Viktor123
Warnleuchte, Auto bleibt stehen
Hallo Zusammen,
habe einen Smart und folgendes Problem...
Mein Smart bleibt immer häufiger stehen. Die Warnleuchte geht an, der Motor bleibt an aber das Gaspedal reagiert nicht mehr. Er rollt nur noch aus. (Ist auf vielbefahrenen Straßen gar nicht so lustig) Nachdem ich das Auto ab und wieder anstelle läuft er wieder als ob nichts passiert wäre.
Ich war in einem Smart Autohaus aber wie es halt ist können die mir nicht helfen. Der Fehlerspeicher zeigt anscheinend nicht bekannte Sachen auf???? Einen neuen Motor wollten die mir einbauen... aber das kann doch nicht sein.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
mit dem motor hat das mit sicherheit nix zu tun!!!!
überprüfe doch erst mal die einstellung des kupplungsaktuators und die e-anschlüsse von aktuator und stellmotor.
nett wäre noch zu wissen um welches baujahr, benzin, diesel u.s.w. handelt.
lg steffi & holger
Ich habe einen Smart MC01, Benziner mit 33KW, Baujahr 01.12.2002.
Gibt es für die Einstellung des Kupplungsaktuators und die e-anschlüsse von aktuator und stellmotor eine Anleitung? Oder geht das nur über eine Werkstatt. Ich habe nehmlich keine Spezialschlüssel zur Hand.
Vielen Dank schon mal für die Infos... denn ich wollte das Auto nur ungern wieder verkaufen.
Interessant wäre ja mal zu wissen, welche Warnleuchte hier überhaupt gemeint ist.
Oder bin ich blind, es steht bereits irgendwo und seh's ned?
Den Fehlerspeicher auslesen lassen wär auch nicht schlecht, ehe man in die falsche Richtung sucht.
Ich glaube nämlich eher nicht an den Kupplungsaktuator!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 28.10.2008 um 14:09 Uhr ]
das Gaspedal liefert ein redundantes Signal, passen die beiden Signale nicht zueinander geht das Steuergerät auf Störung.
Die Signale vom Gaspedal lassen sich einfach am kleinen Stecker am Motorsteuergerät mit einem Voltmeter messen (Pin 10 violett und Pin 17 grün)
Gruß aus Frankfurt am Main
@ahnungslos
die sache mit dem pedal ist zwar selten aber ebenfalls nicht zu vergessen.
das o.g. problem hatte ich gerade mit einen cdi vor ort. fehler: schwergängiger k.-aktuator + falsche einstellung. ebenfalls war das problem bei stau akut. nicht schnell genug auskuppeln beim bremsen aus der beschleunigung.
Gegen das Pedal hab ich doch gar nichts gesagt, ebensowenig wie gegen den E-Gassteller.
Aber erstens sollte mal mitgeteilt werden, welche Lampe denn nun gemeint ist und zweitens würde ich wirklich erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen, um nicht zeit- und kostenaufwändig in die falsche Rochtung zu suchen!
Ich bin zwar nicht fehlerspeicherhörig, und kann es nicht ausstehen, wenn einer sagt, daß nichts im Fehlerspeicher steht und er deshalb nichts machen kann, aber in diesem Fall würde ich ihn mal auslesen lassen.
mmm, ich setzte leider immer voraus das ausgelesen wurde....sollte ja immer das erste sein.......
ich habe ja auch nix gegen dich geschrieben, würde ich mir nie erlauben, und mache ich auch nicht!
jeder tip ist nützlich!
wir lieben uns doch alle! ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
    • Das steht hier ja nicht zur Diskussion und das wissen auch Alle hier.   Es geht nur darum, dass ein Fahrzeug als ein anderes angepriesen wird, als es tatsächlich ist.   Schreib doch einfach „Brabus-Style“ und gut ist es! 👍   Und nochmals, jemand der ein wenig Ahnung von der Materie hat, sieht auf den ersten Blick die Eco-Mode-Taste! (Sprich Start/Stop-Automatik)   Ich kenne keinen Smart Brabus, der mhd-Technik an Bord hat. Es gibt keinen Brabus mhd ….  😉   Ausnahmen wären nur ein mhd mit TailorMade-Option (falls es die gibt) und die haben die dementsprechenden Schriftzüge.   Wenn ich mich für einen Smart Brabus interessiere, und eventuell einen kaufen (oder verkaufen) möchte, dann erkundige ich mich zumindest im Vorfeld über die rudimentärsten Merkmale meines Wunschfahrzeuges.   Soviel Eigeninitiative kann man von einem Käufer (und Verkäufer) schon verlangen.
