NCD3
Rückrufaktion
Auch net schlecht:
klick
Da hat der Mitarbeiter bestimmt ein zu langes Wochenende gehabt!
smart 451 (2007), Passion, 84 PS, Zusatzinstrumente, und jaja,,, ich weiß,,, Soundsystem :D
warum nicht? Windschutzscheibe und Dach sind tragende Teile und sicherheitsrelevant.
Gruß Frank
Seit wann ist eine Windschutzscheibe ein tragendes Teil? :roll:
Put my self first and make the rules as i go
Da die Scheibe eingeklebt ist, hat sie stabilisierende Wirkung.
Gruß Frank
Da ist was dran, deshalb haben zb. Smartaki und ich einen ganz neu produzierten Smart bekommen und hatten demenstprechen lange lieferfristen.
derNeuling
Bin Neu hier, seid mir nicht Böse
Here in the Netherlands there is a recall for the fueltankpipe. The fuelpipe can leake cause it get damaged through the dynamo-something that is too close to it. (hard to explain in english ;-)
smart 451 62kw Passion
Mein Smart müsste auch in diesem Zeitraum gebaut worden sein. (Wo sieht man, wann genau?! FahrzeugID Nr?)
Hoffe mal meiner ist nicht betroffen.
    • Das wäre für mich der Hinweis, dass der Motor vorher nicht heiß gelaufen ist, sondern eben erst nach dem Wechsel der Kühlleitungen. Aus welchen Grunde die auch gewechselt wurden.    Also nochmals, sorge für eine fachgerechte Entlüftung, wenn notwendig auch mehrere Durchgänge und schau was sich tut.   Würden die neuen Kühlleitungen vor dem Einbau mit Pressluft durchgeblasen? Nicht dass eventuell eine der Leitungen, durch Schmutz oder was auch immer, verstopft war und diese ohne „Durchgangsprüfung“ eingebaut wurde. Eine Frage noch. Ich nehme an, ihr lässt den Motor im Stand laufen und nach 15 Minuten läuft er heiß, so hätte ich es zumindest verstanden?   Schaltet sich der Lüfter ein? Denn das müsste unbedingt gewährleistet sein ansonsten wird der Motor im Standlauf auch zu heiss.
