhr hat GK geschrieben:
Ja, das ist der Sinn der Sache bzw. deshalb gibt es diese "Nähte". Sind wohl nur zusammengeclipst die drei Teile... ;-)
Salzfisch
So manche Frau hat ihre "Frontpanels" mit Silikon "repariert", da sind dann auch immer kleine Nähte zu sehen! Aber wenn es gut gemacht ist fällt sowohl hier als auch da kaum auf!
@Salzfisch
Haste ne Ahnung wie das Mittelteil heißt?
Smarte Grüße
Gunnar
Frontmittelteil???
Bis dann, Stefan
Sikaflex ist gut - oder jeder andere PU-Industriekleber. Wichtig ist aber eine flächige Verstärkung auf der Rückseite - beispielsweise ein Stück Aluminiumblech. Mit einer Raspel Panel-Rückseite und "Flicken" kräftig bearbeiten und dann vollflächig kleben.
Klaus
sikaflex ist das mittel der wahl ...
kenn ich unter anderem aus dem bereich bootsbau / bootsreparatur und kann dir sagen ... das zeug hält wie sau!
wenn du da noch glasfaser einlegst, ist das unkaputtbar.
gruß,
helmut.
man(n) kann nicht alle(s) haben ...
Danke, wo bekomm ich das Zeug?
Baumarkt?
Smarte Grüße
Gunnar
Wenn Du ein Bauhaus in der Nähe hast: die haben oft eine Schiffs-/Bottszubehörecke.
PU-Kleber bekommst Du aber auch bei der unaussprechlichen KFZ-Zubehörkette mit angeschlossener Bastelbude (rotes Logo, fängt mit A. an und hört mit U. auf) oder dem Zubehörhandel Deines Vertrauens
LG
Jochen
Nobody is perfect but I’m pretty fu**ing close !
icq: 383-898-865
    • Zunächst hatte ich mich gefreut, dass beim Versuch mit beiden Schlüsseln in der Blechdose, die Tür geschlossen blieb. Über Nacht wurde die Tür aber dann doch wieder entriegelt. Das Zeitintervall reicht nach neuesten Beobachtungsergebnissen also von sofort nach Verriegeln bis mehrere Stunden. Mittlerweile habe ich alle Mikroschalter als Delinquenten ausgeschlossen. Den der hinteren Klappe kann man betätigen, indem man die Schließlasche am Schloss bis kurz vor die Einrastposition drückt. Dann hört man den Schalter klicken und kann bei betätigtem und unbetätigtem Mikroschalter abschließen. Um an die beiden anderen Mikroschalter zu kommen, musste ich beide Türen komplett strippen und die Schlösser ausbauen und zerlegen. Auch nach dieser Aktion und nachdem ich die Stecker der Schlösser mehrfach auf und wieder abgesteckt habe, zeigt sich immer noch das gleiche Fehlerbild. Nun weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Die Ver- und Entriegelungstasten am Armaturenbrett funktionieren bei eingeschalteter Zündung, auch kann ich DriveLock ein- und ausschalten. Ich hatte die Schaltereinheit am Armaturenbrett schon zerlegt, hier konnte ich auch nichts Auffälliges feststellen. Ein interessanter Hinweis ist vielleicht, dass die Innenbeleuchtung nicht angeht, wenn die Tür wie von Geisterhand entriegelt wird, sondern erst, wenn ich die Tür dann wirklich öffne. Wenn ich aber die Tür mit der Fernbedienung entriegele, geht die Innenbeleuchtung sofort an, auch wenn ich die Tür nicht öffne.
