Tames
Einbauanleitung billig ATU Nebler beim 450er
Da ich irgendwo mal paar Nebelscheinwerfer am Smart gesehen habe die ziemlich tief angebracht waren, wollte ich diese auch haben.
Das was mir noch gefallen hatte war das ich nicht den Grill umrüsten muß um die PURE Optik noch etwas zu wahren. Also Gesucht und gefunden, naja eher durch Zufall von jemanden bekommen. Klick Mich.
Hab sogar noch nen 10er mehr gezahlt als die jetzt Kosten...gebraucht.
Also nach dem Einbau und dem Posten von den Bilder hier im Forum wurde ich von PN's und Mails fast schon zugemüllt :) ob ich paar Bilder hab vom Einbau. Nun ich habe nocheinmal fast alles Ausgebaut und paar Pics gemacht die etwas helfen könnten.
1. Abbau Front Panel und Platzsuchen für die Neblerhalter. Kühlluftansaugbereich.
null
2. Anbringen des Bügels. 11mm von der Innenseite sollten eingehalten werden und 5mm sollte er überstehn. Siehe Bild.
Die Schrauben sind einfache Spax 4x20. Unter dem Bügel hab ich noch etwas Sekundenkleber zur sicherheit mal angebracht.
3. Jetzt kann man den Nebler anbringen und die Kabel dahinter lang ziehen.
Die Erde hab ich (bzw. Smartstyler) an einer Schraube vom Knautschelement (Bild 2) angebracht.
4. Die Verkabelung ist echt Easy, das weiße kabel von den Neblern einfach an das weiße Hauptkabel stecken und in den Innenraum führen ...wie? macht wie ihr am besten meint :) ich bin an der Fahrertür unter die Türdichtung rein.
5. Im Innenraum einfach schauen wo ihr den ein-aus Schalter anbringen wollt, bei mir ist er über dem rechten Knie versteckt.
Das rote und schwarze Kabel einfach an die Batterie geklemmt und zack einschalten und Testen.
6. Jetzt kann das Panel ohne Probleme Montiert werden und die Nebler passen 1A durch die Löcher und die Lampen kommen nirgendwo dran. Das ist ganz wichtig, da sie sehr warm werden können.
7. So nun noch die Osram Nightbreaker oben rein und das Licht passt perfekt zusammen :)
Fertig. Sollten noch Fragen sein oder Bilder vom Innenraum gebracht werden, einfach hier rein schreiben. Werde dann bei Zeiten das noch machen.
Danke an Smartstyler der 90% der Arbeit gemacht hat. 10% waren meine Handlanger Arbeiten :)
Mein Schattttttttzzzzzz
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tames am 17.09.2008 um 21:22 Uhr ]
Die PURE Lust
Kabeldurchführung geht am besten durch den Fußraum über den Pedalen, da ist eine Tülle dafür.
Ein Bild davon editiere ich noch rein.
Sieht gar nicht so schlecht aus, wie es gemacht wurde.
Hast du eine Klimanalage? Mit dürfte es ein Problem geben.
Am 17.09.2008 um 21:20 Uhr hat Tames geschrieben:
Ich hoffe Ihr habt auch eine Sicherung in batterienähe angebracht :roll:
Also Sicherung habe ich jetzt keine angebracht. Keine Ahnung ob das nötig ist, da bei der Beschreibung nichts davon erwähnt wird.
Die Hersteller Firma wird das hoffentlich schon durchdacht haben.
Oder meinst du das es aus irgendweinen Grund nicht die richtige Anschluß Position ist und es sei sicherer wo anders oder halt mit einer Sicherung?
Tipps und Ratschläge nehm ich gern an.
@blueandrew nein keine Klima, ist ja nen Pure :)
Die PURE Lust
@Tames: Baue noch ein Sicherung ein, die 2€ solltest du schon haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Taube am 27.11.2008 um 16:53 Uhr ]
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Ohne Sicherung kannst Du Dir schnell nen Kurzschluß einfangen wenn mal ein Kabel durchscheuert. Und Sicherungen sind grundsätzlich gleich hinterm abgegriffenem Plus zu legen!!!
