blueandrew
Radioausbau es klemmt NEED HELP!
ich bekomme das Radio einfach nichta aus dem Schacht. Links ist der Metalbügel schon zu sehen, rechts spüre ich keinen Widerstand mehr beim Einstecken des Werkzeugs zum Lösen. Ich glaube das es rechts hängt, aber wie löse ich das Problem jetzt.
bist Du eventuell mit dem Ausziehbügel zwischen Klammer und Radio gekommen und hast das Teil verbogen?
Hatte ich bei meinem five auch, mit ein wenig Fummelei und mehrfachen Lösungsversuchen (Bügel schräg nach aussen einstecken und so, seehr dünnen Schraubendreher versucht, gleiche Vorgehensweise) hab´ ich das Teil dann rausbekommen.
BTW ist das Radio im 450er nur an jeweils einer Klammer im A-Brett fixiert, ich meine es war unten.
LG
Jochen
Ja die Klammern sind unten, aber an die rechte komme ich einfach nicht ran.
Hab schon wunde Finger vom ziehen ... :( aber es löst sich nicht, ich kann nichts sehen ...
Bis ich bei dir angekommen bin, ist die ganze Mittelkonsole auseinander gefallen, weil alles lose ist.
Fällt also aus...
Am 06.09.2008 um 12:14 Uhr hat blueandrew geschrieben:
Du hast ja nen 450: also nimm mal die Schublade raus...Dann mit Deiner Frauenarzt-Hand in den offenen Schacht gehen und mal probieren, ob Du von hinten das Radio nach vorne drücken kannst...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ja, das mit der Frauenarzt-Hand habe ich heute Vormittag probiert. Hat nicht geklappt.
Mitlerweile weiß ich, woran es liegt, ein Hacken hat sich total verbogen und verklemmt. Ich hab schon versucht ihn zurechtzubiegen (langer Schraubenzieher) aber raus hab ich das Radio immer noch nicht. :-x
Das hatte ich bisher bei meinen 2 Smart beim Ausbau des normalen Radios auf der rechten Seite. Habe halt ganz feste gezogen weil es nihct mehr anders ging. habe so beide Radios rausbekommen und jeweils danach den Bügel abgeschraubt, zurechtgeborgen und wieder angeschraubt
...und ich dachte schon ich bin der einzige Depp. Bei dem Ziehen habe ich mir heute die Fingerkuppen schon rot gezogen, die Blende ist schon leicht schief. Und ich bin nun wirklich kein Bär.
:roll:
Bei mir ging es halt, ohne Blende kaputt zu machen. Hatte diese Radios wo der längliche Schlitz an der Seite ist zum entriegeln, nicht die mit den Löchern
Ja die einfachen Radios, das habe ich auch.
Ich sag ja, der Hacken ist total falsch. Mal sehen wie es morgen klappt (man hab ich ne Lust).
    • Hi Leute, ich brauche eure Hilfe. Ich besitze ein Smart 451 Baujahr 2011. Ich bin momentan dabei das Auto auf licht Automatik und Regen Automatik umzubauen. Folgende Bauteile hab ich mir bereits zu gelegt.  originaler Licht/ Regensenor  originaler Drehschalter mit Auto Funktion  Schalter leiste mit Nebel Schluss Licht Taste  Relais für Nebel Schluss Licht.  Nun hab ich alles angeschlossen und Codiert über xentry. Nun passiert aber folgendes wenn ich am Schalter auf Auto Funktion gehe regiert der Sensor nicht auf das Licht, zudem leuchtet die Nebel Schluss Leuchte hinten am Auto . Aber das Symbol für Nebel Schluss Leuchte leuchtet im Tacho Nicht. Wenn ich jedoch Licht auf ganz normals Abblendlicht drehe und auf der schalterleiste die Nebelschlussleuchte drücke hört man den Relais Klicken jedoch geht die Nebel Schluss Leuchte nicht an. Aber das Symbol im Tacho signalisiert das die Lampe eigentlich an sein sollte. Zu dem sollte eigentlich die Coming und leaving Funktion auch aktiviert werden von der fehlt aber jegliche Funktion. Das einzigste was mit dem Sensor funktioniert ist die Wischautomatik die reagiert ohne Problem auf Wasser Tropfen. Jetzt wäre meine Frage ob ich eventuell irgendein Bauteil vergessen habe einzubauen oder ob der Sensor ein Schuss haben könnte oder es doch an etwas anders liegen könnte.  Mit freundlichen Grüßen
