AndreasGR
Kupplung laesst sich nicht einlernen
Hallo an alle,
ich war gestern bei mercedes-smart (in Griechenland) um die kupplung neu
einzulernen, aber es ging nicht, nach drei versuche hat der meister mir erzaehlt dass eine neue kupplung faellig ist.
Ich habe ihm dann gefragt, ob er vorher den Aktuator einstellen kann (Forum :) ) und ein letztes mal versuchen. sein antwort war dass es nichts bringt.
meine frage zu euch,
wenn sich die kupplung nicht einlernen laesst, bringt die einstellung vom aktuator wirklich nichts?
Ich fahre meine kugel ca 13000 km und ausser, dass das anfahren etwas laenger dauert, merke ich keine andere underschied.
Mein smart ist bj 1999,benziner, 54ps, gesamtlaufl 77000km, at motor bei 63000km,
ich bin der 3 besitzer.
erst aktuator einstellen, dann anlernen!
aktuator nur bei kalten motor einstellen. je nach baujahr gibt es verschiedenste varianten zur aktuatoreinstellung.
schutzklassen beachten! (3 verschiedene)
lg steffi & holger
Nachdem bei mir der Aktuator nicht eingestellt werden konnte, meinter der Meister, dass eine Anlernung nichts mehr bringt. Also genau anders herum.
--> Neue Kupplung war fällig.
danke euch fuer die schnellen antworten
Ich fahre Morgen vorbei und erklaere ihm die reinfolge, mal sehen was er dazu sagt?
Das forum ist echt Suuuuuper!
PS
bei uns in der stadt gibt es nur 2 MB Werskstaetten und die tauchen nicht einmal fuers oelwechseln. Ich fahre auch ein CL203 und ich besuche die mindestens 3 mal im jahr
ich bin mir sicher das deine "fachwerkstatt" keinerlei ahnung vom smart besitzt. vermutlich sind die auch nicht in der lage den aktuator einzustellen und an zu lernen.
lg steffi :roll: :roll: :roll:
Ich war heute in der Werkstatt, und er hat gemeind, dass der den aktuator nicht einstellen "darf". :-x
Ich war dann in der 2te und die wussten auch nichts davon, aber die haben ein probefahrt gemacht und gemeint "so ist der smart". Danach war der smart am tester und die gleiche fehlermeldung. Die haben zum erstes mal die fehlermeldung, weil nicht ueblich ist die Kupplung neu ein zu lernen, wenn kein neue drauf ist. :-?
Ich frage mal nach bei MB Hellas, aber ich glaube nicht, dass das was bringt.
darf ein automechaniker der vom smarts keine anhung hat den aktuator eistellen oder nicht???
Am 23.10.2008 um 23:07 Uhr hat AndreasGR geschrieben:
Nein, weil er zu 99% keine Ahnung hat wie das geht... Dafür braucht man eine Waage um gegendruck zu erzeugen.
Zu deinem zweiten Werkstattbesuch: Auch die haben leider keine Ahnung. Ein netter Meister vom SC hatte mich über Aktuator/Kupplung etwas aufgeklärt. Normalerweise wird der Aktuator einmal eingestellt, danach lernt sich das Ding von selbst an. Dennoch meinte er, dass die selbst bei Inspektionen mind. 1x im Jahr den Aktuator neu einstellen, da dieser sich dennoch verstellen kann. Durch eine falsche Einstellung entsteht ein höherer Kupplungsverschleiss, so dass schneller eine neue Kupplung fällig ist.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fahim am 23.10.2008 um 23:30 Uhr ]
die 1ste Werkstatt ist von der probefahrt ueberzeugt, dass die kupplung faellig ist.
ich will ihm aber nicht glauben, weil ich bin 120km/h gefahren, dann mehrmals beschleunigt und kein rutschen garnichts, alles normal
wie gesagt nur das anfahren dauerte laenger und machmal ist ein kleines vibriren vorhanden
Ich hatte bei mir genau dieselben Probleme. Manchmal ist mein Smart einfach nicht angefahren. Nach ca. 3 Sekunden ging es dann vorwärts. Dies ist anfangs nur beim anfahren passiert, später aber auch im 4. Gang.
Fahr den Wagen doch einfach so lange weiter, bis deine Probleme öfter auftreten. Dann kannst die Kupplung tauschen.
    • Trotzdem ist das schon stimmig bei seinem 451 🙂   interessant dass bei den winterrädern die vorderen weiter innen sind mit den 25mm scheiben als die sommerräder der VA mit nur 10mm   dafür stehen die winterhinterräder mit 25mm weiter raus als die sommerhinterräder.   Die Sommerkonfiguration gefällt mir persönlich besser von der stimmigkeit VA zu HA zu Radhäusern zu Radaussenkante 👍