Am 18.09.2008 um 09:48 Uhr hat Taube geschrieben:
das ist eine gute und auch schöne Einbaulösung und würde mir auch gefallen. Ist es eigentlich erlaubt zu den original Nebellampen, die wie man ja weiß nicht so effektiv sind durch ihre Einbauhöhe, diese zusätzlich einzubauen?
Nicht wenn dann beide NSW-Paare leuchten. Es sind nur zwei Nebenscheinwerfer erlaubt.
Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) - B. Fahrzeuge - III. Bau- und Betriebsvorschriften
§52 Zusätzliche Scheinwerfer und Leuchten:
"Außer mit den in § 50 vorgeschriebenen Scheinwerfern zur Beleuchtung der Fahrbahn dürfen mehrspurige Kraftfahrzeuge mit 2 Nebelscheinwerfern für weißes oder hellgelbes Licht ausgerüstet sein, Krafträder, auch mit Beiwagen, mit nur einem Nebelscheinwerfer. Sie dürfen nicht höher als die am Fahrzeug befindlichen Scheinwerfer für Abblendlicht angebracht sein. Sind mehrspurige Kraftfahrzeuge mit Nebelscheinwerfern ausgerüstet, bei denen der äußere Rand der Lichtaustrittsfläche mehr als 400 mm von der breitesten Stelle des Fahrzeugumrisses entfernt ist, so müssen die Nebelscheinwerfer so geschaltet sein, daß sie nur zusammen mit dem Abblendlicht brennen können."
Hier ein Bild von der Tülle hinter dem Kühlwasserausgleichsbehälter:
@Li danke für das Bild.
Was gibt es den da für einfache Sicherungs möglichkeiten?
Bin da nicht so bewandert was Strom und so betrifft. :)
Die PURE Lust
Zur Not so:
Oder besser Sicherungshalter mit Kappe. Da ist dann mehr "drum", aussehen tuts aber ähnlich wie bei dieseler.
@ Taube,
wie RPGamer richtig schreibt ist es nicht erlaubt.
Es reicht auch nicht die Originalnebler stillzulegen. die müsstest Du ausbauen.
servus
Murks und Mudel
Smart cdi & passion
05/2003
Smart Roadster 82PS
04/2004
Das mit der Sicherung nehm ich mir zu Herzen und werde da was Basteln oder besorgen. Danke für den Ratschlag.
Die PURE Lust
Hallo :)
schick schick die Nebler :), hätt ich auch gern,
aber ich versteh dich richtig du hast nur die nebler beim ATU gekauft? die haben das nicht eingebaut odeR :-P ???
lg Tobi
Smarte Grüße , ToBi
Mir gefällt die Befestigung an den Kunststoffnasen nicht. Schätze mal, dass diese sehr instabil ist und die NSW währens der Fahrt beim hoppelnden Auto ziemlich blenden könnten. Besser wäre es gewesen, die Bügel direkt am Metallrahmen zu befestigen.
(Helmut Schmidt)
@Pullermann nönö du hab ich schon mit Smartstyler alles selber gemacht.... die Nebler sind aber von ATU.
@Udo_B yehaaaa Baby bei dir hab ich sie gesehen :) sehr nice.
Also recht hast du, aber ich fand es einfacher sie so zu befestigen. Die Zeit wird es zeigen ob sie stabil halten... das blenden kann ich mir nicht so vorstellen da sie eh ziemlich tief sitzen. Aber mal abwarten was der Gegenverkehr so sagt ;-)
@ all .... Sicherung besorgt und eingebaut. Pics folgen.
