SmartieKR
Temperaturgeber?!
Hi!
Hat jemand Fotos vom Temperaturgeber oder gibts hier im Forum schon welche in einem vorherigen Thread????
Und was ist nun besser beim Entlüften: Vorne anheben oder nicht?
Thx schonmal :)
In diesem Fred ist zwar kein genaues Bild dieses Temperatursensors, der zum Entlüften des Kühlsystems gezogen werden muß, aber doch ein Bild, in dem gezeigt wird, wo dieser Geber sitzt.
Anhand dieses Bildes solltest du ihn eigentlich finden können.
Aber auf die Klammer aufpassen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.08.2008 um 19:42 Uhr ]
Super, danke für den Link.
Und wie siehts denn nun aus, anheben ja oder nein?!
Anheben, der Sensor muß! die höchste Stelle auf der hinteren Hälfte sein. Durch die Leitungsführung im Smart wirst du die Prozedur sicher zwei bis dreimal ausführen müssen, mit Standheizung lieber einmal mehr, sicher ist sicher. Eine Luftblase im Motorblock ist sicher nicht vorteilhaft.
Gruß Andy
Danke für Eure Hilfe, der Kleine ist heute erfolgreich entlüftet worden. Mussten das ganze zwar 2-3x wiederholen aber letztendlich hat es doch geklappt :)
Die Temperaturanzeige im Tacho bleibt konstant bei 2 "Eiern" UND die Heizung wird auch wieder warm :)
?????? weil ihr nicht wisst was ich meine oder weil 2 "Eier" nicht normal ist?? Macht mir keine Angst, war grade so stolz auf mich :)
2 eier sind ein ei zu wenig! bei diesen temperaturen sollten nach spätestens 3 bis 4 kilometern 3 eier an sein. dabei ist es egal ob die heizung an ist oder nicht. ist das nicht so, ist dein thermostat zu 100% defekt!
lg steffi & holger ;-)
nunja, 3 erreiche ich selbst jetzt auf meinen 11km arbeitsweg recht selten :( Ich glaub ich muß das drexteil doch wechseln, SmartProfi meinte nur, die gehn nie kaputt :-?
@MBNalbach: Holger und ich sind überzeugte "Ja auch dein Thermostat ist kaputt!"-Sager!
Gestern Nacht war es mal wieder kalt (11°C), ich hatte nach 6km gemütlicher Fahrt 3 Eier an!
Also ist dann der Wechsel im SC für 340 € umsonst gewesen, da nur 2 "Eier" vorhandne sind ? Das Auto vom dortigen Meister hat selbiges zu bieten. Auch dort nur 2 Eier. Betrügt mich nun mein SC ?
Sehr mysteriös....
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten !
Nach Thermostatwechsel bei meinem CDI in der Stadt 10 und auf der Autobahn 14Grad mehr Motortemperatur. :-D
Tja dann muss ich wohl mal ein anderes SC aufsuchen....Decke ich den Kühler vorne ab wird es auch sehr warm im Auto....
    • Moin, sehr geehrter Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung:   Wie ist das zu verstehen ? Eine "andere externe", also wieder eine aus einem anderen Smart cdi (Intank-Pumpe) ? Dann könnte man doch die auch in den Tank einbauen/oder den Tank mit Pumpe komplett tauschen... (mutmaßlich der Schmierung/Kühlung wegen ?)?   Wenn es eine andere externe Pumpe (z. B. für den Einbau in die Zuleitung) ist: Mal den Abschalt-Druck messen (z.B.mit einem analog anzeigenden Manometer und den Durchfluß messen mit einem Litermaß/pro Zeiteinheit). Dann wären die Werte doch bekannt, die die HDP zum Start und dauerhaften Betrieb benötigt. Außerden könnte man dann doch gleich diese Pumpe dauerhaft in Betrieb nehmen.....     Oder liege ich da von den Überlegungen her völlig falsch ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
