Pullermann
Mini Front/Haube mit Carbon Folie überziehn? probleme?
Hallo Smart-Gemeinschaft...
evtl. habt ihr schon in meinen anderen Beiträgen gelesen damit ich an der Front einen klarlackschaden habe (die haube mit dem Smart-logo).. ich finde einfach keinen schönen aufkleber den ich da darüber machen könnte...
Also dachte ich mir:
Front mit Carbonfolie überziehn, zum Aufkleben!
Frage: können da nicht leicht blasen unter der folie entstehen durch witterung einwirkungen wie sonne usw? sonst negative bzw positive erfahrungen? 8-)
evtl. Das hier! KLICK
Smarte Grüße , ToBi
hy, das geht bestimmt und ist für dein Problem auch eine Lösung. Die Folie müsste aber UV-beständig sein, ansonsten sieht es gleich wieder matschig aus undich weiß nicht, ob die die Du da bei e-bay gefunden hast so problemlos um alle Ecken rumgeht ( vielleicht zu dick?). Gruß twobee
stimmt gut das du es sagst, an UV hätte ich gar nicht gedacht :o :roll:
Hoffe bekomme mehr antworten :)
lg Tobi
Smarte Grüße , ToBi
gibt doch extra folien im carbon look für fahrzeuge ... die findest du sogar via oben ...
"smarte infos" ... und dann im drop down fenster auf "links".
dann ein wenig rumsurfen ... optisches tuning.
gruss
rb
brrrrrrm ...
Laut meinem Beschrifter entstehen Blasen nur wenn ein Auto ganz neu ist aufgrund irgendwelcher Gase...
Wenn kleine Blasen entstehen, stechen die mit einem Skalpell da rein und drücken die Luft raus. Mini-Bläschen können immer mal entstehen.
Was aber das ÜBERKLEBEN von Deinem Klarlackschaden angeht - das kann nachher ziemlich blöde aussehen, da die Folie dann an der Stelle nicht so glatt wirkt wie auf dem normalen Lack, der noch gut in Schuss ist. Kann sein, daß man den Schaden dann erst recht sieht. Evtl. vorher erst ausbessern lassen.
Wenn's ne gute Folie ist, hast darauf bis zu 7 Jahre Garantie - wegen ausbleichen und so.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion_2004 am 17.09.2008 um 08:40 Uhr ]
Bis dass der TÜV uns scheidet...
Am 16.09.2008 um 20:56 Uhr hat Pullermann geschrieben:
Moin Moin,
also um 19 Euronen kannst du das wohl knicken aber wenn dir ca 150KM nichts ausmachen würden könnte ich dir jemand empfehlen, der für "Daimler" die Firmenwägen foliert.
Das Zeug hält ca 7 Jahre und ist fast so gut wie lack ( kostet allerdings bestim keine 19 Euro )
check here: gugst du hier
Grüße Sven
its not only a Car.... its a Smart, and now leaving you 114 horses
View my page on 451 smart fortwo
its not only a Car.... its a Smart, and now leaving you 114 horses81ax-a.jpg 292011_3.png
wenn es richtig gemacht wird, hält das zeug auch richtig gut.
vorteil carbonlook: man sieht net jede kleine blase sofort und das mit dem reinstechen wurde ja auch schon genannt.
ebenso dürfte der klarlackschaden nicht "durchdrücken" - dazu ist der klarlack zu dünn, bzw. eben die optik des carbonlooks "fehlerausgleichend". ;-)
im zweifelsfall nimmste einfach feines schleifpapier und schleifst die kanten wech. is ja dann eh egal was unter der folie is. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 17.09.2008 um 10:51 Uhr ]
da war doch mal so'n gelber aus der Schweiz der seine Blechteile am Kleinen foliert hat.... das war doch saubere arbeit wenn ich mich recht entsinn.... ;-)
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
ich könnt dir so was anbieten:
ist kein look sonder hat ne struktur und ist
für den ausseneinsatz einsetzbar. eingermassen 3D verklebung möglich
[ Diese Nachricht wurde editiert von zimbo am 17.09.2008 um 12:19 Uhr ]
voraus danke für die schönen antworten :)
gute tipps dabei,
@Zimbo, was meinste mit anbieten, die folie verkaufen oder auf drauf machen :-P
@allgemein ^^
also habe eigentlich vor nicht so viel geld auszugeben weil sonst kann ich auch gleich eine neue front kaufen :-P
lg Tobi
Smarte Grüße , ToBi
sowohl als auch....
ist ein teil von meinem job.
allerdings ist die folie preislich recht stolz.
leider. schaut und fühlt sich geil an.
dann schreib mir mal was es kosten würde.. beachte ... :-D kleine fläche lieber user :-D
hihi
lg Tobi
Smarte Grüße , ToBi
habe meinen lavamat komplett in folie einwickeln lassen. das geht ganz gut. würde ich aber nicht selber machen. sau arbeit.
bilder sind im "meine-kugel-hat-was-neues-fred" auf seite 68 oder 69 (also ziemlich am ende).
    • Moin und herzlich willkommen,   das mit dem Fragezeichen ist einer der beiden  der Anschlüsse der Klimaanlage - dort muss unbedingt die Kappe wieder drauf und es muss vorher ordentlich gereinigt werden. Das eine mit dem Fragezeichen ist einer der Stecker für die Servolenkung - wenn eine verbaut ist - sonst hängt es nur so rum. Das eine mit dem Fragezeichen sieht aus wie die Wasserleitung für die Heckscheibe beim Coupe.   Aus welcher Ecke von Hamburg kommst du und bei wem lässt du schrauben?   Gruß Marc
