nocki
2 aktive Subwoofer
kann man 2 Aktive Subwoofer gleichzeitig anschließen? Wenn ja, wie?
Den Sinn lassen wir mal ganz außer acht... :)
Möchte nur wissen wie ich den anschließen könnte ohne Probleme mit strom etc. zu haben.
Ein 2. Stromkabel ziehen? Chinch mit Adapter erweitern (nochmal der Sinn spielt keine Rolle)
Einfach mal schreiben.
Danke!
Patrick
Patrick
Wieso sollte man es nicht können? :-?
Mit nem Y-Adapter das Chinch aufteilen :o
ja genau das mit dem cinch hab ich mir schon genau so vorgestellt.
besser wäre so ne box, wo ein cinch rein geht aber 2 raus kommen. finde immer nur was zum umschalten.
nur hält die batterie das aus wenn jetzt 2 aktive versorgt werden müssen.
Patrick
Na klar hält die Batterie das aus, sind ja nur zwei Endstufen die halt in den Subwoofergehäusen integriert sind.
Und so stark das du dir über dein Bordnetz Gedanken machen musst, sind die allermeisten Aktivwoofer nicht ;-)
Am 05.10.2008 um 19:55 Uhr hat nocki geschrieben:
sicher tut die das, musst nur Glück haben, dass beide zur gleichen Zeit das gleiche spielen sonst kommt es zu Interferenzen...
Gruß Frank
warum sollten die nicht das gleich spielen? bekommen doch gleichzeitig das identische signal, oder nicht? :-?
Patrick
Am 05.10.2008 um 20:57 Uhr hat nocki geschrieben:
theoretisch ja, aber da Du 2 Verstärker hast, die möglicherweise auch nicht 100% die gleichen Innereien haben oder durch Toleranzen kann es zu Laufzeitunterschieden kommen, mache Dich auf mehr Lautstärke aber einen schwammigen Bass gefasst...
Gruß Frank
Angesichts der Tatsache, dass eine kleine Einsteiger-Endstufe im Regelfall schon WESENTLICH mehr Leistung hat als übliche Aktiv-Subwoofer, kannst das wohl nicht wirklich ein Problem darstellen, oder?
Ansonsten: Warum 2 Aktivsubs mit miserablem Preis/Leistungsverhältnis, wenns für das Geld doch auch schon EINE vernünftige Lösung gibt?
Oh sorry, ich vergaß - es ging ja nur um die Beantwortung einer Frage und NICHT darum, ob man sein Geld für was SINNVOLLES oder was SINNLOSES ausgibt.
Viel Spass mit den beiden Aktivsubs!
Danke für die Infos.
Thread geschlossen!
Patrick
Patrick
zumind. gibt es für solche sachen y-kabel
auf der einen seite 2stecker auf der anderen seite 2, 4, 6, ... kein problem.
länge von 2-10m auch kein problem, frag einfach im fachhandel nach diesen chinch y-kabeln.
Ja genau,
hab ich mir auch schon bestellt.
Danke noch mal.
Patrick
Patrick
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
