mike1508
451 brabus software auf 84PS turbo?
Mal eine Frage an die Experten:) :)
Kann man nicht "einfach" die aktuelle brabus software (98PS) auf den turbo übertragen? Das wäre für mich super interessant und der optimale Kompromiss zwischen Leistung und Haltbarkeit. Ebenso die erhöhte V-max wäre eigentlich völlig ausreichend.
Bin ganz gespannt :-D
Danke!
Gruß mike
Gruß mike
Turbowutz
schonmal die anderen threads bzgl. tuning durchgelesen?
NEIN, geht nicht... siehe oben genannte threads.
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Sorry, ich nix find. Ich hab doch gesuchtet :)
Bis ich die threads alle durchgelesen habe, gibts den smart nicht mehr :(
Hast Du mal einen link für mich?
Danke und Gruß
mike
Gruß mike
Turbowutz
Wie schon beim alten Brabus wird Brabus nicht nur die Software verändert haben, sondern sicher auch die Hardware grundlegend umzubauen und zu verstärken. Also kannst du mit der Brabus-Software alleine nicht soviel anfangen.
laut MA ausm SC BI sind die triebwerke aus dem 84PS und dem Brabus identisch.
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
Gruss der Määäh
Und genau das ist auch meine Info, daher meine Frage.
Was die Verstärkungen angeht sollten die 98PS ja verträgleicher sein als die möglichen 114-117PS.
Gruß mike
Turbowutz
die brabusse sollen verstärkte getriebe- oder antriebsteile haben!
bei einem tuning mit erhöhtem drehmoment würden die teile des 84ps´ler wohl eher kaputt gehen, was smart dann erkennen würde und damit garantiekacke...
irgendwie sowas habe ich gehört.
Die Brabussmarts haben nur eine andere Getriebeübersetzung und nix verstärkt.
Die Mehrleistung holen die Brabusjungs auch nur aus der Software und der Brabuspott bringt auch keine Mehrleistung sondern nur Optik. :-D
Mfg.Mike
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,4L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Am 30.07.2008 um 20:07 Uhr hat MiNei geschrieben:
das brabusgetriebe ist sehrwohl anders, eben weils mehr leistung ertragen muss.
ist der brabus eigentlich zeitgleich wie die "normalo" 451 auf den markt gekommen?
mal drüber nachdenk !
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
Finger weg vom Tuning das noch nicht ausgiebig getestet wurde !
Hast Du n schlechten Sound im Smart, denn hol Dir 100mm² Kabel !
[ Diese Nachricht wurde editiert von remember am 30.07.2008 um 20:16 Uhr ]
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
natürlich ist es anders aber nur die Übersetzung die Gehäuse sind gleich wenn es Verstärkt wäre würde man das am Gehäuse erkennen weil stärkere Lager brauchen mehr Platz.
Remember ,überlege mal wieviel ein Brabus wirklich mehr kostet als zum Beispiel mein Smart gerade mal 3000 € (Exclusive Brabus)
da bleibt außer dem Brabusgedöns kein Spielraum für gravierende Änderungen. :-D
Mfg.Mike
Mfg.Mike
Am 30.07.2008 um 20:31 Uhr hat MiNei geschrieben:
ich hoffe du machst deine vermutung jetzt nicht abhängig vom preis.
frag mal im sc deines vertrauens nach, wo im getriebe der unterschied ist.
www.grimm.es
Mag ja sein, ist aber Wumpe :) :)
Weil es Tuner gibt die programmieren da 114-117PS rein und keiner von denen geht ans Getriebe um etwas zu verstärken. Die müssten ja sofort auseinanderfliegen.
Mir persönlich ist das zuviel Leistung für das Motörchen,- zu riskant.
Ich will 98PS :( , warum soll das nicht gehen???
Kabel an den brabus dran,- CD brennen,- Inhalt auf meine Kugel,- fertig und tschüssssssssss :-D :-D :-D
Gruß mike
Turbowutz
so einfach ist das leider nicht,da gibts so einige Komponenten,die das verhindern.
Kommt mir wohl so ein wenig wie Halbwissen vor, nicht böse sein! Es gibt bisher noch keine greifbaren Argumente, warum das nicht gehen sollte. Ich könnte mir eher vorstellen, dass das mit Urheberrechten an der Brabussoftware zu tun hat, an denen sich kein Tuner die Finger verbrennen möchte.
Was für Komponenten sollen das sein, die die Datenauslesung bzw. Übertragung verhindern?
