gronkah
Einbaurahmen = Pflicht?
Hallo!
Ich wollte mir für meine Kugel heute ein neues Radio kaufen gehn.
Hab auf diversen Seiten (u.A. auch beim hifi-Matze) Einbaurahmen für Radios gesehn.
Meine Frage ist nun ob ich mir erst irgendwo so einen Rahmen bestellen muss bzw. beim sc kaufen muss oder ob ich das Radio auch einfach so in den Schlitz schieben kann.
Schonmal Danke,
Gronkah :)
der Einbaurahmen macht dir links wie rechts auch eine Verkleidung, das würde ohne Rahmen gar nichts aussehen.
Testweise würde es natürlich gehen.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
bei meinem forfour ist das original radio mit 4 torx schrauben befestigt. das fremdradio rastet im rahmen ein und dieser wird dann wieder mit 4 torx schrauben befestigt
kauf den Rahmen und achte drauf, daß es einer ist, der die Öffnung zur Schublade abdeckt (gibt auch andre, sieht bescheiden aus).
Radio ohne Rahmen nur reinschieben kannst natürlich auch, aber dann rutscht es Dir bei jedem Anfahrn in den Schoß - Lambofahrer kennen das Problem selbst mit Rahmen :-D
Alles wird gut!
der halt des Radios hat aber wirklich garnix mit der Rahmenblende zu tun. Mein JVC Radioradiorahmen (das blechteil ) hat just an den 2 stellen an denen man etwas einhacken kann nix zum Umbiegen, deswegen is mein Radio auch locker, aber mehr als 2mm kommts auch net raus und das trotz des wahnsins Drehmoment des 3 Zylinders :lol:
    • Moin aus Hannover!   Habe einen Smart 450 Benziner aus Baujahr 2005 mit etwa 130.000 km geschenkt bekommen. Der Wagen ist 20 Jahre lang in einer Hand gewesen. TÜV hat er auch noch ein Jahr. Es ist immer alles bei irgendwelchen Werkstätten gemacht worden.  In letzter Zeit hat er viele neue Teile bekommen: so ist die Kupplung ersetzt worden, vier neue Reifen und die komplette Bremse vorne und hinten. Dazu noch eine Inspektion mit Ölwechsel und viele andere Kleinigkeiten.  Der Grund dafür, warum der Wagen verschenkt wurde, war die Tatsache, dass er immer wieder unvermittelt ausgegangen ist.  Der Fehler scheint ja relativ bekannt zu sein, wenn man im Netz sucht. (War nur anscheinend der Werkstatt nicht bekannt  :-D ).   Also die kalten Lötstellen an der E-Zentraleinheit sind jedenfalls nun behoben worden und es scheint (noch keine lange Probefahrt gemacht) auch der Fehler gewesen zu sein. ;-)  Große Freude!😃  Was mir ansonsten aufgefallen ist:   im Leerlauf wird der Wagen nicht warm. Die Temperaturanzeige bleibt wenn die Heizung läuft nur beim ersten Punkt. Egal wie lange er läuft. Normal bei den Außentemperaturen und im Leerlauf? Eine von den riesigen 30 A Sicherungen ist durch. Das soll wohl die Sicherung vom Sekundärluftsystem sein?! klassischer Fehler? Ist dann der E-Motor vom Gebläse platt meistens?   Was sollte ich sonst alles so kontrollieren?  Die Werkstatt scheint sich ja nicht gerade perfekt mit Smart ausgekannt zu haben.  (Der Fehler ist wohl schon seit fünf Jahren bekannt gewesen und es wurden viele viele 100 € für Fehlersuche ausgegeben. Ohne Ergebnis.)    Aber das nur am Rande und zur Erklärung, wieso ich gerne einmal alle typischen Schwachstellen kontrollieren wollen würde!   Also Baujahr 2005, 130.000km, Automatik, Glasdach, Soundsystem,    Bin noch nicht viel gefahren, aber er fährt ganz normal an und schaltet auch sauber. Auch klingt der Motor total sauber und macht auch kein Qualm oder so.    Vielen Dank und viele Grüße für Ihre und eure Tipps!   Jules
