Croftin
Tieferlegung Federn HA rs-parts
Hallo !
Hat jemand Erfahrung bzgl. dieser Federn ( bei rs-parts 69 Euro ) und ist der Einbau / Umbau schwierig bzw. umständlich :-? :o ? ! ? !
( Passend für die Modelle 4-2 / 450 )
Bin über jede Info erfreut und Dankbar ! :)
Schöne Grüße Nicole
Smart fahren ist eine Lebenseinstellung !
Hallo Nicole!
Ich hab die Federn bei meinem Einhorn verbaut, bin sehr zufrieden.
Die Kugel liegt im Profil kerzengerade und nickt nicht mehr beim anfahren/schalten - also eher ein Komfort-Gewinn, als ein Verlust... ;-)
Beim Einbau ist eine Bühne sehr hilfreich und ein zweiter Mann kann auch nicht schaden, geht auch alleine, ist aber fummelig... :roll:
Tieferlegung%2003.JPG?imgmax=800
Fr%C3%BChst%C3%BCck%2C%20Ausfahrt%20und%20Grillen%20%2824%29.JPG?imgmax=800
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 01.07.2008 um 17:56 Uhr ]
Hallo aCKtrion !
Ganz herzlichen Dank für deine Antwort :roll:
Sieht ja nach dem Tieferlegen richtig schick aus ! 8-) So möchte ich es eigentlich haben.
Brauche ich da Spezialwerkzeug zum Um-/ Einbau ? :-? Hebebühne wäre machbar.
Danke nochmal, vor allem für die Bilder !
Schöne Grüße Nicole
Eigentlich sollte man da kein Spezialwerkzeug brauchen. Ist ja eigentlich Federbein raus,Federn tauschen und dann wieder rein. Sollte eigentlich nicht viel Stress sein und zur Not geht es auch ohne Bühne. Wenn Du Blattfedern hast ,weiß ich nicht ob das auch so einfach geht. Müßte aber.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 1887 am 02.07.2008 um 16:03 Uhr ]
Urgestein der Liga
@ 1887
Es geht um die HA, auschließlich HA ;-)
Aber im Grunde hat er Recht, Nicole...
"Normales" Werkzeug reicht vollkommen, vielleicht noch was zum hebeln, denn die original Feder geht relativ schwierig raus, die neue ist ~ 3cm kürzer, da hast du anschließend dann mehr Spiel zum einfädeln... ;-)
In einer halben Stunde sollte das erledig sein...
Tach aCKtion
coole lackierte Radbremszylinder.
Ist die Farbe von Folia Tec ?
Einfach mit dem Pinsel, oder wie ? :o :o :o
@ Igelfriesen
Ist OT, aber kein Problem ;-)
Ja, FoliaTec - ich bin begeistert von dem Lack, wie die meisten anderen auch... Vieles von FoliaTec ist Mist, aber nicht der Bremssattellack.
Habe die Sättel vor zwei Jahren lackiert und dieses Jahr nochmal - mittlerweile sind sie richtig glatt :-D
Die Bremsscheibennabe darf natürlich auch nicht fehlen 8-)
FotoShoot%20Fliegerhorst%20Detmold%20%2897%29.JPG?imgmax=800
Aufgetragen wird mit dem Pinsel (die Sättel vorher gut vorbereiten!) und die 150g Lack + 50g Härter habe ich mir in mehrere Portionen augeteilt, das Material reicht gut & gerne für 4 Bremstrommeln ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 02.07.2008 um 17:39 Uhr ]
Hallo aCKtrion !
Vielen Dank, jetzt bin ich beruhigt ( was den Aufwand bzgl. Montage betrifft :roll: ).
Schöne Grüße Nicole :)
@aCKtrion
ja hast Recht.
Nur die HA. Nicht richtig gelesen
Urgestein der Liga
dasselbe steht mir auch bevor, die federn hab ich schon - braucht man dafür einen federspanner wenn man nicht die achswellen abziehn mag?
Alles wird gut!
Wäre ein Vorteil. Aber ob man sowas unbedingt brauch weiß ich nicht
Urgestein der Liga
    • Moin, sehr geehrter Buncher. sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Frage/Bemerkung:     Nun, da die HDP schon mal draußen ist, kann man sie auch neu abdichten (wenn man es sich zutraut/kann).   Explosionszeichnungen dazu (zur HDP) gibt es im Netz.   Es ist eine Bosch HDP.    Es gibt Dichtungssätze im Netz bestellbar, so um die 20 Euro.   Die Bosch-ET-Nummer dazu lautet:  F 01 11 10 14 54.   (Aber Achtung: Die 2 internen Wedi (für die Exzenterwelle) sind in dem Dichtungssatz nicht enthalten. Die hätten dann die Bosch-ET-Nummer: F 00 R0 P0 253.)   Angaben zu den ET-Nummern ohne Gewähr, da einige Jahre alt.....   (Und zum Topic: Wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen werden können: Für mich sieht das vo/re am Front-Panel so aus, als ob da ein Tier "sein Revier" markiert haben könnte...Geht also in die Richtung wie von 380 Volt....Muß nicht zwingend ein Tier der Gattung "Hund" gewesen sein. Da gibt es noch andere Wesen. Und es muß auch nicht unbedingt tierischer Urin sein. Da gibt es auch Tiere mit speziellen Drüsen für.....Kommt hier ländlichen Raum um Kiel/Schleswig-Holstein häufiger vor...).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
