power-cruiser
esp beim 451er abschaltbar?
ist das ESP beim neuen Smart abschaltbar? Weil das nervt mich bim 450er im Winter enorm wenn man einfach wegfahren will und die elektronik wills dir verbieten!
Eine Signatur ist gut................
................wenn man eine haben tut!
wieso wollen alle bei dem kurzen radstand absichtlich das ESP deaktivieren?
die neuen smarts haben noch mehr leistung als die alten, da kann das noch viel schneller in die hose gehen!
und dann gibts hier die dollsten threads:
"smart im ar***, weil ESP deaktiviert!"
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Kurze prägnante antwort:
NEIN!!!
Danke für die Antwort.
Ich komme aus den tiefen Oberpfalz, genauer aus dem Steinwald. Da gibts ab und zu noch richtig Winter. Im Schnee bergauf mit den scheiB ESP anfahren ist absolute kakke. Da kommt er ein bisschen und fällt dann wieder zusammen. Da wird dir echt schlecht bei. Momentan einzige Lösung: Sicherung Ziehen! Und dann auf der Straße ohne ESP oder ABS unterwegs zu sein ist wirklich gefährlich und alles andere als lustig! Deshab wäre ein abschaltbares ESP schon sinnvoll - eben nur zum Anfahren!
Mir ist auch unklar wo das Problem ist. Ich hatte noch nie ein Problem mit dem ESP (genauer ASR!) beim Anfahren auf glattem Untergrund. Einfach Gas geben und des Rest macht die Elektronik. Langsam, aber es passiert was. Ein "nicht vom Fleck kommen" durch ASR-Regelung kann ich mir nicht vorstellen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 04.09.2008 um 13:46 Uhr ]
Ich selber bin noch keinen Winter mit meinem Smart gefahren, bin aber schon neugierig wie es wird...
Ich kann nur von meinem E36 BMW 325i sprechen... im Winter eine reine Katastrophe. Bergauf bei Schnee anfahren trotz ASR absolut unmöglich. Das ASR regelt runter bis der Wagen kurz vorm "Absterben" ist und nix geht mehr...
Auf jedenfall verstehe ich nicht, warum Smart keinen Knopf integriert hat um das ESP auszuschalten.
Wäre doch kein Problem. Unter 15 km/h kann ich es deaktivieren und darüber dann nicht mehr. Sobald ich die 15 km/h überschritten habe, schaltet es sich von selbst wieder ein.
Wäre für Smart kein Problem gewesen und es wären einige Leute viel zufriedener mit dem Fahrzeug. Man liest/hört immer wieder Anfragen bzgl. dem deaktivieren des ESP zwecks anfahren im Schnee.
Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von cgoelles am 04.09.2008 um 19:35 Uhr ]
ASR von BMW entspricht nicht dem ESP von Mercedes.
ASR von BMW beinhaltet eine Traktionskontrolle, welche ein durchdrehen der Räder beim Beischleunigen verhindert.
ESP hingegen wirkt gegen Schleudern in Kurven und funktioniert durch elektronisch gesteuertes Bremsen einzelner Räder.
RB
brrrrrrm ...
Hmmm danke für die Info...
Ich wusste zwar, den Unterschied zwischen ESP und ASR und mir war auch die Funktionsweise bekannt, jedoch war ich der Meinung das mein neuer Smart mit ESP auch ASR hätte... - obwohl wenn du sagst, dass ASR gegen das Durchdrehen der Reifen beim Beschleunigen ist, dann braucht das mein Smart eher nicht *rofl*
Ist es eigentlich nicht zwangsgsläufig so, dass ein Auto mit ESP - ASR auch hat?
... aber man lernt (Gott sei Dank) nie aus...
Kann mir wer erklären, wobei der Unterschied dann besteht zwischen den 2 Systemen - gewöhnliches ASR und dem ESP beim Smart... den grundsätzlich sind diese 2 Systeme ja was anderes... oder hat der Smart nichts in Richtung ASR...
Kann mir das wer erklären...?
Christian
[ Diese Nachricht wurde editiert von cgoelles am 05.09.2008 um 13:14 Uhr ]
Natürlich hat dein neuer smart mit ESP auch ASR (das ist meistens so, nicht zwangsläufig aber wenn ESP vorhanden ist auch ASR nur noch ein bisschen Software)!
Das ESP ist nur dafür zuständig das Fahrzeug durch abbremsen einzelner Räder wieder in die Spur zu bringen. Es regelt also überwiegend bei Querbeschleunigung (Übersteuern/Untersteuern) und gibts immer nur in Kombination mit 4-fach ABS (um jedes Rad einzeln abbremsen zu können -> smart bis 2003 haben 2-Kanal ABS).
Das ASR verhindert Schlupf an der Antriebsachse und zwar beim "Kavalierstart" genauso wie beim Anfahren auf rutschigem Untergrund. Ist ASR im Regelbetrieb blinkt ein gelbes Warnsymbol mit Ausrufezeichen. Die Theorie besagt: Auf Schnee einfach weiter Gas geben, den Rest macht die Technik.
BTW: Bei der A-Klasse (W168 ) ist es so, wenn man auf ASR off drückt das sich das ASR abschaltet und ab einer bestimmten Geschwindigkeit wieder aktiviert.
