rugerclub
TFL Tagfahrlicht
Hallo Smarties...
habe eine frage:
Kann ich TFL an die vorhandenen Nebler kabel anschließen? Klar ist fürs erste nicht gesetzlich richtig, aber die schaltung kommt erst im Januar /februar rein, wäre als übergang, funktionierts oder nicht???
(Neblerkabel liegen im Smart, TFL von Wesem, und neblerschalter vorhanden)
wartet alles nur noch auf den einbau :)
Helft mir...
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Hallo Pullermann,
das würde ich in jedem Fall so machen, wenn die Kabel schonmal drin sind.
Ohne Änderung der Schaltung macht es aber wenig Sinn, weil Du sonst immer mit Standlichtfahren müsstest.
servus
Murks und Mudel
Am 20.11.2008 um 17:37 Uhr hat Pullermann geschrieben:
Hallo Smarties...
habe eine frage:
Helft mir...
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Was für'ne Schaltung ????
Einfach ein Relais, fertig !!!
smää smäää smäääääääääääää
ok stimmt habe ich gar nicht bedacht... muss standlicht an sein...
naja bis januar reicht mir die leistung...
habe nur ein problem? wesem hat anderen anschluss liegen anstatt smart oder?
also muss ich die anschlüsse ändern oder? evtl adapter bei conrad oder so
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
war die Tage über bei Conrad die haben keine Kupplung welche auf die WESEM passen, am besten Muffe und Kupplung nehmen umbauen und anschließen, bzw, von den Smartsteckern Bild machen und mit zu Conrad nehmen vll. haben die die passende Kupplung oder SC vorbeifahren wenns die einzeln und bezahlbar sind dort holen.
Greetz Micha
Smarte Mannheimer, klick
Mei Smart hier zu finne
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
ok gut zu wissen micha...
hätte jemand evtl schon ein bild vom liegenden nebleranschluss? und muss man beide parteien ändern? oder geht es elektrisch nicht zu ändern damit man beide anschlüsse ändern muss?
*könnt kotzen das ich null ahnung von elektrik habe*
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Bin ich Gott sei Dank nicht alleine
Put my self first and make the rules as i go
Am 20.11.2008 um 23:03 Uhr hat rugerclub geschrieben:
Ach, hörst Du Stimmen die sonst keiner hört und hast Freunde die sonst keiner sieht :lol:
@Pullermann
Das bekommst Du schon hin, wir glauben an Dich ;-)
oh diese Stimmen machen mich noch Wahnsinnig.....
Last mich hier raus, ich bin Smartfahrer :lol:
Ähm, Leute wieso nur so kompliziert??? Die Wesems haben ganz normal Kontakte, ihr braucht nur die passenden Flachstecker auf eure Kabel zu machen. Das ist so trivial, dass ich kein Bild davon habe. Aber ich habe euch mal was rausgesucht.
Nehmt einfach die Wesems mit, geht an die Conradtheke und fragt. Ihr braucht viert Stück. Die werden dann gecrimpt bzw. verlötet.
Fragen?
Am 21.11.2008 um 10:35 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
(ich glaub´ ich muss jetzt gehn, meine Stimmen aus dem Hintergrund haben gerufen)
ich kann dir auch sagen was sie gesagt haben:
LÖTE MEIN RADIO UM :lol:
Aber lasst euch bitte die vollisolierte Version der Flachstecker verkaufen oder zieht wenigstens noch einen Schrumpfschlauch drüber.
Und wenn es gut werden soll, dann nehmt ihr diese Stecker. Die sind zwar etwas fummelig zu montieren, aber die funktionieren in zwei Jahren auch noch.
servus
Murks und Mudel
falscher Thread, sorry
[ Diese Nachricht wurde editiert von rugerclub am 18.12.2008 um 11:21 Uhr ]
blueandrew
Die TFL sind schön!! was kosten die bzw. wo kann man sie kaufen und was kosten die dinger?? passen sie ohne probleme in dern orginalen Grill Bj: 2000
MfG
Hi MateuszHB da mußt mal bei den tunern gucken das beantwortet deine frage schnell wenn man wüßte in welchem landstrich du wohnst könnte man dir deswegen einen tip geben
@MateuszHB: In den Grill passen sie ohne Probleme, aber für den Einbau muss eine Adapterplatte (oder ähnliches) angefertig werden.
    • Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen: und: und:   Es geht hier ja um die Lima eines Smart 450 Benziners, bzw. deren "kostengünstige" Instandsetzung der durch "Zangeneinsatz" vermackten Riemenscheibe (unberücksichtigt bleiben mal vordergründig wirtschaftliche Betrachtungen wie z.B. Beschaffung und Einbau einer NEUEN Lima)..   Ich kann nur von den Erfahrungen mit einer Lima eines 450er cdi aus dem BJ: 2006 berichten:   Im eingebauten Zustand halte ich den Abbau/Ausbau der Riemenscheibe für ungleich schwieriger/herausfordernder, als im ausgebauten Zustand. Deshalb würde ich ein Absenken der Antriebseinheit (mit den bekannten Absenkschrauben) immer vorziehen, ggf. dann auch mit Ausbau der Lima und Vorgehensweise in der Werkstatt auf der Werkbank.   Die Riemenscheibe ist mit einer Art "großen Bundmutter", Rechtsgewinde, SW 22 oder 24 je nach Ausführung befestigt. Die (Rotor- bzw. Läufer-) Welle besitzt vorn an der Spitze eine Aufnahme-Vertiefung für ein "Haltewerkzeug", hier war es ein Innen-Vielzahn SW 10 (12-Kant). Ob diese Werkzeug-Aufnahme nach so langer Standzeit noch erkennbar, gangbar und geeignet ist, beim Gegenhalten der Welle (beim Lösen der Bundmutter mit einem geeigneten Schlüssel) das nötige Halte-Gegenmoment aufzubringen/auszuhalten, kann bezweifelt werden.... Hier wurde die Bundmutter daher mittels Schlagschrauber gelöst.   Wenn sich die Bundmutter nicht ohnehin beim Einsatz eines Schlagschraubers gelöst haben sollte, würde ich es mit moderater Wärme und/oder ggf. Abzieher versuchen....hier hatte sie sich gelöst...   Alternativ hatte ich zum "Gegenhalten" der Riemenscheibe beim Lösen (und später beim Befestigen) der Bundmutter schon (zum Außendurchmesser) passende Rohrschellen unterschiedlicher Breiten und Materialien (aus den üblichen Baumärkten) besorgt, die aber nicht zum Einsatz kamen....   "Vermackte" Riemenscheibe retten ? Ein Versuch wäre es (mir) wert: Einspannen idealerweise in Drehbank, alternativ in Bohrmaschine o.ä.m. und mit "mittlerer" Drehzahl rotieren lassen. Dann mit Dremel und/oder Handfeilen und Schleifpapieren egalisieren, bis keine "Macken" mehr fühlbar wären.....   Alternativen: Alte defekte Lima (mit noch brauchberer Riemenscheibe) vom Verwerter oder z.B. "EKAZ" o.ä.m.. oder mal beim (Neu-) Teilehändler schauen, z.b.: lima-shop.de.    Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
