forfour1972
Ölstand
habe mal eine Frage. Bei mir ist der Ölstand auf dem Peistab wenn man nur den Bereich zwischen min und max nimmt auf ca., 1/4. bei warmen Motor, bei kalten Motor kaum über min. War aber auch schon nach dem letzten Ölwechsel vor 6 t km nicht mehr obwohl der Monteur volle 3 Liter reingekippt hat ( war dabei). Reicht das oder soll ich noch was nachfüllen?
Smart 450 Bj 03, 700 ccm, 61 PS, 41000 km
Ölsorte 0 W 40
Wie volle 3 Liter ??
Hat der Monteuer ein am Kopf wenn du ein rest Öl drin gehabt hast und er dir zuviel Öl reingekippt hat dein wird sich dein Motor bald verabschieden.Wegen überölung.
Und wenn du viel fährst ist ein leichtlauföl wunderbar 10 W 40.
greetz :)
Ich weiß ja nicht was du für ein Smart fährst, aber bei mir müssen drei Liter rein laut Angabe. Und nach dem füllen war der Stand wie oben beschriben, weit unter max
3l :o :o :o :o :o :o
bei unseren beiden mit richtiger ablaßschraube bekomme ich gerade 2,5l rein. 3l geht nicht!
lg steffi & holger
Fahre ein ForTwo Modell 2002 und wie Steffi_Holger schon geschrieben hat es geht nicht mit 3ltr.
greetz :)
Na wer weiß??
Im 6oo ccm (leider nicht cui :-D ) hab ich nach wechsel der Ölwanne und natürlich Filter - soll heißen der Motor war absolut Trocken und Ölentleert genau 2,8l Öl eingefüllt und der Stand am Peilstab ist gut ETWAS innerhalb der Markierung, also so wie´s optimalerweise sein soll.
3l und mehr kann ich mir daher eigentlich nicht vorstellen :o :-? :-?
Oder hast Tatterig gehabt? Und 1l vorbeigeschüttet? :lol: :lol:
ICQ: 446 681 328 online.gif?icq=446681328&img=9
Opel Faahn is wie wennze Fliechst
Habe leider immer noch keine Antwort auf meine Frage, stattdessen wurde nur über die Füllmenge diskutiert
Beim 600er ist die Wechselmenge mit 2,7 Liter angegeben.
Beim 700er mit 3,2 Liter!
Damit kommt man aber, je nach dem wie abgesaugt wurde, über die Mitte vom Peilstab.
3 Liter sind beim 700er ok und nicht zuviel.
Ich würde noch nichts nachfüllen, aber regelmäßig kontrollieren.
Guten Morgen,
beim 700er sollen es 3,2 l sein. Bei mir kam letzte Woche in Linkskurven die Öllampe (aber nicht immer), habe 1,8l reingefüllt, aber der Meßstab zeigt immer noch nix an.
Soll dass so sein?
Mfg aus Sachsen
wo gepostet wird fallen auch Spame
Fahre meinen immer mit Max Ölstand und hat 117000 auf der Uhr Ölverbrauch ist normal das Motoröl ist nicht nur zum Schmieren da bei zuwenig erhöen sich die Temperaturen an allen Teilen des Motors das ist nicht gut ! ! !
Hallo, habe eben in der Bedienungsanleitung meines Smart mit 600 ccm nachgeschaut. Angegebene Ölmenge: 3,2 Liter. Aber ich meine mal gelesen zu haben, dass beim Absaugen nicht alles rausgesaugt wird und daher nur 2,7 Liter beim Wechsel benötigt werden, evtl. plus Ölfilterinhalt.
Habe nachgeschaut, weil mir das SC letzte Woche 3 Liter berechnet hat und der Ölstand am Peilstab oben bis max. geht, unten darüber hinaus. Das werde ich doch gleich morgen mal abklären. Gibt es in den Werkstätten bei Smart eigentlich auch fähige Mitarbeiter?
    • Ist auch wieder nur halb richtig. Entweder eine kleine Portion Lot mit separaten Flussmittel dazu geben oder (um es wirklich richtig zu machen) komplett entlöten und ganz neu zu verzinnen. Man füllt ja auch kein gebrauchtes Öl nach dem Ölwechsel wieder ein. Wichtig ist bei den dicken Verlötungen, dass ein ausreichend großer Lötkolben verwendet wird. Mit 30W tust Du da nix und baust Dir die nächste kalte Lötstelle ein.
