ReneJumeau
Zündkerzen & Aerodynamik
Liebe Kollegen,
im Gegensatz zu den letzten wohl nicht ganz ernst gemeinten Einträgen eines, die Vorzüge des Smart wohl nicht kennnenden Mitmenschen, hier zwei ernstgemeinte Fragen:
1. Gibt es hinsichtlich der Standard-Zündkerzen Alternativen (langlebiger, temperaturbeständiger, 'besser' etc.)?
2. Mein SC berichtete mir (ohne Details zu nennen...) von aerodynamischen Feintuning am cdi-Modell. Welche Maßnahmen kennt ihr - und welche sind auf die Benzinvariante 40kW übertragbar?
Viele Grüße & Danke für Eure Hilfe
Rene
Hi Rene,
zu 1.: Keine Ahnung.
zu 2.: Der CDI hat kleine Abweiser an der hinteren Kotflügeln und das rechte Lüftungsgitter unter der Windschutzscheibe ist "zu".
Beides lässt sich auch an jedem anderen Smart nachrüsten.
Sersn
---SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer---
SMART NR.33
SmartV12
SmartV12
- - - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - - -
N-CC_194.jpgN-CC_196.jpgN-IE_451.jpgSpritmonitor.de
http://www.mobileaudiosolutions.de
... und der CDI wird ausschliesslich mit 135er Reifen vorne ausgeliefert, auch ein nicht ganz unwesentlicher Beitrag zur Verminderung der Anströmfläche.
hallo rene,
zu 1. nickel-yttrium kerzen von bosch... der rodi hat die wohl eingebaut :-? frag ihn mal...
alles wird gut, holzauto
Hi Rene,
- Frontflaps vor der Vorderrädern (auch beim Benziner bis Ende 1999 Serie)
wurden bei meiner Kugel (BJ 2000) auch nachträglich gekauft und silbern lackiert).
- Servicegitter der auf der Beifahrerseite ist geschlossen (bis BJ Ende 1999 musst dabei das komplette Gitter gewechselt werden, ab BJ2000 muss nur der "Veschluss" nachgerüstet werden).
- kleine Abweiser an der hinteren Kotflügeln
Sind alle nachrüstbar.
Smarte Grüße
Elmar
Hi Rene,
bin doch schon da...
Elmar hat recht - bei meinem smart sind die Bosch FR6-KDE-0 verbaut. Das ist, wie Elmar schon schreibt, eine Doppelelektroden Nickel-Yttrium Kerze.
Da ich über die vom Werk verbaute NGK Zündkerze überhaupt keine Infos bekommen habe und deren Qualität daher nicht einschätzen kann, habe ich mich für die Bosch entschieden. Mein SC hat sie ohne murren eingebaut...
Gruß,
Rolf
max the reduced...
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
