Gast
H4 oder H7 ??
Gast
Ich werde hier über die Suchfunktion nicht schlau.
Ich habe ein 2000er ForTwo Cabrio und möchte wissen, ob ich H4 oder H7 Scheinwerfer vorne drinne habe?
Bisher ist zwar keine defekt, aber ich wollte mir heute mal nen Set kaufen und weglegen und finde wiedersprüchliche Aussagen
Danke
H7 hast Du.
Die Cabrios mit den Erdnussaugen und später Coupe Facelift mit Erdnussaugen haben H7.
Mandelaugen haben H4.
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Das ist von der Art der Scheinwerfer abhängig, beim Cabrio ist es deshalb klar, weil bei diesem von Anfang an die Erdnußscheinwerfer verbaut waren.
Bei den mandelförmigen Scheinwerfern des alten Coupes sind H4 Glühbirnen für das Abblend- und das Fernlicht verbaut. Da die H4 Glühbirne zwei Glühfäden hat, sind beide Funktionen in einer Glühbirne zusammen gefasst.
Bei den doppelellipsoidförmigen Erdnußcheinwerfern des neuen Coupes und des Cabrios sind H7 Glühbirnen für das Abblendlicht und H1 für das Fernlicht verbaut.
Bei den Bumerangscheinwerfern des neuen 451 Coupe und Cabrio ab 2007 sind H7 für Abblenlicht und H7 für Fernlicht verbaut.
Noch Fragen?
und kauf keine osram supermonsteratomhellbrenner, falls du sowas vor hattest, die sterben schneller als der tank leer ist.
Alles wird gut!
kennt jemand n shop wo man am günstigsten an die philips x-treme dran kommt?
Also außer ebay...
Ich denke bei A T U :roll:
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! ! 42cdi und src60kw
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
Hä, hatten die Cabrios schon immer diese komische SW und auch 2000 schon H7?
Naja, mein coupe hatte diese Rugby SW und BJ. 2001 und H4
gut man lernt nie aus
Ja, das Cabrio wurde von Anfang an mit diesen schöneren Scheinwerfern aufgewertet! :)
Das Coupe hat sie dann erst mit der Facelift Maßnahme in 2002 bekommen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.10.2008 um 20:23 Uhr ]
die oldie-leuchten sind eh die schönsten :-P :lol:
... smart fahren?! Besser ist das! | ... smarter Gruß, BadJovish
Gast
Danke für die schnelle Auskunft ... habe jetzt mit H7 die richtigem im Keller, wenn es zum Ausfall kommt ;-)
Am 16.10.2008 um 11:12 Uhr hat madmatze geschrieben:
Also außer ebay...
eventuell Philips Personalverkauf, z.B. Hamburg, Lübeckertordamm 8-)
db_image.php?image_id=1657&user_id=523&car_id=1&width=180
    • Das Problem ist es gibt keine Ladeluftkühler ohne Ablauf mehr zu kaufen aber das Adapterstück für den Ölrücklauf zum nachrüsten gibt es leider auch nicht mehr zu kaufen.  Ich baue mir das mittlerweile mit einer Einblasdüse für Autogas selbst. Denn man darf nur eine sehr kleine Öffnung zum Kurbelgehäuse haben damit der Motor vom Ladedruck nicht aufgeblasen wird. Einfach die Adapterplatte an Motorblock ausbauen (3 Schrauben) da wo der Ölrücklauf vom Turbolader angeschlossen ist. Und dort ein passendes Gewinde für solch eine Einblasdüse einbauen.https://share.google/tWBf9xLVJJlOUwTNk   Dann einen Schlauch vom LLK zu dieser Düse und fertig ist der LLK Ölrücklauf.    Auf dem Bild ist der originale Umbausatz zu sehen den es nicht mehr gibt. (Bild hier aus dem Forum geklaut) Die Düse kommt in die markierte Rücklaufplatte welche bei den alten Motoren nur den Dicken Anschluss hat.  Wichtig ist wirklich eine Düse mit sehr kleinem Durchmesser 2-3mm zu nehmen nicht mehr. Sonst bläst man sich den Motor mit Ladedruck auf und er drückt das Öl aus dem Ölmaßstab.  Als Schlauch tut es auch ein 0815 ölbeständiger Universalschlauch.