Die PURE Lust
gut TAMES :-D
also ich kauf die Nebler du baust die ein und ich habe nur ausgaben von 14,95€ +2€ ( )
hehe ... :lol: :-P
lg ToBi
Smarte Grüße , ToBi
Sieht ja Klasse aus! Schöne Alternative zum teuren Original. Wie ist es mit dem von Udo_B angesprochenen Vibrationen?
Wackeln wird da sicher nix, es ist ein relativ stabiler Kunststoff dort...und die Lampen wiegen ja fast nix.....
sehr schön.....nur dieses bläuliche ist nicht mein Ding
gute loesung.
gefaellt mir!!!
fuer den preis unschlagbar.
nur wie lurch erwähnte, des blau is nicht sehr toll.
wenn sie an sind, sehen sie glei wieeeeeel besser aus. :-D:-D
jetzt nur noch hell weiße brinen rein und fertig. :-D
Gefällt mir auch sehr gut die Lösung und der Preis ist natürlich klasse. :)
Sag mal, wäre es platzmäßig auch noch etwas weiter aussen in dieser Ansaugdingsda gegangen? Ich meine noch 2 cm weiter in Richtung der äusseren Rundung?
Das wäre optisch noch ein bisschen schicker, finde ich.
Oder reicht der Platz dort nicht, bzw. kommt man da zu nah an den Kunststoff???
smart & pure sound cdi (10/2003)
84.000 km
Spritmonitor.de DIESEL
Der STK hat wieder eine Homepage!
Einfach auf das Banner klicken und ihr seid schon da.
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
So bin gerade von einer Testfahrt zurück (gepflasterte Industriegelände). Kollege der sich das ganze Spiel von ca.100Meter Entfernung angeschaut hat, meint das da nicht blendet oder Vibrationen sind. Ich selbe konnte beim schauen nur feststellen, das sie halt im Takt des Wagens, wenn man das so sagen kann, Wackeln. Also eigentlich ganz Normales verhalten.
@apicsmart also denke 2 cm sind fast noch machbar ohne das sie an das Kunststoff kommen.
@Wuschl u.Lurch leider ist da Glas so Bläulich :( hab leider nichts mit weißen Glässern gefunden.
@Pullermann wenn du mal in der nähe bist ist das bestimmt kein Ding. Mal mit Smartstyler dann abklären und zack geht das bestimmt mal auf die schnelle :)
Die PURE Lust
Könntest du auf einem Bild noch mal Markieren, von wo aus du den Abstand gemessen hast?
Wäre nett.
KleinaberPassion
    • Moin,   ich finde es auch schade, dass du einen Monolog führst, aber du machst das wirklich gut, mal sehen ob ich etwas dazu beitragen kann:     Das bedeutet nichts anderes als das das Radio an das blaue Kabel 12 V Plus anlegt, sobald es eingeschaltet wird. Es wird hauptsächlich zur Ansteuerung der Endstufe verwendet, damit diese nur beim Betrieb des Radios eingeschaltet wird - zu beachten ist dabei, dass man keine zu hohe Last anhängt, falls nötig kann man aber ein Relais damit steuern um größer Lasten zu schalten.     Das Kabel sollten am Kabelbaum angebunden sein, vermutlich unter dem Klebeband. Beim 451 Vor-MoPf gab es das Radio 9 (oder 10 mit Wechsler) als Standard nur mit den Tiefmitteltönern, als Sound System gab es dazu dann die Hochtöner und den Untersitzsubwoofer. Im MoPf gab es das Basic (1xDIN) und das Highline (2 x DIN) ich vermute mit Hochtönern, beim Highline gab es noch die Option Surround Sound, welches einen DSP Verstärker, Rearfill Lautsprecher, Passiven Subwoofer und Hochtöner in den Spiegeldreiecken enthielt.     Ich konnte jetzt nicht sehen ob du elektrische Spiegel hast, falls ja könntest du die Hochtöner einfach in die Spiegeldreiecke bauen und an die TMT in der Tür anschließen.   Gruß Marc
