Schmiddster
Mein Smart spinnt
Ich habe n 42 Passion (Bj. 03) und meine komplette Beleuchtung macht, was sie will. Wenn ich die Zündung anmache, gingen bis vor 2 Wochen immer die Standlichter mit an. Seit ein paar Tagen gehen sofort die Scheinwerfer mit an...weiss der Geier wieso?!?!
Dann ging zwischendurch die Innenlampe nicht. Ich habe heute mal mein Radio von der Batterie abgeklemmt (hab Batterie+ mit Dauerplus vom Radio verbunden) um zu gucken ob es daran liegen könnte. Also die Innenbeleuchtung funktioniert wieder. Aber das Problem mit den Scheinwerfern hab ich immer noch. Und viel schlimmer noch, ich kann hinterher den Lichthebel in die Position "Scheinwerfer an" drehen, oder auch nicht, aber Fernlicht und Nebelschlussleuchte funktionieren nicht mehr...
Kann mir jemand sagen was da los ist???
Ab in die Werkstatt damit, dort wird man dir nicht nur sagen können, was los ist, sondern den Schaden gleich auch beheben. Scheint was mit der Elektrik zu sein, vielleicht ein Kurzschluss oder Wackelkontakt.
Vielleicht kann dir jemand eine Werkstatt bei Duisburg empfehlen; im Raum Köln wär's der Smartprofi, aber da fährst du ja eine Stunde.
db_image.php?image_id=982&user_id=25&width=553?no_cache=1214552872
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 03.09.2008 um 22:49 Uhr ]
das ganze hört sich nach defektem SAM an. Eventuell ist die WSS undicht.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Nicht mit so Fachbegriffen wie WSS rumschmeißen sonst kommen die nächsten fragen auf! :roll:
Ich weiß was gemeint ist ;-)
Aber echt ey :-P
Ich zum Beispiel nich...ich wäre daher sehr froh, wenn ihr mir Sachen so erklärt, dass auch Laien es verstehen
Also mit WSS dürfte die Windschutzscheibe gemeint sein.
SAM heisst Signal- und Ansteuermodul, oder so ähnlich.
    • Hallo allerseits,   451 CDI BJ 2009, 54 PS, hatte 10 Liter Diesel im Tank, aus Versehen 10 Liter (bis ich es merkte) Super Plus dazugetankt. (Da wir auch noch einen Benziner haben…)   Leider nicht dran gedacht, dass die Dieselpumpe 10 Sekunden rumorgelt wenn man die Zündung einschaltet, was ich tat um den Rückwärtsgang rauszubekommen um den Wagen von der Zapfsäule wegzuschieben damit mich die hinter mir nicht lynchen.   Motor nicht gestartet. Wagen erstmal nach Hause vor die Garage geschleppt. (500 m)   Auf der ADAC Seite liest man dazu, dass bei gelaufener Spritpumpe unter Umständen Gott und die Welt gewechselt werden muss.   Reicht Tank abpumpen, spülen, ohne was wechseln (außer Dieselfilter) nicht aus?   Wird, nachdem der Tank ausgepumpt und mit Diesel befüllt wurde, nicht alles von der Spritpumpe (wenn auf Zündung gestellt) mit Diesel durchspült was im Moment noch mit dem 1:1 Diesel-/Benzingemisch durchspült wurde?   Herzlichen Dank im Voraus für eventuelle Antworten!
