sitzi
Super 1-DIN Navigationsgerät ...
Hallo, zusammen,
um es gleich vorweg zu nehmen, ich arbeite weder bei, noch für die erwähnte Firma, noch hab ich sonst etwas davon.
Hab mein navigation & sound, von dem ich eh schon echt begeistert war, gegen ein Technisat Navi Dresden 1 ausgetauscht. Und bin begeistert.
Tolles Design, tolle Funktion, gibt MP3 wieder, navigiert einwandfrei und hat ne klasse Verstärkerleistung.
Und das ganze für etwas über 200 EUR.
Hab nur noch eine Frage dazu, das Rückfahrsignal liegt beim originalen navigation & sound nicht am Stecker an, das Dresden 1 möchte das Signal haben, obwohl ich bis jetzt das "Nichtvorhandensein" nicht groß bemerkt habe. Meint ihr das Signal ist unbedingt nötig?
Gruß aus Oberfranken, Adi.
P.S.: Mach am Wochenende mal Bilder und stell sie rein.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Technisat Navi Dresden 1 * Soundsystem PLUS * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
wenn Du es bis jetzt nicht vermißt hast, nehme an Du fährst nicht stundenlang rückwärts höchstens mal zum umdrehen oder einparken.
Gruß Frank
Gruß Frank
Das kann ja sogar alle VW und Skoda CD-Wechsler mit Mini-Iso-Anschluss steuern :o
Ja, da hast du Recht.
Aber ich denke, ein CD-Wechsler ist nicht erforderlich, da das Gerät im internen Speicher 6 volle Audio-CDs abspeichern kann, also etwa 7,5 Stunden Lieblingsmusik.
Diese kann man während einer Navigation wiedergeben, da bei Navigations-Betrieb, im Gegensatz zum navigation & sound, die Navi-CD im Laufwerk bleiben muss.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 11.09.2008 um 22:03 Uhr ]
ich habe das Radio in einen 451 eingebaut - hatte das auch geposted - finde es aber nicht mehr...
Ein wirklich tolles Gerät.
Habe noch das Ipod Interface und einen CK 3100 von Parrot mit verbaut - passt super zusammen.
Smart Passion MHD
@arne123
HIER hast du es gepostet ;-)
... smart fahren?! Besser ist das! | ... smarter Gruß, BadJovish
Am 15.09.2008 um 21:16 Uhr hat arne123 geschrieben:
Einfach auf Deinen Profil-Button klicken und dort stehen dann Deine zuletzt eröffneten Threads
Hier das versprochene Bild:
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
