smarter-newbie
Woran merkt man einen defekten Turbo?
Hallo, wollte mal wissen, wie man überprüfen kann, ob der Turbo noch seinen Dienst 100%ig tut? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarter-newbie am 20.09.2008 um 00:35 Uhr ]
eventuell Leistungsverlust, fahre ihn mal aus, oder lass ihn mal durchchecken
lg
schaut mal vorbei unter: www.die-smartfahrer.de
einfach mal einen analogen Ladedruckmesser anschliessen.
Merken tust'e es wenn er nicht mehr so richtig "zieht"........
Wenn der Turbo defekt ist - läuft der Smart dann noch immer 135km/h?
Wohl ehr nicht . Die Frage ist aber was du als defekt bezeichnest .
Wenn der Turbo gar keinen Druck mehr liefert , glaube ich nicht einmal an 100km/h .
Das Beste ist aber wenn du den Ladedruck prüfst . Was macht der Serienturbo eigentlich an Ladedruck ? 0,9 bar oder so denke ich . Also meiner macht max 0,86bar laut Bordcomputer . Es darf auch kein blauer Qualm aus dem Auspuff kommen .
Schreib doch mal, was Dein Problem ist, vielleicht kommen wir so eher weiter.
gibt mehrere möglichkeiten einen defekten turbolader zu haben. hier mal paar beispiele:
nullTurbo Lader Schäden
aber defekten turbo merkst du schnell. er verdichtet nicht mehr richtig und du hast leistungsverlust. würde aber nicht lange herumfahren, mit defektem lader. kann folgeschäden mit sich bringen.
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
dieser link ist auch gut:
Fehlersuche Turbolader
Nicht immer ist es gleich besorgniserregend, siehe hier!
Hatte ich bei meinem auch schon, diesen Fehler, und war froh, kurz davor den verlinkten Beitrag gelesen zu haben.
Prompt hat bei mir auch der Sicherungsring gefehlt und die Stange war von dem Bolzen des Wastegate abgesprungen.
ja ok jetzt wurde die frage auch geändert... :-?
ob dein turbo gut tut.....
1. bau dir eine ladedruckanzeige ein (suche)
2. geh auf den prüfstand
hast du volle leistung geht dein turbo gut :)
Okay, ich bin mir nicht sicher ob mein kleiner Smart die volle leistung hat, deswegen war ich etwas verusnicht. Habe manchmal das Gefühl, das er etwas "wenig" Druck hat. Sozusgane gefühlter leistungsverlust. Aber auf 135 km/h schafft er es dicke. :)
    • Meines Wissens nach, gibt es beim 450er ja keine Relais, sondern die Lichtströme werden über den Schalter geführt. Da beim Facelift das Abblendlicht auch auf Stellung Fernlicht anbleibt, während es bei den H4-Scheinwerfern des Vor-Facelift abgeschaltet wird, müssten die Kontakte entsprechend anders sein. Das beträfe dann nicht den Drehschalter an der Spitze, sondern die Kontakte im "Schaltergelenk"...   Gruß Salzfsich
