fabjik
(S)uche Querbeschleunigungssensor
nachdem sich nun mein Querbeschleunigungssenor verabschiedet hat,
brauch ich nun ersatz.
Hat irgendjemand sowas rumliegen??
Wäre echt hilfreich...
Fabjik
Smart Brabus 1st Edition
ja habe ich hast du ein foto davon was bezahlst du
ich bin mir nicht ganz sicher welcher es ist habe aber ein ganzes auto daher habe ich ihn sicher das auto hat 53 000km
in der Bucht hab ich da was gesehn, ...ist noch am laufen.
Gruß Stephan
db_image.php?image_id=1750&user_id=559&height=120
könntest Du mir evtl. den alten Sensor zusenden??? Ich würde Dir natürlich Deinen Aufwand angemessen entschädigen 8-) ;-)
Grüße Christian
sorry die doofe frage aber kann mir mal einer sagen wo für der ist der QUERBESCHLEUNIGUNGSSENSOR??
hab den smart noch nicht so lange :roll:
mrlonly32@freenet.de wäre nett wenn mir das mal einer hier hin schreiben kann ;-)
Denke mal das ist der Sensor zum Auslösen der Seitenairbags.
Wenn eine bestimmte Seitenbeschleunigen überschritten wird (durch Seitenaufprall bei Kollisionen) löst der Sensor eben die Airbags aus.
Richtig? :)
mfg, berkel
Am 07.10.2008 um 21:32 Uhr hat Berkel geschrieben:
Richtig? :)
Nö! :)
Ein Querbeschleunigungssensor ist nicht nur im Smart verbaut, sondern in vielen modernen Fahrzeugen mit elektronischen Stabilitätssystemen (ESP).
Der Querbeschleunigungssensor ist Bestandteil dieses ESP bzw. dem vor 2003 verbauten Trust+ systems, dem Vorläufer von ESP.
Ein Querbeschleunigunssensor misst die Gierrate des Fahrzeugs und ermittelt aufgrund dessen Wert den Fahrzustand, also ob ein stabiler Fahrzustand vorliegt oder ob das Fahrzeug schleudert. Natürlich gehören zu einem ESP System noch andere Sensoren (ABS- bzw. Raddrehzahlsensoren, Lenkwinkelsensor usw.)
Aus den Impulsen oder Werten dieser Sensoren errechnet eine Steuerung die Massnahmen, welche ergriffen werden müssen, um ein schleuderndes Fahrzeug wieder zu stabilisieren, z.B. Bremseingriff bestimmter Räder, Gaswegnahme usw.
Ein ESP in einfacher Form ist hier beschrieben.
Der Einbauort des Querbeschleunigungssensors ist hier beschrieben, dieser differiert bei Trust+ und ESP Smarts.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.10.2008 um 21:41 Uhr ]
    • Kleiner Tipp am Rande - diese Innenklebeantennen haben ohnehin schon schlechte Karten, da durch die meist metallbedampften Scheibe schon ein starker Anteil Sendestärke verloren geht bevor er die Antenne erreicht - und wenn man, wie die meisten, nicht die vorhandene Kupferlasche auf BLANKES Metall klebt, sondern nur auf den Lack, verschenkt auch diesen Rest. Mieser Empfang kommt dann selten vom Radio.   Ich hab eine solche Antenne in unsrem alten 44 richtig verbaut und angeschlossen, aber bin hier im Raum S auch nicht zufrieden - die nächsten Tage bau ich eine DAB-Dachantenne ein, bin wirklich gespannt, was das bringt.
