sMartin
Rädersatz im Smart transportieren -- geht das?
Wenn ich jetzt losfahre und mir Winterräder draufschrauben lasse -- wie kriege ich denn dann die Sommerräder wieder mit nach Hause? Das Smartcenter, wo ich das machen lasse, lagert die leider nicht ein.
Ich erinnere mich dunkel, vorigen Winter ein Bild von einem Smart mit vier Rädern an Bord gesehen zu haben, aber es war mehr ein Kuriosum und nicht wirklich praktikabel. Eine Suche hat leider nichts ergeben.
Hat da jemand Erfahrungen? Kann man die Reifen des Smart im Smart transportieren?
Serienbereifung ist auch mit Beifahrer kein Problem, bei Breitreifen muss man ein bisschen fummeln und evtl. besser alleine fahren, damit das geht... :)
Foto hab ich leider nie gemacht, hatte immer dreckige Finger oder keine Kamera dabei...
Viel Erfolg!
Klaus
look @ www.boesewelt.de/smart
jetzt NOCH besser! :)
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
Genau kein Problem, leeren Kofferraum vorausgesetzt ;-)
Und das funktioniert z.B. so:
  • die schmaleren Vorderreifen jeweils einen hinter Fahrer und Beifahrersitz aufrecht hinstellen. (könnten sogar noch breiter Reifen passen)
  • die breiten Hinterreifen schräg dahinter stellen. Fertig.
Hat jemand es besser gelöst, dann wäre es nett mal hier zu posten!
Ach ja, noch ein Tipp: Die Reifen die du zum Wechseln mitbringst (bei mir waren es die Sommerreifen) vorher gut lüften lassen. Kein Scherz! Wir haben die Reifen das ganze Jahr in Schutzhüllen gelagert und so auch zum Wechseln mitgenommen. Es hat im Wageninneren ganz furchtbar nach Gummi gestunken (Fast hätte es das Essen nochmal gegeben). Der Innenraum ist einfach zu klein um diese Ausdünstungen zu ertragen, und die Lüftung ist wohl auch nicht dafür ausgelegt Gase fachgerecht in die Umwelt zu entsorgen...
bye
carsten
Bei mir ist der Fahrersitz nicht ganz hinten, bin nur 1,82 m groß. Der Beifahrersitz ist ganz hinten. Die vier Reifen passen so hinein und sitzen dann auch gut fest. Sie quitschen nur in Kurfen ein bißchen, wenn der Gummi am Innenraum reibt:
Links hinter den Fahrersitz einen kleinen Vorderreifen legen mit der Außenseite nach unten, damit in der Mitte eine Tiefe Kuhle ist. In diese Kuhle die beiden Hinterreifen parallel stellen. Jetzt den zweiten kleinen Vorderreifen rechts hinter den Beifahrersitz etwas schräg stellen, so daß er rechts außen weiter vorn am Sitz und links innen weiter hinten an der Heckklappe sitzt.
Ergebnis: Paßt, wackelt und hat Luft.
Gruß an alle Radwechsler von Michael, der seinem Greenhorn die Wintersocken schon angezogen hat und ...
*** der schon 51 Lenze grünt ***
[ Diese Nachricht wurde editiert von Greenhorn am 05.11.2001 um 10:19 Uhr ]
Hi zusammen,
noch einen kleinen Tip für den Transport:
Damit es keine "Bremsspuren" auf den Innenverkleidungen gibt, packe ich meine Reifen/Räder immer in diese gelben Säcke vom grünen Punkt ein, jeweils ein Rad in einen Sack. Außerdem riecht es dann nicht so stark nach Gummi im Innenraum.
Gruß, Kai.
Hallöchen,
habe meine Winterreifen auch schon im Auto transportiert, von Wiesbaden bis zu mir nach Hause (ca 350 km) inkl. Beifahrer. Hat alles reingepasst, nur der Smart war etwas langsam auf der Autobahn ;-)
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart, jetzt Oben Ohne, und Doorboard-Bau
    • Nein, wenn keine AGR drin ist, dann kann sie den Start auch nicht behindern.      Wenn der Drehzahlmesser während des vergeblichen Startversuches etwas anzeigt, der Motor aber trotzdem nicht anspringt, dann kann der OT Sensor nicht das Problem sein. Oder was meinst du mit "geht der Drehzahlmesser"? Wo geht er denn hin?      Schonmal sehr gute Maßnahme. Die absolute Menge ist egal. Es kommt auf der Verhältnis der Mengen in den Bechern an. Wie groß ist die Abweichung von der größten zur kleinsten Menge? 10%? 30%? 200% ?????
