Smarte-Susi
117 PS aus 698ccm ??????????
habe ich beim Stöbern entdeckt:
SMART 117 PS
ist das nicht bisschen fett für das kleine Motörchen? Wie lange soll denn das halten?
fährt hier jemand auch sowas / vergleichbares?
Gibts da Daten / Werte zu? Vmax / Beschleunigung? Verbrauch?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarte-Susi am 08.10.2008 um 06:42 Uhr ]
Wieso, der Brabus Roadster hat doch auch 101 PS mit selbem Motor.
Das der natürlich an Haltbarkeit bzw. Langlebigkeit verliert ist klar
die kw angaben sind möglich. roadster motor heißt ja noch net viel. man müsste wissen was noch gemacht ist.
brabus-cabrio 2004 mit leistung im 3-stelligen PS bereich:
v-max: ebene nach navi 183-185 km/h
verbrauch: 6-11 ltr.
0-100: um 11 sec.
gruss
dieter
Am 08.10.2008 um 09:34 Uhr hat CDIler geschrieben:
Der Brabus-Motor hat aber einige Hardwaretechnische Verbesserungen im Vergleich zum Normalen-Motor.
117 ps gehen eigentlich...kommt auf das Fahrwerk und so an....
bei mir ist das schon ein wenig anders. 8-)
Smart Ultimate 112
112ps auf 150ps von WETTERAUER
v-max: 200km/h
Nm: 175nm
0-60: unter 2,5
0-100: ca: 7 sec
:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von phschr am 08.10.2008 um 14:53 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von phschr am 08.10.2008 um 14:54 Uhr ]
Smarte-Susi,
das Auto ist ein Einzelstück.
Die Firma, die das zusammengebastelt hat, existiert nicht mehr. Hände weg.
Ansonsten gibt es doch einige Fahrzeuge, die mit ähnlicher Leistungsstufe unterwegs sind.
Logischerweise muß man bei Nutzung der gebotenen Leistung immer mit dem Exodus des Motors rechnen- aber der Spass ist es wert :-D
Im übrigen gibt es auch das ein oder andere Beispiel, dass solch ein Motor über 100.000 km halten kann.
Gewissenhafte Pflege und die Einhaltung gewisser technischer Rahmenbedingungen (bestes Öl, regelmäßiger Ölwechsel, Warmfahren) sind dann eben ein Muß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingenieur am 08.10.2008 um 16:32 Uhr ]
Am 08.10.2008 um 14:50 Uhr hat phschr geschrieben:
Smart Ultimate 112
v-max: 200km/h
Nm: 175nm
0-60: unter 2,5
0-100: ca: 7 sec
Ja wissen wir mitllerweile! :lol: :roll:
also nur ma zur info
ich hab auch so einen umbau :)
und kenne noch viele die auch so einen haben
eingebaut bekommt man das beim smart-profi
tuning bei jeden guten tuner
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpgACT-Florstadt.jpg---Tuning
MfG Gabor
Smart Ultimate 112
v-max: 200km/h
Nm: 175nm
0-60: unter 2,5
0-100: ca: 7 sec
:-D
Der hat aber auch fast 1000ccm und die 117PS bezogen sich auf die 698ccm Motoren.
Da gab es sogar einen Chiptuner der da 127PS rausholte, wohlgemerkt aus 698ccm.
hi!
bei 150 PS ist noch lang nicht schluss :)
mein ziel ist es den brabus v6 zu schlagen.
ich sag nur gt15 :)
lg
claus
[ Diese Nachricht wurde editiert von and1mixtape am 08.10.2008 um 20:22 Uhr ]
LG
Claus
Am 08.10.2008 um 20:20 Uhr hat and1mixtape geschrieben:
hi!
ich sag nur gt15 :)
lg
claus
Das wird Dir aber nur mit dem GT1548 gelingen, der Bereiche bis 180 PS abdeckt, darüber geht dem größten GT15 dem GT1548 die Luft aus, es sei denn Du verbaust einen Hybrid aus 0.35 A/R Turbinengehäuse des 1548 und dem 0.51 A/R Verdichtergehäuse des GT 2052.
Dann die nächste Frage, wie bringst du die ganze verdichtete Luft in den Brennraum, welche Düsen dazu, welches Programm, welchen größeren Mapsensor, der den Ladedruck erkennt, Benzindruckregler, Pumpe mit erhöhter Förderleistung, LLK, wie kühlst Du die Ladeluft effizient runter usw. nur um mal einige Faktoren zu nennen.
Mein Cosworth Turbo im Lotus 7 leistet momentan 474 PS aus 2 L Hubraum bei etwas 1.8 bar und da wurde der gesamte Motor neu aufgebaut um die Geschichte haltbar zu machen.
Hier kannst Du Dich mal nach Turboladern umschauen.
BRABUS Ultimate 112
Perlmetallic Orange
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
