Gery
Aktuelle Wetterbilder
Ich verstehe Gerys Aufträge hier auch nicht immer? :roll:
Und kann er Hellsehen? Karte is vom 03.11 00:58 Uhr und der Post kam am 02.11 mhm will er uns das vermitteln?
Gruß Hibi
Ich denke mal die Karte wird unter der Bild-URL jeden Tag aktualisiert. Aber wenn cih wissen will wie das Wetter ist, gucke ich aus dem Fenster :-?
Vielleicht ist Gery ja in nem Keller eingesperrt oder ist einer von den Schildbürgern :lol:
Am 03.11.2008 um 09:24 Uhr hat -Hibi- geschrieben:
Ich merke gerade: Das ist ein Livestream! Die Karte aktualisiert sich selbst - jetzt liegt Kiel unter Wolken!
Also ich finde die Karte irgendwie klasse :)
Muss in die Favouriten rein ^^
Ja Pinback, das ist auch Klasse. Wer es halt absolut aktuell haben möchte, kann es direkt vom Sat. empfangen.
LG Gery
Viele Grüße aus der Pfalz
Gery
    • wenn es so ist wie ich vermute ist es nicht schwer , weil du den Motor nur um ca. 1 cm tiefer bringen mußt, für solche geringen Änderungen brauchst du noch nicht mal die berühmtem Absenkschrauben ,sondern du löst nur die vorsichtig die vorhandnenen Schrauben. Trotzdem zur Sicherheit den Motor von unten abstützen, falls auf einmal das Gewinde zu kurz wird. Bevor man diese Arbeit macht , sollte man 99,9% sicher sein , daß die Undichtigkeit aus dieser Dichtfläche kommt. Also vorher allse mit Bremsenreiniger und einer alten Zahnbürste reinigen und schauen , ob das Öl da wirklich rauskommt. Ich kann mir das bei deinem mit der geringen Laufleistung nicht vorstellen. Im allerersten Step könnte man auch mal prüfen , ob denn die Deckelschrauben alle fest sind.
