Body85
Zylinderkopf Anzugsdrehmoment
Hi, brauche dringend eure hilfe... mein Smart raucht weiss, Zylinderkopfdichtung kaputt. Also auswechseln... kein problem. aber mit welchen NM müssen die Zylinderkopfschrauben angezogen werden??? Bitte um schnelle hilfe.... Danke!
@md
mit 16nm meinst du nicht den kopf.
immer neue bolzen "dehnschrauben" verwenden!!!!!!
auf einer qualitätskopfdichtung stehen die anzugsmomente immer auf der verpackung.
so aus dem kopf heraus ohne nach zusehen würde ich 45nm + 90 grad + 90 grad sagen.
lg steffi
einfach mal IM SC fragen... mir haben sie es damals gesagt, aber kein mich nicht mehr erinnern...
45NM + 90° +90° klingt aber gut, wobei man da lieber auf nummer sicher geht!
Fragen kostet nix.. also los :-D
ich habe hier in meinen Unterlagen (599ccm, Bj2002, Benziner) etwas von 10NM, 90 Grad, 90 Grad, 10 Grad stehen. Gruß.
Im Rep Buch seht was von :Benziner 21Nm +90 Grad + 90 Grad. Diesel : 30 Nm + 90 Grad + )0 Grad. Die Schrauben an Steuergehäusedeckel sind bei Diesel und Benziner jeweils mit 27 Nm festzuziehen.
Also, mit SMART wird es nie langweilig !
ehh ok gelöst! Auf der packung des neuen steht es drauf was fürn anzugsdrehmoment, is unterschiedlich :)
    • Der Dachholm des 451 kostet sogar 924,81, Tatsache. Vor 2 Jahren kostete er noch 644. Da kann man sich ausrechnen, was er IN 2 Jahren kostet, wenn es ihn dann noch gibt.    Beim 451 gibt es zwei verschiedene Schwarz. Einmal mit der Endung 9696 (Nachtschwarz) und einmal mit der Endung C47L (Schwarz).    Weiß jemand, ob das wirklich zwei verschiedene Farbtöne sind?!!!!!!! Ich kann das nicht so richtig glauben, denn dieses 9696 Nachtschwarz haben wohl nur die letzten Brabus Xclusive, gleichzeitig mit den ersten 453. Und das Schwarz C47L hatten auch schon die 450. Haben die nur den Namen gewechselt wegen der neuen Modelleinführung? Mercedes weiß auf diese Frage natürlich keine adäquate Antwort.  Ich finde die Informationen, Ersatzteil- und Demontier- und Lackiertipps über den Smart bei bestimmten Fragen überhaupt recht spärlich. Da finde ich eher die Experten und Infos über 50 Jahre alte Oldtimer.
