Scotty73
Brodit ProClip Smart 42 98-07 ohne Klebestreifen befestigen?
hat jemand vielleicht den Brodit ProClip 98-07 (852682) in seinem 42 einfach nur an der Mittelinsel eingehakt ohne den Klebestreifen zu benutzen? Hält der auch ungeklebt ein Handy/PDA sicher?
Mir erschien der ProClip nämlich ungeklebt, nur eingehakt und soweit wie möglich nach unten geschoben bereits ziemlich stabil. Und bei einer eventuellen Demontage wäre es ohne Klebestreifen sicher einfacher und rückstandsfreier.
Gruß,
Scotty73
Dito. Hab ich auch und schon mehrmals aus- und eingebaut. Hält mein Navi auch ohne Klebestreifen...
Ja, hatte es bei mir auch ohne Klebestreifen montiert. Hält problemlos!
habe es heute montiert - hält!
Wollte die Schutzfolie vom Klebestreifen nicht abnehmen zur Probemontage, da ich ein verkleben des Bezugs vermeiden wollte. Hält aber auch ohne Klebestreifen.
RC
Put my self first and make the rules as i go
Danke für die Rückmeldungen!
Dann werde auch ich, um Rückstände auf dem Bezug zu vermeiden, auf den Klebestreifen verzichten.
Jetzt fehlt mir nur noch der Halter mit nach allen Seiten schwenkbarem Kugelgelenk und Richter-Adapter, auf den dann die bereits vorhandene PDA-Halteschale geklippt wird. :)
darf nochmal nachfragen: bekomme das cabrio im nächsten jahr. wie wird diese brodit -halterung angebracht? habe es oben nicht ganz verstanden.
die wird einfach auf die rechte Seite eingeschoben bis es nciht mehr geht.
Stell dir vor es ist ein U-Profil, wobei eine Seite leicht angeschrägt ist, also runterdrücken bis es zwischen Abdeckung Radio/Mittelkonsole und Amarturenbrett eingeklemmt ist. Nach unten kann es nicht raus fallen.
Einfach aber genial. Den Klebestreifen brauch man nicht wirklich. Ich habe ihn noch nicht benutzt.
@rugerclub: Hey noch einer aus dem Rhein-Kreis-Neuss...
Zu der Brodit-Halterung: Ich hab nun ein Becker Traffic Assist 7928 und würde da sauch gerne rechts von der Mittelinsel befestigen. Wie funktioniert das genau mit der Brodeithalterung und wo hast Du die gekauft!?
Viele Grüße aus Grevenbroich...
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05
Nicht mehr aktiv im Smart-Forum!
Ich noch eine Brodithalterung mit aufgeklebter Adapterplatte zu Hause (also wenn noch jemand soetwas sucht...).
Die Halterung wird rechts in die Mittelkonsole in den Spalt zwischen Amaturenbrett und Mittelkonsole gesteckt/geklemmt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 07.11.2008 um 15:15 Uhr ]
Hat sich bei mir gerade erledigt, da bei meinem Navi die TMC-Antenne als Bügelantenne an der originalen Halterung befestigt wird.
Durch die Broditversion kann ich die TMC-Antenne dann nirgends befestigen...
Hab mir nun bei Amazon eine Adapterplatte bestellt die man aufs Amaturenbrett kleben kann und auf die dann der Saugnapffuss gesetzt wird.
Mal sehen ob die Platte mit 60mm Durchmesser reicht.
Ich werde berichten...
Lasst die Halterung mal was älter werden dann rutsch die nach unten weg, liegt aber nicht an der Halterung selber sondern an der Mittelkonsole dich sich mit der Zeit immer weiter weg vom Amaturenbrett drückt. :(
Na dann dürfte ich mit der Adapterplatte zum Aufkleben "auf" dem Amaturenbrett nix falsch machen...
Ausserdem liegt die Halterung im Bereich des Airbags und das war der zweite Grund warum sie wieder rausgeflogen ist. ;-)
Hat sich ja bei mir eh erledigt, da die TMC-Bügelantenne an der Saugnapfhalterung befestigt ist (Nicht im Ladekabel) und ich diese mit der Brodit nicht mehr nutzen könnte...
Somit kann ich TMC nutzen ohne das irgendwo ein Kabel baumelt. Nur wenn das Akku leer ist, werde ich das Kabel brauchen, aber solange bleibt es in der Schublade unterm Fahrersitz...
also bei mir hat sie gehalten. und der airbag ist kein problem, das teil ist schliesslich für den einbau zugelassen. kann die halterung nur empfehlen, sehr geniales teil
Am 10.11.2008 um 09:21 Uhr hat Timo geschrieben:
Stört eigentlich nicht den Airbag
[ Diese Nachricht wurde editiert von rugerclub am 10.11.2008 um 10:29 Uhr ]
Am 10.11.2008 um 09:15 Uhr hat smarte_kugel geschrieben:
Da würde ich mir aber doch um zwei Dinge Sorgen machen:
Hält eine reine Klebelösung wirklich sicher auf einem stoffbespannten Armaturenbrett und falls dies tatsächlich der Fall sein sollte, bekommt man die Befestigung dann im Zweifel nochmal rückstandslos und ohne Beschädigung des Stoffes wieder ab? :o
Alternativ gibt es doch sicher auch Adapterplatten für Dein Gerät, die man, ggf. zusätzlich zum kleben, auch mit Schrauben befestigen kann. Die Adapterplatte könntest Du dann auf den Brodit ProClip schrauben. Der ProClip selbst dient ja erstmal nur als Montageplatform und ist damit sehr flexibel einsetzbar, auch in Verbindung mit Nicht-Brodit-Gerätehaltern.
@scotty:
Ne gibt es nicht, sonst hätte ich es mit der Brodithalterung ja gemacht...
Die Adapterplatte hält, das hab ich schon bei anderen Smaties gesehen. Mache es ja ungerne so, aber geht ja nicht anders...
wo bringt man die tmc-antenne für das portable navi an? habe neuere radios einen ausgang für diese antenne?
Also meine TMC-Antenne ist eine sog. Bügelantenne. Sieht aus wie ein "U" und wird an den Originalfuß geschraubt. Von dort geht das Kabel zum Navihalter mit den Kontakten.
Ist schwer zu beschreiben.
Schau mal unter Becker.de und dort nach dem Traffic Assist 7928.
Meine HU Alpine CDA9884R hat z.B. keinen TMC Anschluss...
da gibt es einen anschluss an der cradle. was ich meine . gibt es - wie bei receivern - am radio antenne out?
inzwischen habe ich ein tmc-y kabel gefunden- gibt mit und ohne verstärker.
noch eine frage zum brodit-clip. dr geht wohl nicht bei abschliessbarem handschuhfach- habe ich das richtig gelesen?
    • @MBNalbach weil Ihr mich so gefixt habt, habe ich mir gestern  das alte Brabuslenkrad angeschaut, ein Nachbau sollte ohne Probleme möglich sein. Gestern schon Maße genommen um die Schaltwippenaufnahmen so zu konstruieren ohne am Lenkrad selber eine mechanische Modifikationen durchzuführen zu müßen.   Die einzige änderung die man durchführen muß, wären die Verkabelung der Hupe und auf der Rückseite eben die Öffnungen um die Schaltwippen anschließen zu können.   Wenn einer helfen kann wo es diese Schaltwippen gibt, wäre super. Sicherlich könnte ich diese auch drucken, sehen halt aber nicht so schön aus wie das original.