Ich bin mir sicher, dass nicht die komplette software für ein brabus tuning auf 114 PS neu programmiert wurde. Es werden hierfür die Kennfelder angepasst bzw. optimiert. Wenn ich nun die Serien Brabus Kennfelder auf das Steuergerät des 84PS turbo übertrage, sollten dort unter dem Strich 98PS rauskommen, wenn die Motoren mechanisch identisch sind.
Wo sind die Spezialisten???
Gruß mike
Gruß mike
Turbowutz
nix Halbwissen :)
das Problem ist,das das Steuergerät nach dem Start einen Check macht,und wenn da nicht alles passt,gehts in den Notlauf. Ebenso kannst Du nicht jeden Datenstand universell einsetzen,es sollte schon mit der Kennung Deines Steuergerätes passen. Es gibt nur für die 82 PS Variante des Roadsters schon über 10 verschiedene Datenstände,keine Ahnung ,wieviele es für den 451 sind.
Gruss der Halbwissende :-D
Hallo Halbwissender :-D :-D :-D
Jetzt wird es ja mal ein wenig fundierter,-schön!
Nehmen wir doch z.B. mal die Steuerung der Einspritzmenge, welche ja direkten Einfluss auf den lambda-Wert hat. Ich nehme an, dass die Steuerung der Einspritzung beim brabus andere Werte vorgibt als beim 84PS. Die brabus Werte in den 84PS programmieren, dann müsste theoretisch lambda kleiner 1 signalisieren, Gemisch zu fett. Auch die Kennfelder der Ladedrucksteuerung müssten beim brabus andere sein. Auch die Werte nehmen und dem 84PS einspeisen um lambda wieder Richtung 1 zu bekommen. Verstehste,- beim Chiptuning auf 114PS wird doch nix anderes gemacht! Einspritzmenge und Ladedruck erhöht bzw. angepasst.
Warum in Gottes Namen soll das nicht mit den Werten des brabus gehen??? (Das hab ich jetzt ein wenig lauter geschrieben :) )
Es muss doch zwischen 84PS und 114PS noch eine mildere Leistungssteigerung geben?
Gruß mike
[ Diese Nachricht wurde editiert von mike1508 am 31.07.2008 um 14:30 Uhr ]
Gruß mike
Turbowutz
wenn Du magst,schick Deine Nr mal als PN,am telefon lässt sich das einfacher erklären. Vielleicht finden wir ja doch noch eine Lösung für ein softes Tuning,werde mich mal schlau machen.
Hi aluonkel,
nett von Dir :) . Ich komme hoffentlich bald darauf zurück. Im Moment habe ich leider ein paar Probs mit dem Kleinen. Entweder ist er noch nicht eingefahren oder irgendetwas stimmt nicht. Jedenfalls entwickelt er noch nicht die Leistung die ein turbo eigentlich haben sollte. War gerade u.a. deswegen eine Woche im SC. Leider haben sie nichts gefunden, obwohl sie auch merken, dass der richtige Druck fehlt.
Gruß mike
Gruß mike
Turbowutz
@mike1508
Wenn Du meinst das alles so einfach wäre, dann mach es einfach.
Nur Vorsicht:
ES SIND KEINE STEUERGERÄTE VON SMART LIEFERBAR. Da warten schon mehrere, um nicht zu sagen viele, die was versucht haben, weil sie meinten es wäre alles so einfach. :-D :-D :-D
Viele Grüsse
Thomas
- powered by CS -
Bitte keine PN`s schicken, da ich zu selten ONLINE bin.
Am besten ist immer eine e-Mail (info@cs-tuning.com) oder einfach anrufen.
Statt mich anzumaulen, hättest Du ja auch eine inhaltsvolle Erklärung bringen können! Keiner sagt, dass es einfach ist, nur sagt auch keiner warum es nicht einfach ist!
Gruß mike
Gruß mike
Turbowutz
habe ich schon versucht zu erklären,aber wie gesagt,sende die NR,dann rufe ich Dich mal an.
P.S.
Wenn Thomas mault,hört sich das anders an :-D
    • Erreicht der Smart die Betriebstemperatur (3 Eier 80°C) ?   Wenn ja, kann es sein, daß dein Vorbesitzer Kollege Kühlerdichtmittel Zeugs in den Kühlwasserkreislauf gekippt hat und der aktuell verbaute Heizungswämetauscher verstopft ist.   Funktioniert das Innenraumgebläse korrekt?
