hansbaer33
keine leistung und ruckeln
hallöchen...
seit gestern macht mein Kleiner wieder arge Zicken. Bei der Heimfahrt hatte er plötzlich keine Leistung mehr und fuhr nur noch ca. 40km/h. wenn ich im leerlauf das gaspedal durchdrücke ruckelt er und dreht auch nicht sehr weit hoch.
vor ein paar wochen habe ich erst den schlauch zur Unterdruckdose gewechselt, das mischverntil gereinigt und eine selbstgemachte Dichtscheibe eingebaut- daran könnte es also nicht liegen..
Weiss jemand einen Rat?
ich will aber bitte nicht hören dass mein motor am S.... ist;-)
ach ja..ist n cdi cabrio, bj 2001, ca 130tkm
grüßle
Wie alt issn der Kraftstofffilter?? Evtl. isser zu und deswegen ruckelt es weil er nicht genug Kraftstoff bekommt. :-?
Luftfilter?
den sowie auch das öl...
wenn dei symtome schleichend gekommen wären würde ich auch an etwas in der art denken..
aber es war von jetzt auf nachher...eben noch 120 und nach nem zwischenstopp an der tank nicht mehr vom fleck gekommen..
[ Diese Nachricht wurde editiert von hansbaer33 am 06.10.2008 um 21:36 Uhr ]
Am 06.10.2008 um 23:33 Uhr hat grga0377 geschrieben:
schaue dir die zündkerzen an. smart hat 6 stück.
Der CDI hat gar keine Zündkerzen!!! :-D
Und um einen solchen handelt es sich hier!
Siehe oben!
Der hat höchstens drei Glühkerzen! :)
Am 06.10.2008 um 21:10 Uhr hat hansbaer33 geschrieben:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.10.2008 um 23:38 Uhr ]
Hi, wenn du sagst, das is nachm Tanken passiert.
Was auch schonmal vorgekommen ist, dass sich die Tankwarte vertan haben und in die falschen Tanks den Sprit reingefült haben.
War letztens erst noch in den Nachrichten.
Aber da wäre wohl mit dein Motor schon exitus.
Wenn du jetzt anstatt Diesel Benzine drin hast.
Am 07.10.2008 um 08:41 Uhr hat hansbaer33 geschrieben:
ich hab an der tanke auch nur nen kippenzwischenstopp eingelegt;-)
Na dann hat Dir der Tankwart eben die falschen Kippen gegegeben :o
Wie hoch dreht der Motor denn noch?
Dreht er im Stand ohne Gang höher?
Bis in wievielten Gang kannst Du denn fahren?
hmmm..ich hab mir heute mal n kompressionstester ausgeliehen und wollte die kompi überprüfen..aber wie zur hölle schalte ich die kraftstoffpumpe ab???
da gibts ne Sicherung für die man ziehen kann, hab grad nur nicht zur Hand welche...
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
    • Blender ist wahrlich nett formuliert. Ich hoffe, dass es ihm mal ergeht wie einigen Despoten beim Zusammenbruch der UDSSR. Einige Völker waren da schnell fertig. Ich habe noch nie in meinem Leben einen sp frechen und unfreundlichen Betrüger erlebt.
