missnj
Neuer Motor
nun habe ich endlich auch nen fortwo.
Habe ihn mir günstig mit Motorschaden gekauft. Nen Ersatzmotor hab ich auch schon.
Nun meine Frage. Um den Motor zu wechseln muss ich da die komplette hintere Einheit ausbauen, oder ist es auch möglich zu tauschen indem ich den Motor absenke, Anbauteile abbaue und den Motorblock austausche ?
Danke für eure Antworten.
Glückwunsch zum SMARTI !
Den Motor kann man gut ausbauen. Hintere Stoßstange abbauen und wenn es geht soviel anbauteile wie möglich abbauen! Auspuff, Turbolader mit Krümmer, Ansaugbrücke sowie Zündspulen Lichtmaschine und wasserpumpe.
Den Motor kann man dann sehr gut ablassen und wegziehen. Bei mir hat es jedenfalls hingehauen.
Der alte Motor noch reparabel?
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
HI,
danke.
Hab nen günstigen Motor aus nem Unfallwagen mit erst 20tsd km bekommen. Der ist wohl mehr in der Garage gestanden als gefahren. Daher mache ich jetzt mal den neueren rein....
ich denke mal mit ausbau der kompletten einheit ist es deutlich einfacher als alles im Smart zu Strippen.
Such mal nach möma (user), auf dessen seite sind klasse (bilder)anleitungen dazu!
Also wenn ich mir das so angucke mit der ganzen Einheit den Motor rauszuholen, bin ich mir net sicher was schneller geht ! Ein Duell wäre ja ne Gaudi :-D :-D :-D
Willst du den Alten Motor mit d. Motorschaden verkaufen? hätte interesse!
Denke ja,
er ist aus nem 99 fortwo und hat 100tsd km gelaufen...
Könnt mir gerne Mailen, was ihr dafür zahlen würdet, melde mich dann....
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
