sunshine65
Achsmanschette undicht
Nochmal Hallo,
bei einer Reparatur im SC vor drei Wochen wurde bemerkt dass die Achsmanschette undicht sei. Muss man das sofort machen lassen und was kostet mich das?
LG sunshine65
wer für alles offen ist kann nicht ganz dicht sein
Besser so schnalle als möglich. Durch die Zentrifugalkraft wird das fett herausgeschleudert und das gelenk läuft dann trocken, Staub und Dreck kann eindringen und wirkt dann wie Schmirgelpapier. Auf gut Deutsch, das Gelenk geht kaputt weil es Spiel bekommt.
Preis? Keine Ahnung! :o
Sorry hab grad nachgesehen es ist Antriebsmanschette. Aber da ich im Oktober eh zur Inspektion muss werde ich es dann machen lassen. Ich hoffe so lange geht es noch so.
LG sunshine65
Naja, wozu soll es gut sein es bis Oktober aufzuschieben? Gemacht werden muss es so oder so :roll:
moin moin
wieso? die manschette gibt es einzeln im SC zumindest habe ich meine da gekauft .... der CDIler hatte da vor kurzen mal was gefragt u ich habe mal meine rechnung raus gesucht u die teilenr. gepostet. sunshine65 hast du keinen der sich etwas mit smart auskennt u dir helfen kann? u ich würde auch nicht so lange warten weil es geht nur noch mehr kaputt wie CDIler schreibt.
Tach,
die Manschette an der Motor Seite bekommt man im SC kostet bei uns 21,23- € plus Steuer mit Fett und Schellen.
Der Einbau ca. 80.00- € Teilenummer: Q0019804V001000000 die auf der Rad
Seite gibt es wohl nur komplett mit der Antriebswelle laut SC.
Das gleiche Problem hatte ich letzte Woche.
Gruß Pistensau ( Axel )
:roll: :roll: :roll:
Immer Locker bleiben ;-)
Immer locker bleiben 😉
https://www.facebook.com/groups/422296901285088
Ich hatte auch erst dieses Problem, Achsmanschette Innenseitig auf der Fahrerseite...
Achsmanschette gekauft im SC für ca. 22€ und Anleitungen gibt es genug hier im Forum.
Ansonsten laut SC 150€ inkl. Einbau.
Photobucket
Den Verdacht hatte ich auch mal, wo bei meinem Smartie cdi Fahrerseite die Manschette direkt am Getriebe ölig war und dort immer einige Tropfen bei Stillstand auf dem Boden waren.
Fehlanzeige
....... es war der Ladeluftkühler der auf dem Auflagerahmen (Kunststoff) durchgescheurt war und das Öl dann von dort auf die Antriebswelle tropfte, die das dann überall hin verschleuderte.
Ladeluftkühler 2K-Knete abgedichtet und Kunststoffauflage entschärft. Funtzt schon wieder ca 20.000km
bis denne
joachim
Smart cdi 2/2002 km-Stand 226.436 ......09-2008
bis denne
joachim
http://c1biker.dynv6.net/c1bikerforum/jw_smart_car1rot.jpg
Smart cdi 4/2004 km-Stand 302.658 ......07-2017
    • Jessas.... ja isses denn so schwierig. Schau hinter das linke Vorderrad und du siehst dies:      Und da wo der Pfeil ist siehst du das betroffene Kreuzgelenk. Und aus dieser Position sprühst du da eimal kurz drauf, und dann drehst du das Lenkrad nochmal eine halbe Umdrehung, und sprühst nochmal. Fertig.    Wie gesagt, wenn da jetzt schon Fett drauf ist, dann blockiert das Fett das Eindringen des Öls und du mußt öfter sprühen bis eine Wirkung eintritt.
