dieselbub
plötzlich hab ich eine außentempanzeige...
hab gestern den tacho aus- und wieder eingebaut und stelle heute morgen fest, daß die tankrestanzeige weg ist und ich eine außentempanzeige habe (habe kleine klima, aber offensichtlich einen sensor, nett).
sinnvollerweise in gut gebräuchlichen farad, warum nicht gleich angström pro woche oder so?
hat einer ne ahnung wie sowas kommt und wie ich den quatsch wieder zurückdrehe? wenns warm genug zum offenfahren ist merk ich das auch so, aber meinen tankrestinhalt brauch ich schon genau!
...und erst vor 3 wochen ist der km-stand um 15.000km weitergesprungen nachdem das sc mal wieder den fehlerspeicher wg airbagwackler gelöscht hat... langsam nervts echt.
Alles wird gut!
Musste mit der Stardiagnose neu programmieren lassen dann hast Restliter UND Aussentemperaturanzeige ind Grad. ;-)
[klugscheissmodus an]
Farad oder Fahrenheit?
Farad ist eine Maßeinheit für elektrische Kapazität.
[klugscheissmodus aus]
Bis dann, Stefan
farad... :roll: natürlich fahrenheit!
hab wohl zuviel an der anlage gebastelt die letzten tage. danke klugscheißer :lol:
machts aber auch nicht besser, ist für mich so nutzlos wie ein km-zähler am fernseher.
warum kann ich nicht plötzlich ne sitzheizung drin haben, oder ein manuelles verdeck das nicht zickt?
Alles wird gut!
Wirklich helfen können da wohl nur SCs bzw. die hier beworbenen Spezialisten wie smartprofi und der-smarte-service.
Bis dann, Stefan
Fahr zu Gerhard in Ilsfeld, ist doch von Dir aus ein Katzensprung!
finde die Temperaturanzeige trotzdem nicht schlecht, die warnt jedenfalls rechtzeitig vor dem Gefrierpunkt :) ...
Gruß Frank
Gruß Frank
dass das sc da helfen kann, wag ich zu bezweifeln. :roll:
kenn selbst nen fall, wos die deppen bei ner inspektion versehentlich verstellt haben. nach ewigem gefummel ham sie die anzeige wenigstens auf °C gebracht. nur zurück zur restliteranzeige bekommen dies net.
Am 15.10.2008 um 23:02 Uhr hat elektrogoofy geschrieben:
Die Temp wird in Celsius und nicht Fahrenheit angezeigt. :o
Nee, eben nicht. Das ist ja sein Problem.
Der smart wird Fahrenheit nicht messen können. Da wird, wenn eine Temperatur angezeigt wird, garantiert in Celsius gemessen.
Woher nimmst Du denn diese Weisheiten? :-?
Wieso soll der Smart die Temperatur nicht in Fahrenheit darstellen können, die Hardware ist ja genau die gleiche. Es muß lediglich dem jeweiligen Wert des Fühlers ein anderer Anzeigewert zugeordnet werden können, d.h. die Kennlinie ist eine andere. Sind ein paar Bits im Speicher für die Kennlinie.
Kann jedes billige, elektronische Zimmerthermometer!
Allerdings kann die Temperaturanzeige nicht durch den Fahrer per Bedienung auf Fahrenheit umgestellt werden, sondern nur im SC mit dem Diagnosecomputer, oder wie in den meisten Fällen, die hier bekannt sind, im Rahmen von Bastelarbeiten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.10.2008 um 17:10 Uhr ]
Der smart kann beides, nur nicht gleichzeitig. Ist eine Sache der Codierung, ich hatte es mal, verzichte aber gerne darauf, weil mein Kopf nun mal an °C gewöhnt ist. Fahrenheit hat auch seine Vorteile, aber die Gewöhnung ...
    • Wenn man das bemerkt, ist es zu spät. Nicht zucken und ersetzen. Aber nicht mit Müll sus dem Zubehör, das taugt insgesamt gar nichts - hab mir einige mit diesen Schrott auf dem Friedhof angeschaut - die Trefferquote von defekten Mulldungern lag bei 100%.   Es sollte zudem unbedingt auch die baugleichen Rückschlagventile der Tankentlüftung mit ersetzt werden.   Wie wirkt dich das aus.....   Teillast: Der Turbo drückt Luft in den Ölraum vom Motor. Der wird dann in die Ansaugluft entlassen. Dabei wird viel Öl mitgerissen, im Motortrieb ist ja die Hölle los.   Das Öl hat eine deutlich niedrigere Selbstentzündungtemperatur.   Der Motor "klingelt" - die Verbrennung läuft vor OT oder halt zu früh ab. Die heißen Abgase werden dann komprimiert, was zu massiven Temperaturanstieg führt. Kolben beginnen zu Klemmen, schmelzen usw, dehen sich zu stark aus, Neigen zu fressen. Zudem schmelzen die Auslaßventile.   Es mündet mit Motorschaden    Tankentlüftung  Auch hier geht eins der Rückschlagventile kaputt. Eins ist hinterm Luftfilter, eins ist vor der Drosselklappe angeschlossen. Das im Ladedruck bereich geht kaputt. Dann passiert der Ladedruck über das defekte Rückschlagventil und das intakte vor den Turbo. Das erzeugt einen Bypass und der Turbo dreht wie Bolle - sich im Kreis. Ein Kurzschluss zuzusagen.   Ich finde es komisch, daß da kaum etwas drüber zu finden ist, aber das bei mehreren Smart so vorgefunden habe ....
