bluestar
Schramme im rechten vorderen Kotflügel
Mir ist heute was ziemlich doofes passiert...
Beim Einparken habe ich den kleinen Pfosten übersehen und den voll erwischt! :cry:
Die Kratzer sind nicht tief aber trotzdem ist auf dieser Stelle der Lack blind, immerhin ist die Schramme 20 cm lang und 9 cm breit..Vertuschen kann man es also nicht mehr so gut. (Bild folgt heute abend)
Was kann ich da machen?
Mit normaler Politur habe ich es schon versucht, hat nicht sehr viel geholfen.
Stefanie
Stefanie
Hallihallo!
Kauf das Stück neu, wenn's dich stört, kost nicht die Welt und spart Arbeit, Zeit und Nerven...
und wieviel soll der Kotflügel kosten?
Soll ja eigentlich nicht so teuer sein...
Brauche ihn in true-blue...
Hat das vielleicht jemand in letzter Zeit gekauft?
Stefanie
Stefanie
Bei mir ist hinten rechts jemand gegengefahren kostete samt Montage 189.37DM also nicht die Welt :)
ist das Frontpanel teilbar oder muss ich das ganze erneuern?
Stefanie
Stefanie
Meinem wissen nach besteht das Frontpanel aus drei Teilen und ist somit teilbar
hi bluestar
üh, sieht böse aus!
Aber wie oben bereits geschrieben, ein neuer
Kotflügel in true blue kostet mit Montage so um die 200,- DM. Ich habe damals (wenn ich es richtig in erinnerung habe) 215,- DM mit Montage bezahlt!
Ist auf jeden Fall nervenschonender als zu versuchen das mit Politur oder sonstigem weg zu machen!
Cu
Michael
Kommentare? Flames? -mein Flieger -mein Auto -mein Haustier -meine Email.
God is busy. Can i help you?
Hi Stefanie, Du Unglückswurm,
ich schliesse mich meinen Vorschreibern an: Lass den Kotflügel austauschen - der Kratzer ist zu groß, um ihn weg zu polieren. Außerdem scheint der komplette Klarlack runter zu sein. Und - lackieren ist mit Sicherheit teurer , als ein Neuteil - in den sauren Apfel mussde wohl beissen...
Gruß,
Rolf
PS. In Frankfurt nennt man so jemand "Dabbes" :)
max the reduced...
das fordere Panel kostet 345,- DM.
Habe es erst bezahlen müssen als ich im SC München ausversehen einen Neuen erwischte.
Bei mir konnten sie hinten die Kratzer auspolieren, beim Anderen musste es getauscht werden.
Alex :cry:
Hi Road!
Sie will/braucht ja nicht das vordere Panel, sondern nur den Kotflügel! Also das ich 215 Dm bezahlt hab dafür, bin ich mir ziemlich sicher!
Ist ja ein Hammer das du in München über 100 DM mehr bezahlt hast!
Cu
Michael
Vielen Dank für eure Tipps und tröstenden Worte...
Habe trotzdem gestern mal versucht das Ding zu polieren. Mit einer Polierpaste geht das eigentlich ganz gut.
Ich werde wahrscheinlich über den Winter das Panel noch lassen und im Frühjahr dann wechseln.
Heute abend setz ich nochmal ein Foto rein, damit ihr seht, ob es sich positiv verändert hat.
Zum Preis: Der Froschkoenig kam auf einen Preis von 148 DM, ich werde mal im SC nachfragen, wieviel der rechte Teil vom vorderen Panel kosten würde...
smarte Grüsse
Stefanie
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 02.11.2001 um 11:12 Uhr ]
Stefanie
Hallo Michael,
habe eben im SC-Ffm nachgefragt.
Vorn links- in blau für ein Coupe kostet inkl. Anbau knapp 350,- DM.
Ich denke, daß da kein Unterschied zwischen links uns rechts liegt.
Sorry, aber man muß es positiv sehen- immer noch extrem viel billiger als bei einem "normalen" Auto.
See you
Alex
So, nach langem polieren siehts gar nicht mal so schlecht aus.
Ich habes übrigends mit der Poliermasse gemacht, die für die "Schwabbelscheibe" ist.
So 2 Stunden hat mich das schon aufgehalten, aber für den Übergang reichts vollkommen...
smarte Grüsse
Stefanie
Stefanie
    • Die RBZ dürften nicht Ursächlich sein. Die hätte ich ggü. dem Händler gar nicht erwähnt.   Du könntest eine unrunde Bremstrommel genau so gut diagnostizieren wenn du die Handbremse (dann sind die RBZ außen vor) ganz leicht anziehst, wirklich nur  "2mm" (ausprobieren ) , dann drehst du von Hand die Trommel. Eben die HB nur so anziehen dass du die Trommel, oder das Rad, noch drehen kannst.   Ein "dreht - dreht nicht"  würde 100% auf eine unrunde Trommel deuten - ohne die Diskussion mit den RBZ auf zu wärmen. Das sind Händler, keine KFZ-Profis. Letztere sind hier im Forum  vertreten ....
