CM50K
Helle Sitze reinigen: WIE und WOMIT?
hallo :)
wollte mal fragen, wie und womit man am besten die sitze vom 451er reinigen bzw. pflegen kann?
habe die beige innenausstattung und möchte die sitze gerne säubern :-D
gibts da pflegetipps oder irgendwelche super mittelchen?
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Ich habe immer mal wieder Wasserflecken auf meinen Sitzen. Ich-kleiner-Wassertrinkermatscher :-D
Scherz beiseite !!
Ich nehme für's reinigen den Rasierschaum von Albrecht. Eingesprüht und fünf Minuten warten, dann abreiben und trocknen lassen. Hinterher sind keine Wasserflecken oder Wasserränder mehr zu sehen. Und es riecht noch superfrisch im Fahrzeug ;-)
Gruß Volkhard
Spritmonitor.de 451 cdi
www.s-s-n.de --> der smart(e) stammtisch am niederrhein
hier das SC meines Vertrauens
Gruß Volkhard
http://www.smart-niederrhein.de/
Unter dem Link unten findest du auch immer wieder die selben antworten.....Rasierschaum schein das beste zu sein...
Klickerklacker!
Anfang:
a>
Ich würde es mit einem Dampfreiniger versuchen. Gibt doch solche die gleichzeitig "Dampf" machen und absaugen ;-)
Smart-Club-MV
mit 71PS 278328.png gesaugt
innenraumreiniger vom würth.
keine ahnung wer den für die herstellt.
ist aber sehr gut und einfach zu handhaben.
Ich kram den Thread mal wieder aus:
Meine Lösung (Da ich gerade die Sitze am säubern bin) ist Glasreiniger + Allesreiniger aus der Pumpflasche...
einfach auf die Sitze sprühen ein wenig einwirken lassen und dann Küchentücher auf die komplette Sitzfläche legen und drücken.
Man erkennt schon nach einer Minute, dass die Küchentücher den Dreck aufsaugen... *IGIIT*
Wirkt Wunder!
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Am 05.11.2008 um 15:06 Uhr hat manuelb geschrieben:
Wirkt Wunder!
Jepp, das hilft wirklich, aber darfst ja keinen blauen Fensterreiniger benutzen, sondern nur den weißen ... (wir haben hier weißen teppich im haus und meine mum hat mal blauen benutzt... naja, der teppich war dann teilweiße ... :-D )
It's hard to believe,
that I coudn't see,
you were always there beside me ... Smart ... This feeling's like no other =)
that I coudn't see,
Mein Smart bei mysmart.org
Ich denke, wenn man es vernünftig machen will, kommt man um so einen Nass-Wasch-Sauger nicht herum. Von Polster- oder Teppichreinigern halte ich nicht viel, da verschmierste den Dreck auch bloß.
Smiley
Smiley
Mit diesen Reinigungsmaschinen wäre ich aber vorsichtig, wenn du ne Sitzheizung hast^^ ... Feuchtigkeit und Elektrik ist zusammen so ne Sache ;-)
LG, Chris :)
that I coudn't see,
that I coudn't see,
Weiss nicht ob es beim 451 schwieriger funzt als beim "alten" 450... aber ich habe es so gemacht... je nach verschmutzungsgrad müssen halt verschiedene Putzmethoden angewendet werden....
Scodic Grey Sitzbezüge in der Waschmaschine gereinigt
und danach mit Verdeckimprägnierung wieder versiegelt...
Mittlerweile sind sie wieder ein bisschen schmuddelig aber da werde ich den besagten Tipp mit dem klaren Fensterreiniger anwenden wenns wieder ein bisschen wärmer werden sollte... ICH HASSE DIESE SITZE!!!
Hoffe geholfen zu haben...
gruss
flori
:-P 8 Dinge braucht der Mann im Leben... einen smart, sex und einen sixpack bier :-P
my 42 is everywhere.
ich reinige ausschließlich mit sowas - Waschstar. Bisher geht es den fasern gut und eine 1 Liter Flasche hält 3-4 Jahre - selbst bei großzügigem Einsatz.
Und - im Gegensatz zu Baumarktmittelchen gibt es hier Datenblätter, die mir Sonax etc. gerne vorenthalten.
LG
Marcus
... ich kann nix dafür;-)
Klarer Glasreiniger ist auch mein Tip. Gut einsprühen, dann absaugen. Trocknet schnell und ist super günstig. Damit mache ich innen das ganze Auto sauber.
Gruß mike
Turbowutz
Gruß mike
Turbowutz
    • Na dann gutes Heilen...   Und richtig, für den Check am HBZ brauchst keine SD, allerdings evtl für das Entlüften danach wenn Du wieder alles zusammenbaust. Wenn Du es schaffst, die Leitungen vom HBZ zum ESP nicht leerlaufen zu lassen und sie in die auslaufende Soße an den HBZ-Ausgängen steckst und sofort festschraubst, kannst Du auf SD evtl verzichten.   Das Verschließen der HBZ Ausgänge hilft extrem weiter bei der weiteren Fehlersuche, daher empfehle ich das als nächsten Schritt unbedingt. Beachte bitte den Hinweis, die Dichtheitsprüfung unbedingt ohne Vakuum, dh bei stehendem Motor mit komplett belüftetem Booster durchzuführen!
