rolandrunner
AMS Online: An was erinnert...
Will er das "Rad" neu erfinden :roll:
"Ein Autoleben lang sollen dagegen die Reifen halten, die Murray auf den T.25 aufziehen will."
Schön...entweder lebt der Kleine nur recht kurz, oder die Reifen haben kaum Grip....
Stefan
Stefan
weniger als ein smart! dieser wagen wird weder die crashanforderungen noch die zulassungsanforderung 2009 erfüllen. die sollten einfach gebrauchte smart 450 verkaufen.
sb
SB sc Dresden