EDIT: Übrigens Trust (TRaktion Und STabilität) kann nichts abbremsen und verringert nur die Motorleistung. Trust+ kann auch nicht bremsen, hat aber ASR mit an board.
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 05.09.2008 um 14:11 Uhr ]
Im Regelfall kann man bei MB nie das ESP abschalten.
Ganze "Legionen" von AMG-Fahrern treibt das die Zornesröte ins gesicht. :lol:
Beim Smart ist das Fahrverhalten ohne ESP wahrscheinlich grenzwertig, weshalb man es nicht deaktivieren kann.
Safety first
Jehova
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jehova am 05.09.2008 um 13:33 Uhr ]
Jehova
10 winter mit der kugel keine probleme !
Ab der BR204 (also C-Klasse) gibt es bei AMG einen mehrstufigen ESP Schalter. Es wird also wieder mehr Vollprofis geben, die vom Talent verlassen im Graben landen.
Es läßt sich schon abschalten.
Einfach die entsprechende Sicherung ziehen ( Zündung und Motor sollten logischer Weise dabei nicht an sein )
Und .... das ABS funktioniert dabei auch nicht mehr, ... also sehr grenzwertig !!!!!
Alsooooo gut überlegen.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Ralf macht ziemlich lustige Vorschläge - er sollte sich vor dem posten informieren:
Die Sicherung 11, 18, sind nicht nur für ESP Anzeige zuständig, sondern versorgt auch solche Kleinigkeiten wie die Anzeige für das EPS, den Airbag, sowie das ganze Instrumentenpanel. Fuse 34 legt die ESP-Pumpe lahm.
Hier die ganze Fuse-Liste in englischer Sprache mit Foto:
1 25A Neutral Engine
2 25A Neutral Windscreen wipers
3 20A Yellow Electric windows L&R
4 25A Neutral Interior fan
5 10A Red Front fog lamps
6 7.5A Brown Right parking light, instrument lighting, terminal 58R
7 7.5A Brown Left parking light
8 25A Neutral Engine
9 7.5A Brown Engine
10 15A Blue Engine
11 25A Neutral ESP
12 10A Red Switches strip, OBD, indicators, rear fogs,
transmission control unit
13 - - -
14 15A Blue Charge air cooler, air conditioning compressor
15 15A Blue Audio, subwoofer, interior light
16 15A Blue Fuel pump
17 15A Blue Rear Wiper (coupé only)
18 10A Red ESP, EPS, airbag, instrument panel
19 7.5A Brown Motor control unit
20 10A Red Aircon, electric mirrors, washer pump,
audio, heated seats, SE drive switch.
21 15A Blue Power Socket, cigarette lighter
22 7.5A Brown Low Beam L
23 7.5A Brown Low Beam R
24 15A Blue Brake lamps, rain/light sensor, combination switch L
25 7.5A Brown High Beam R
26 7.5A Brown High Beam L
27 7.5A Brown ECU
28 40A Orange Rear window heater (coupé) / engine fan
29 30A Green Softop drive unit (cabrio)
30 40A Orange Relay for auto gearbox / SE drive unit
31 20A Yellow Horn, central locking, doors
32 - - -
33 50A Red Ignition
34 40A Orange ESP Pump
35 30A Green EPS (Power Steering)
R1 5A Light Brown Mirror heating
R2 - - -
R3 - - Backup fuse (ignition)
R4 - - Backup fuse (ignition)
R5 - - Backup fuse (batt. +)
R6 - - Backup fuse (batt. +)
R7 - - Backup fuse (batt. +)
R8 - - Backup fuse (batt. +)
R9 20A Yellow Heated Seats
[ Diese Nachricht wurde editiert von RC600SM am 28.09.2008 um 19:29 Uhr ]
Am 28.09.2008 um 19:18 Uhr hat RC600SM geschrieben:
9 7.5A Brown Engine
10 15A Blue Engine
11 25A Neutral ESP
13 - - -
27 7.5A Brown ECU
32 - - -
33 50A Red Ignition
R2 - - -
Mal ne typische Mädchenfrage....
Die Zahl neben der fortlaufenden Nr (z.B. 1 25A) - was bedeutet 25A ?? Ampere?
Liebe Grüße
Sylvia
Liebe Grüße
Sylvia
Warum macht Ralf lustige Vorschläge !??!!?
Habe doch expliziet geschrieben, ==> ... sehr grenzwertig !!!!!
Wenn einer schreibt:
wie bekommt man einen Motor kaputt, und ich drauf antworte, einfach ne Schüppe Sand in den Öleinfülldeckel, dann meine ich das auch ernst.
Natürlich sollte man sich über die Folgen, ... whatever im Klaren sein.
Außerdem gab es das web eh schon her:
ESP aus
Ralf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ralf940 am 29.09.2008 um 16:04 Uhr ]
    • Ist das eine Spritparmaßnahme für stürmische Tage?  😉   Ich fahre auf meinem 450er ebenfalls die Speedys, das sind allerdings 17 Zoll Felgen rundum mit der passenden Bereifung. Allerdings sind ja die Brabus Felgen 16 Zoll vorne und 17 Zoll hinten Standard beim 451er, von daher sollte das Problem nicht rein daher kommen!
