lucedelsole
Querlenker sind ungleich
Hi Leute!
Habe heute vier neue Winterreifen aufziehen lassen und mir ist später aufgefallen,das am rechten Vorderreifen nur geringer Abstand nach vorne zum Radkasten besteht,während links mehr als ein cm ist.Da ich auch ein knurren festgestellt habe,wenn über Huckel fahre,und das auch nur rechts,bin ich zu einer freien Wekstatt gefahren,und wir haben uns den Kleinen mal von unten genau betrachtet.Der rechte Querlenker steht ziemlich waagerecht,der Linke aber schräger.Sieht man am Besten,wenn man direkt unter Smartie steht.Aber es ist nix locker,nix kaputt oder ausgeschlagen,oder sonst was.Ich hatte auch keinen Bums oder Crash.Allerdings hab ich ihn gebraucht gekauft.Habt ihr das schon mal gehabt,gesehen........?????Da ich keine Probleme beim fahren hab,kein ziehen,nix weiter,will ich nicht drauflosschrauben lassen.So wie ich lese,kann das Knurren ja von tausend anderen Sachen kommen.Was meint ihr?Lieber Querlenker wechseln?
LG luce
Wenn ein unerwarteter Fehler aufgetreten ist, frage ich mich immer, welche Fehler erwartet wurden...
ist der Träger verbogen???
Eher wahrscheinlich dürfte ein verschlissenes Querlenkerlager sein....
Bilder ???
smää smäää smäääääääääääää
erstmal querlenker tauschen, ist kein problem! rechts und links ist gleich. tausche aber beide. der andere wird auch nicht viel länger halten. die querlenker kannst du ohne probleme aus der bucht beziehen! 2 stück ca. 80 euro, ist ein top preis. mt dem richtigen werkzeug ist der einbau schnell erledigt. sicherheitshalber beide koppelstangen mit kaufen, da die alten sich mit 99% sicherheit nicht mehr vom querlenker lösen lassen.
lg steffi ;-)
Ja das mit den bildern ist so ne Sache.Hab ja keine Bühne und drunterlegen bringts da ja auch nicht so wirklich.Von vorne sieht man es kaum.Aber danke....werde die Dinger austauschen,sicher is sicher.Danke nochmal!!!!
LG luce :)
Wow, Steffi-Holger. Mein Respekt. Also ohne Bühne wäre mir das aber eine zu große Quälerei. Hab ich heute gerade neu gemacht die Querlenker. Koppelstangen ließen sich wirklich nicht mehr lösen, hatten aber eh auch schon Spiel. Bei beiden Querlenkern fiel das eine Lager nach dem auseinanderbauen so raus. Wenn der Vorbesitzer die noch nie neu gemacht hat, haben sie 140tkm gehalten. Den Preis für die Koppelstangen fand ich allerdings schon heftig. Hab bei unseren Teilehökerer knapp 40 Euro pro Stange bezahlt.... Fast der gleiche Preis wie für die Querlenker...
Bin am überlegen ob ich bei den alten Querlenkern neue Lager einpresse. Aber wahrscheinlich brauch ich die sowieso nie wieder neu machen...
koppelstangen versuche ich erst garnicht zu lösen. alles neu und gut ist.
neue buchsen bekommst du nicht.
aber der daewoo matiz hat passende im sortiment.. ;-) ;-) ;-)
Hab ich doch schon bei einigen Teilehändlern im Internet gefunden die Querlenkerlager. Kosteten meistens um die 13 Euro pro Stück. Ist natürlich keine große Ersparnis wenn ein ganzer Lenker nur 40 kostet... Aber spar dich reich ;-)
Hab sie mir nur nicht geholt, weil ich mir nicht sicher war, ob sich die alten ohne große Probleme rauspressen lassen. Aber das werde ich die Tage mal testen.
hatte das Prob auch mal.
Nur war es bei mir etwas so banales, dass man sich an den Kopf fassen könnte:
Die Frontverkleidung ist einfach nach hinten gerutscht. (weiss der Geier, wie das passiert ist...)
Einfach vorsichtig am rechten Kotflügel gezogen und gut wars.
Die ganze Sache liegt unten nämlich auf "Zähnen".
Probier's mal damit...
    • Wie ich schon vermutet und geschrieben habe, das von otavo beschriebene Problem hat mit Deinem überhaupt nix zu tun! Beim Smart Cabrio ist es ja so, daß wenn eine Öffnung, egal ob Tür oder Kofferraum als offen erkannt wird, dann verriegelt er zwar, entriegelt aber unmittelbar an den Verriegelungsvorgang beide Türen und den Kofferraum wieder. Bei Dir liegt der Fall etwas anders, eine Tür bleibt entriegelt, die andere und der Kofferraum ist verriegelt. Dieses Problem ist hier im Forum aber auch in einigen Beiträgen beschrieben und wird dann in der Tat von dem Schloss der betroffenen Tür ausgelöst. Wenn Du nicht selbst schrauben kannst und das Ding in einer Werkstatt gegen ein Neuteil ausgetauscht werden muss, mag der genannte Preis durchaus realistisch sein.9 Aus welcher Gegend kommst Du denn  um Dir evtl. Alternativen zu den MB Werkstätten empfehlen zu können. Am besten wäre es natürlich, wenn Du selbst schrauben könntest. 😉
