Fahim
Kupplung rutscht ständig... kann man trotzdem weiterfahren?
nach nun 126000km rutscht meine Kupplung auch. Manchmal fährt der Wagen einfach nicht an und fängt an zu Qualmen.
Ich habe nun eine neue Kupplung bei autoteilebox.de bestellt, die liefern jedoch frühstens mitte September.
Kann ich erstmal so weiterfahren? Oder kann durch die rutschende Kupplung und der Qualm auch noch etwas anderen kaputt gehen?
Vielen Dank im Voraus
hast du zu der kupplung auch das ausrücklager bestellt??? das ist ein muss bei einer neuen kupplung!!
auserdem hättest du die kupplung auch direkt bei sachs ordern können + ausrücklager. sofort lieferung.
lg steffi & holger ;-)
ach so, zu deiner frage: fahren muss nicht sein, aber mehr schaden kann nicht enstehen.
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe bei Sachs nirgends eine Möglichkeit gefunden, online zu bestellen. Habe das Ausrücklager auch bestellt. Bei Autoteilebox komme ich mit ADAC- und den Urlaubsrabatt auf ca. 220 Euro.
Weisst du wie teuer die Teile bei Sachs direkt sind?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fahim am 08.09.2008 um 22:56 Uhr ]
@Steffi_Holger
Habe nun bei 5 verschiedenen Händlern angefragt. Das günstigste war 290 Euro inkl. Ausrücklager... :(
Werde dann wohl auf die Bestellung von autoteilebox warten...
Ich glaube es geht auch bei mir los... :o
Wollte heute locker auf die Autobahn dieseln, als bei 60 und "tieferer Gaspedalstellung" die Drehzahl im 5. Gang plötzlich über die 3000 schnellte - auch nach kurzem Lupfen immer dasselbe! Erst ab 80 griff es dann wieder gut als ich in den 6. ging. Im 6. hatte ich es bisher schon für ganze kurze Augeblicke (z. B. beim Überholen).
(1) Wie viele Kilometer gebt Ihr der Kupplung noch...?
(2) Da ich zu faul bin, das selbst zu machen - was muss man für eine neue Kupplung zzgl. Einbau so vom Konto abheben - z. B. beim wechsel im SC... :-?
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 133.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 10.09.2008 um 18:08 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
@salzfisch
in "deinem" zustand bin ich noch fast 3000km gefahren, also fast einen monat. ;-)
mein liebling hat heute auch schon wieder 900 km bahn absolviert. ich hatte heute so viel spass das ich einmal mehr tanken konnte... :lol: :lol: :lol: ich wollte eben schnell wieder zu steffi.... :) :)
....kupplung und ausrücklager für deinen diesel ca. 350 euro ohne einbau :roll: :roll: :roll:
Wieso immer Ausrücklager tauschen?
Entweder es geht oder es geht nimmer. Und wenn´s nimmer geht, ist´s kaputt.
Wenn´s kaputt ist, dann tauscht es auch aus. Wenn nicht, dann kann man das Geld sparen. Das ist überhaupt kein Muss!
Gruß Erik
ja, ja, und nach weiteren 40 000km baue ich die sch....wieder aus weil das ausrücklager def. ist. :roll: :roll: :roll: da mache ich seit jahren was falsch :-? da werden wohl bei jeden anderen kupplungskitt die ausrücklager für die schrankwanddeko mitgeliefert. und da ich mir gerne arbeit mache wechsel ich auch den motor und getriebesimmering mit. auf die 12 euro kommt es bei der arbeit nicht an. am richtigen ende sparen ist da sinnvoller!
Ich glaub wir haben die ganze Zeit aneinander vorbeigeredet :) Ich rede die ganze Zeit von einer CDI Kupplung, die ich suche...
@Salzfisch
Genau dieselben Probleme habe ich auch... Kommt bei dir auch bei einem Ausfall eine Menge Ruß raus?
Kupplung und Ausrücklager würde ich diese Woche noch von Autoteilebox.de bestellen. Mit ADAC und Urlaubs-Rabatt kriegst du die Teile für ca. 220 Euro.
Am 10.09.2008 um 20:24 Uhr hat Fahim geschrieben:
Nein - erstens würde das Zeug ja vorerst im RPF versteckt bleiben ud zweitens dreht der Motor doch bei rutschender Kupplung viel leichter hoch - da sollte er eigentlich weniger rußen... :lol:
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 10.09.2008 um 23:19 Uhr ]
Am 10.09.2008 um 18:44 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Echt -so wenig? Hatte eher in der Dimension "10.000km" geplant, möchte ja nichts tauschn lassen, was noch funktioniert... 8-) :-D
Wieviel Zeit würde der Wechsel von Kupplung und Ausrücklager bei einem "erfahrenen Schrauber", z. B. im SC, dauern? Dann könnte ich das ja schon mal ausrechnen... ;-)
Salzfisch
10 000 sind in der stadt sicherlich möglich, aber landstraße oder autobahn geht ja gar nicht. wechsel das zeugs und gut ist. hast ja gelesen, du kannst dir ja die 45 euro für das ausrücklager sparen. :roll: :roll:
:-? :-? "erfahrener schrauber und sc :-? :-? :-? ich würde beim sc von ca. 800 ausgehen. aber verwende nur ein sachs-modul nix von luk...
Am 10.09.2008 um 23:33 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Sorry, hatte den " :lol: " vergessen...
Die 800€ meinst Du aber komplett oder - wären dann ja knapp 5,5h Arbeitszeit - nur Einbau wären es ja 8h (wenn man von ca. 100€/h ausgeht)...
SC hat halt für mich den gewaltigen Vorteil, dass ich in 10 Minuten hingelaufen bin - Zeit ist ja schließlich auch Geld!!! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 10.09.2008 um 23:47 Uhr ]
ein efahrener Schrauber erledigt den Kupplungswechsel in 3 Stunden und mit 4 Stunden wird ein ganzer Motor mit Aggregatentausch gemacht-
mlg. petzi47
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
