arne123
Winterreichen mit Alu 451er
ich bin auf der Suche nach Winterreifen für den 451er - am besten mit den Passion-Alu.
Wie teuer ist sowas und wo bekommt man die Ausstattung ?
Danke
Smart Passion MHD
Also ich wäre im Winter auch gern reich :-D
Sorry.......
Und ja, ich weiß, daß man Themen überschriften nicht mehr löschen kann :roll:
Anfang:
a>
Ich habe solche Winterräder zu verkaufen. Kosten 300 Euro und sind den letzten Winter nur gefahren worden. Habe meinen Passion 451 im Oktober 07 bekommen und die Winteräder hatte ich serienmässig bestellt, wurde also gleich mit den Winterreifen ausgeliefert. Es sind die Continental TS 800 Reifen drauf. Keine Kratzer oder Beschädigungen, wie neu. Mache allerdings nur mit Selbstabholung, bin aus dem Raum München.
Smartinger
Am 16.09.2008 um 22:06 Uhr hat kuebel_181 geschrieben:
Mir wäre sogar die Jahrezeit sowas von Egal :-P
vielen Dank für das Angebot - aber München ist leider zu weit.
Smart Passion MHD
Also ich möchte auch am liebsten die Passions im Winter fahren (hab im Sommer ja auch welche :))
Die Felgen allein kosten bei Smart so um die 570 oder 590 Euro. Dazu halt dann noch die Reifen...
Schon teuer eigentlich, aber die Passions sind einfach auch schön :)
LG, Chris
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
Mein Smart bei mysmart.org
@Hermann, hab dir auch ne mail geschrieben.
was wäre denn ansonsten ne sinnvolle felgen/ reifen-kombi für nen brabus?
sind die winterreifen inkl. felge für 300 euro noch zu haben? habe cabrio 451 / smart for two - EZ03-2007. benötige winterreifen + felge in folgender größe 155/60 R15/74T vorne u. 175/55 R15 /77T hinten.
sie sind für zwei wochen reserviert. sollte das platzen steh ich glaub ich auf der warteliste auf platz 1 :)
nur nochmal für mein verständnis mit dieser eu-übereinstimmungsbescheinigung, wenn ich diese räder kaufe, dann muss ich sie beim tüv eintragen bzw. abnehmen lassen: klick
Hallo iidollarii!
Wie ich schon da bemerkt habe, sollten die Cult-Felgen auch am Brabus (451) eintragungsfrei sein, näheres kann ich Dir am Freitag sagen, denn dann kommen meine drauf
Grüße ausm Ösiland
Spritmonitor.deBrabus Exclusive
Spritmonitor.de451iger Black`n White
bezieht sich aber denke ich nur auf die 155/ 175, da ja nur die im schein stehen.... aber berichte mal am freitag
Hallo nochmal!
Ich hab nur die schmale Dimension genommen, da - wie Du schon bemerktest - die breitere net im COC-Papier steht.
Das Eintragen im Ösiland kostet ja auch nur so um die 200 Euro, deswegen meine Entscheidung.
Im Gutachten selbst steht aber auch die 175/195 Winterreifen-Variante drin.
Auch wenn beim Pulse die 175/195 drin stehn, stehn sie bei unserer B-Ware net drin, ich versuch schon seit einem Monat, die Kombination 155/175 nachtragen zu lassen, denn die ist bei meiner Eintragung der AHK leider aus der Datenbank und somit aus den Zulassungspapieren verschwunden. Weiters gibt es leider neben der 175/225iger Eintragung - zumindest in der österreichischen Datenbank - nur eine weitere freie Zeile mit Räder/Reifenkombinationen und die wird von der 155/175iger Variante belegt :cry:
Ich habs zwar schon versucht, da was anderes reinzubekommen, aber meine Zulassungsstelle kann da nix ändern, das wird von Salzburg (Generalimporteur von Ö.) und der Landesregierung verwaltet, und die wollen oder können nicht.
Somit bliebe nur eine Eintragung per Zivilingineur, und die kostet hier nun mal Länge mal Breite (wo auch immer dann die Reifenkombination hingeschrieben wird, denn es gibt, wie gesagt, nur zwei Zeilen, und die sind belegt)
Am Freitag habe ich dann das Originalgutachten, welches mit den Felgen mitgeliefert wird, und werde dann weiter berichten!
Grüße ausm Ösiland
Na ja, im Prinzip ist es ja net so schlimm, denn es sind vier Zeilen, aber unser geliebtes Auto braucht jeweils zwei Zeilen (Vorderachse und Hinterachse getrennt).
Folge - nur eine Dimension Sommer und eine Winter :cry:
Edit: Das mit dem Gutachten dauert noch ein bisschen, dafür auf die schnelle ein paar Handyfotos...
[ Diese Nachricht wurde editiert von fliegenkillersmart am 26.09.2008 um 19:15 Uhr ]
wegen der contaireifen für 300 euro. mich könnt ihr wieder streichen. habe jetzt conti ts800 neu + felge + arbeitslohn für 470,-- inkl. mwst. neu bestellt. sorry, aber ich brauche im harz auf jeden fall winterreifen. lt. test "dolle" reifen.
habe noch einen Satz Winterreifen von Continental auf Stahlfelge.
175/55 R15 und 135/70 R15.
WR sind 1 Jahr alt (mit Rechnung!) und max. 3.000 km gefahren.
Standort Stuttgart, Preisvorstellung VHB 250,- EUR.
Bitte direkt anmailen: firefly974@gmail.com
Danke und Grüße in die Runde
firefly974
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Zu dem obigen Fragen:   -Den LLK und die ABS-Ringe würde ich bei dem Zustand schlicht "erneuern". (Achtung: Die Befestigungsschrauben der ATW können festsitzen / Außen-12-Kant !)   -Die größere "Schlaufe" (bzw. "Bewegungsfreiheit") in den Leitungen (elektrisch und hydraulisch) macht nach m.M. Sinn für das Absenken mit den Absenk-Bolzen (ca. 13 - 15 cm) nach unten. Die komplette Einheit (Aggregateträger mit allen "drum und dran"). Die Leitungen müssen dann NICHT getrennt werden. (Achtung: Befestigung der Bremsleitungen und ABS-Sensor-Leitungen links am Schweller VOR dem Absenken lösen !)   -Die HDP neu abzudichten bzw. deren Zustand zu beurteilen, macht m.M.n. nur Sinn, wenn man sie ausbaut und bestenfalls vollständig zerlegt. Ein Dichtungssatz kostet 20 - 30 Euro, die inneren Wedi sind dann allerdings NICHT dabei. Die abgebildete "Öl-Feuchte" kann auch von unterrosteten Deckeln der HDP stammen (oder von noch weiter oben...).   -Das Thema AGR-Halter hatten wir unlängst schon.   - Und ja: Das Bild zeigt den Öldruck-Schalter.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
