tagdog2405
LAMBDA über 1,03
moin moin ich hab nen kleines problem mit der AU. ich war ehute da und mal ganz abgesehen von meiner überdiemensionierter abgasanlage wo das sowieso bescheide ist die abgaswerte zu messen, kam ich nicht unter die vorgeschrieben werte.
selbst im leerlauf gingen die werte wohl sehr auseinander. der tüv prüfer isn bekannter von mir und deswegenen nehme ich ihm das auch ab.
meine frage hatte das schon mal einer? Kennt sich damit jemand aus?
Laut aussage des Prüfers, erbrennt er wohl nich richtig. damit einhergehend is auch son fauliger gestank im leerlauf. nich übermässig aber wo ers sagte is mir aufgefallen das das schn länger so ist. Auch könnte es der KAT sein.
Also was TUN? kann ein SC das auslesen?
Ob lambdasonde 1 oder 2 nicht recht regelt? oder es sogar vllt der kat ist?
DANKE vielmals benny und schonmal ein schönes we
Smart driver 4 life
wenn lambda über 1, ist der motor zu mager....
siehe hier
Hallo tagdog2405,
hatte ein ähnliches Problem, ASU durchgefallen. Habe bei MB den Fehlerspeicher auslesen lassen. Wenn Lambdasonde ok ist, ist der Kat/Auspuff wohl defekt.
Bei mir war die Börtelung des Auspuffs weggerostet. Musste also ein "neuer" her. Nach Umbau ASU bestanden.
Wilhelm
tja das problem is bloß das ich mein auspuff erst neu anfertigen lassen habe. wäre dann böd wenn ich mir dann nen neuen kaufen müsste. I möcht dann lieber innen den kat tauschen.
Smart driver 4 life
*up*
kann es sein mal ne frage an die motor spezies
das mir eine werkstatt eine universal lambdasonde eingestzt hat mit nur einem anschluss weil die original sonde hat ja vier und das das dadurch entscheht, also das problem mit dem lambda über 1.03? wäre das möglich bzw wird dann überhaupt der motor selbst test beim start deaktiviert? soll heißen geht dann die motor kontrollleuchte nachm start aus?...
geht die Kontrollleuchte nicht aus? Bei Störungen die die Emissionen beeinflussen (Lambdasonde zb) muss sie leuchten.
Gruß Frank
wenn nur 2 anschlüße vorhanden sind fehlen die beiden für die heizung, meist 2 mal grau. in dem fall kann es sein das die motorkontroll leuchte nicht an ist. stopf doch bei der nächsten messung einen lappen mit ins endrohr, da sollten sich die werte normalisieren.
also die kontrolleuchte geht aus. kommt auch nie wieder. Also nochmal. ich hab ja zwei lambdasonden. eine is original. und eine wahrscheinlich nicht..weiß ich wie gesagt nicht. da aber die original lambdasonde 4 kabel hat zwei graue für die heizung und 2 andere..braucht sie min 2 anschlüsse damit die motorkontrolleuchte ausgeht beim motorselbstcheck am start? Oder würde die Kontrolleuchte auch mit einem anschluss ausgehen worauf dann zu schlussfolgern wäre das i ne originale brauche damit i durch die AU komme? Nebenbei könnte das auch die ursache für unterschiedliche lambdawerte im leerlauf sein?
Smart driver 4 life
Kann es sein, das ich, weil ich ne weile mit defekter lambda sonde gefahren bin und dadurch wohl ein bisschen benzin mit in den auspuff geraten ist, mir meinen kat, nachdem die neue lambda sonde wieder drin war, selbst zerschossen habe? Ich mein durch die verbrennung des benzines im kat dann? Könnte das sein?
Smarte grüße tagdog
Smart driver 4 life
Also wie schon gesagt wurde...wenn du jetzt nur ein Kabel an der Sonde hast, fehlt die Sondenheizung.
Es muss dazu ein Fehlereintrag im Speicher abgelegt sein, da der Heizkreis überwacht wird, Lampe geht an....
Des Weiteren deutet der faulige Geruch auf zu mageres Gemisch hin, also deckt sich das mit der Aussage Lambda >1 also mageres Gemisch.
Ich würde mir eine passende Sonde kaufen.
Du kannst aber auch mal die Lambdasondenspannung messen und somit feststellen, ob die Sonde richtig misst.
Einfach mal das schwarze Kabel an der sonde abziehen und beim betriebswarmen Motor die Spannung direkt an der Sonde, also am Kabel messen, gehen das Gehäuse.
es sollten dann so ca. 0,3 V sein, wenn du einen Gasstoß machst, sollte sie auf ca. 0,9 V ansteigen um gleich wieder zu fallen.
Andreas
_____________________
Zur Zeit mit Winteruraltgolf unterwegs.....
bei meiner AU hat letztens der DEKRA den Smart ganz schön heulen lassen. Leerlauf, Fuß auf Gaspedal und gib ihm (20 sek bei so 3500-4000 laut Drehzahlmesser). Danach ging der Lambdawert runter.
Stefanie
hmm also laut der SC meines vertrauens ist im fehlerspeicher nix zu finden. Alles leer. Also scheidet sondenheizung aus.....Ich ghe jetzt einfach davon aus das mein kat defekt ist weil, wie heute erfahren hab, auch die CO² werte 4-fach über soll sind....keine chance...das kann nich nur von der lambda sonde kommen..kann i mir nich vorstellen. schaded das dem motor eigentlich wenn ich weiter so fahre? weil i mein bei vollgar regelt er doch eh anders....oder nich?
Messe doch einfach mal die Lambdaspannung wie ich es dir beschrieben habe.
Bevor du einen neuen Kat kauft...so schnell gehen die nicht kaputt...die Sonden schon eher.....
    • Danke für die Aufklärung. Jetzt weiß ich wenigstens was für ein Auto ich da verkaufe. Und auch das ich bis auf den getunten Motor und die falsche Tachoscheibe alle Teile aus dem obigen Link verbaut habe.   Die Ausstattungen im Einzelnen: Räder, ReifenMonoblock VI Leichtmetalfelgen , VA 175/50 R 16, HA 225/35 R 17 mit aufgesetzten RadabdeckungenBRABUS-AusstattungenLogo in den Spiegeldreiecken , im Frontgrill und am Heck sowie am Tankdeckel ; BRABUS Metallschaltknauf , Handbremsgriff, Sportpedale, Tacho, Drehzahlmesser und CockpituhrFahrdynamik, MotorBRABUS Sportfahrwerk mit 10 mm Tieferlegung; Sportauspuff mit genarbter HeckschürzeBesondere Ausstattungen des BRABUS XclusiveFrontspoiler ; Seitenschweller ; getönte Klarglas-Scheinwerfer ; Ledersitze mit Sitzheizung und silberner Kontrastnaht; Dreispeichen-Ledersportlenkrad mit Lenkradschaltung; BRABUS Veloursfussmatten; Instrumententafel , Türinnenverkleidungen und Türtaschen in Lederoptik; Akzentteile in silber; Head-Thorax-Airbags; Farbe silber/silber oder schwarz/schwarz    Sogar die passenden Fußmatten sind an Bord. Das das alles vor meiner Zeit ausgestattet wurde hat mich nie gestört, mir war die Optik wichtig und der zeitgemäße Motor mit Start-Stop. Dank der Hinweise werde ich beim Verkauf extra auf die mangelnde Orginalität hinweisen damit ich keine Probleme bekomme . Beste Grüße
