rugerclub
TFL Tagfahrlicht
Hallo Smarties...
habe eine frage:
Kann ich TFL an die vorhandenen Nebler kabel anschließen? Klar ist fürs erste nicht gesetzlich richtig, aber die schaltung kommt erst im Januar /februar rein, wäre als übergang, funktionierts oder nicht???
(Neblerkabel liegen im Smart, TFL von Wesem, und neblerschalter vorhanden)
wartet alles nur noch auf den einbau :)
Helft mir...
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Hallo Pullermann,
das würde ich in jedem Fall so machen, wenn die Kabel schonmal drin sind.
Ohne Änderung der Schaltung macht es aber wenig Sinn, weil Du sonst immer mit Standlichtfahren müsstest.
servus
Murks und Mudel
Am 20.11.2008 um 17:37 Uhr hat Pullermann geschrieben:
Hallo Smarties...
habe eine frage:
Helft mir...
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Was für'ne Schaltung ????
Einfach ein Relais, fertig !!!
smää smäää smäääääääääääää
ok stimmt habe ich gar nicht bedacht... muss standlicht an sein...
naja bis januar reicht mir die leistung...
habe nur ein problem? wesem hat anderen anschluss liegen anstatt smart oder?
also muss ich die anschlüsse ändern oder? evtl adapter bei conrad oder so
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
war die Tage über bei Conrad die haben keine Kupplung welche auf die WESEM passen, am besten Muffe und Kupplung nehmen umbauen und anschließen, bzw, von den Smartsteckern Bild machen und mit zu Conrad nehmen vll. haben die die passende Kupplung oder SC vorbeifahren wenns die einzeln und bezahlbar sind dort holen.
Greetz Micha
Smarte Mannheimer, klick
Mei Smart hier zu finne
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
ok gut zu wissen micha...
hätte jemand evtl schon ein bild vom liegenden nebleranschluss? und muss man beide parteien ändern? oder geht es elektrisch nicht zu ändern damit man beide anschlüsse ändern muss?
*könnt kotzen das ich null ahnung von elektrik habe*
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Bin ich Gott sei Dank nicht alleine
Put my self first and make the rules as i go
Am 20.11.2008 um 23:03 Uhr hat rugerclub geschrieben:
Ach, hörst Du Stimmen die sonst keiner hört und hast Freunde die sonst keiner sieht :lol:
@Pullermann
Das bekommst Du schon hin, wir glauben an Dich ;-)
oh diese Stimmen machen mich noch Wahnsinnig.....
Last mich hier raus, ich bin Smartfahrer :lol:
Ähm, Leute wieso nur so kompliziert??? Die Wesems haben ganz normal Kontakte, ihr braucht nur die passenden Flachstecker auf eure Kabel zu machen. Das ist so trivial, dass ich kein Bild davon habe. Aber ich habe euch mal was rausgesucht.
Nehmt einfach die Wesems mit, geht an die Conradtheke und fragt. Ihr braucht viert Stück. Die werden dann gecrimpt bzw. verlötet.
Fragen?
Am 21.11.2008 um 10:35 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
(ich glaub´ ich muss jetzt gehn, meine Stimmen aus dem Hintergrund haben gerufen)
ich kann dir auch sagen was sie gesagt haben:
LÖTE MEIN RADIO UM :lol:
Aber lasst euch bitte die vollisolierte Version der Flachstecker verkaufen oder zieht wenigstens noch einen Schrumpfschlauch drüber.
Und wenn es gut werden soll, dann nehmt ihr diese Stecker. Die sind zwar etwas fummelig zu montieren, aber die funktionieren in zwei Jahren auch noch.
servus
Murks und Mudel
falscher Thread, sorry
[ Diese Nachricht wurde editiert von rugerclub am 18.12.2008 um 11:21 Uhr ]
blueandrew
Die TFL sind schön!! was kosten die bzw. wo kann man sie kaufen und was kosten die dinger?? passen sie ohne probleme in dern orginalen Grill Bj: 2000
MfG
Hi MateuszHB da mußt mal bei den tunern gucken das beantwortet deine frage schnell wenn man wüßte in welchem landstrich du wohnst könnte man dir deswegen einen tip geben
@MateuszHB: In den Grill passen sie ohne Probleme, aber für den Einbau muss eine Adapterplatte (oder ähnliches) angefertig werden.
    • Moin,    aus meiner Erfahrung mit Nutzfahrzeugen möchte ich hier noch einen Punkt ergänzen, den ich bei nachgebauten Bremsleitungen schon häufiger als problematisch gesehen habe: Wenn zusätzliche Verbinder oder etwas anders gelegte Bögen sich an ungünstigen Stellen befinden kann das das Entlüften erschweren, z.B. wenn ein fehlendes gleichmäßiges Gefälle das Entweichen von Luftblasen erschwert. Kleine verbliebene Luftpolster in der Leitung bekommt man nicht immer zuverlässig beim Entlüften entfernt.   Ansonsten halte ich CuNiFer für eine gute Lösung, Werkzeuge zum Börteln und Biegen kosten nicht die Welt.    Grüße  Marcus
