Pullermann
öl an komischer stelle, Normal ?!?!
Hallo :)
gerade heute viel mir unter meinem Smart auf damit hinter dem auspuff, eine öllige schicht befindet, keine ahnung wo das her kommt?? evtl vom abgasrückführventil weil das müsste bei mir gewechselt werden laut SC...
also bitte weiter helfen!
lg Tobi 8-)
Smarte Grüße , ToBi
:( :o :-? :( :o :-? :( :o :-? :( :o :-? :( :o :-? :( :o :-? :( :o :-?
Smarte Grüße , ToBi
oh man.. stellt mich doch nicht dumm da :-D ...
nein zu 100% nicht vom ölnachfüllen !!
Smarte Grüße , ToBi
Könnte mit deinem Problem zusammenhängen, dass du viel zu viel Öl eingefüllt hast. Weiterfahren mit so viel Öl würde ich meiden! Öl solltest du bei kaltem Motor nach längerer Standzeit messen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fahim am 28.09.2008 um 23:24 Uhr ]
hehe Fahim :) ... nein heute wurde das Öl nachgefüllt und vorgestern habe ich es schon bemerkt aber erst heute vor dem öl nachfüllen bemerkt..
es ist echt nicht davon...
weis keiner was das sein kann?
lg toBi 8-)
Smarte Grüße , ToBi
Hi, das Öl kommt wahrscheinlich von der Dichtung am Turbo; evtl. ist die Schlauchschelle etwas lose.
Heckpanel abmontieren dann hast du Klarheit.
CDL
denke mal das es vom Schlauch des AGR (Mischgehäuse) runter kommt, under Umständen ist auch der Schlauch oder die Schelle defekt. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
hmm ok .. also AGR wird eh im DEZ. gewechselt ... mal sehn ,evtl kann mir smart Service dabei helfen?
lg ToBi 8-)
Smarte Grüße , ToBi
    • mein Gott...es werden doch nicht die Ganzjahresreifen verboten mensch... google doch das mal selbst. Es geht um den M+S Aufdruck auf den Ganzjahresreifen. Wenn da das Berg-Schneeflocken Zeichen nicht neben dran aufgedruckt ist, dann ist der Reifen der nur M+S draufstehen hat nicht mehr zulässig. Und wenn du dann im Dezember im Schnee mit solch einem Reifen rumfährst zählt das so als wenn du keinen Winterreifen fährst obwohl du es solltest. Mit allen Folgen die damit verbunden sein können. Deßhalb sollte man auf seine Ganzjahresreifen schauen ob das Berg-Flocken Zeichen drauf ist. Dann ist ja alles gut und man kann damit rumfahren.
