Baby-Benz
Ölfilteradapter
Hallo Freunde!
Habe mir gestern einen Adapter mit richtigen Ölfilter gekauft. Nun meine Frage. Erst das Öl absaugen und dann den alten Filter abmachen und neuen drauf. Oder kann ich das Öl drinlassen?
Habe keine Lust das mir das teure Syntheseöl entgegenkommt.
Danke für eure Antworten.
Auffangwanne drunter, alten Ölfilter abschrauben und das Öl, das ausläuft auffangen. Ölfilteradapter mit neuem Ölfilter drauf und das aufgefangene Öl wieder einfüllen.
Kannst natürlich auch vorher absaugen, aber aus der alten Ölfilterglocke wird immer was raus kommen, deswegen musst Du ohnehin eine Auffangwanne drunter stellen, damit es keine Sauerei gibt. Dann kannste es auch gleich über diesen Weg auslaufen lassen.
Kurze Frage, wozu soll der Ölfilteradapter gut sein??? :-? :-? :-?
Damit kannst Du handelsübliche Ölfilter mit eigenem Gehäuse verwenden, siehe auch hier!
Manche behaupten ja, daß die Filterleistung eines solchen Ölfilters besser ist als beim originalen Ölfilter des Smart.
Ich find den orginalen Ölfilter optimal, wenn man einen solchen "handelüblichen" Ölfilter mal aufschneidet ist der Filtereinsatz bzw die Filterfläche auch nicht viel größer als die beim orginalen Einsatz. Diese Anschraubfilter besitzen auch meist noch ein Rückschlagventil welches zu Druckverlusten führen kann...Nicht zu vergessen ist auch die Tatsache das man bei jedem wechsel um einiges mehr Müll produziert als mit nur einem Filtereinsatz. Diese Anschraubölfilter resulitieren aus Kostenersparnissen an der Motorkonstruktion, wegen dem wegfall des Filtergehäuses. irgendwie kontraproduktiv.
Vor allem kannst du ohne adapter kein öldruck manometer anbauen dafür is der adapter zwingend erforderlich für öltemp isser auch gut
Smart driver 4 life
Am 23.10.2008 um 14:22 Uhr hat NHR geschrieben:
Du redest Blödsinn und vernachlässigst dazu noch das eine Ölfilterpatrone feiner filtert :roll:
Es gibt doch diese Filter, wo man doch angeblich keinen Ölwechsel mehr machen muss. Gibbet sowas auch für unsere kleinen Sterne?
Du meinst Nebenstromfilter.
Die gibt es grundsätzlich für alle Fahrzeuge.
Ich mach meinen Ölwechsel vermutlich ewrst bei 100.000, ich hab ja grade den 70.000er Wechsel und die Umstellung auf den Mathy- Zusatz hinter mir.
8-)
    • Kann ich nicht nachvollziehen! Wozu das denn  wenn genau diese Felge beim baugleichen Fahrzeug ebenso verbaut wurde. Sorry, aber das ist genau einer der Sorte Korinthenkacker, von denen ich in meinem Email geschrieben habe. Wenn das keine Originalfelgen von Smart wären, hätte ich da sogar Verständnis dafür, aber doch nicht so. Mit einem solchen Knallkopf wirst Du nicht glücklich werden, so einem werden immer irgendwelche an den Haaren herbei gezogene Ausreden einfallen, warum er das so nicht abnehmen kann (will). 🙄
