bollelodda
Umbau auf Softouch
Hallo an alle,
bin neu hier im Forum und möchte mich auf diesen Weg mal vorstellen und dann auch sofort die erste ( wahrscheinlich zum Gähnen langweilige ) Newbie -Frage stellen.
Habe mir einen 2003er pure CDI zugelegt, habe hier im Forum gelesen daß man da auf Sotouch umrüsten kann.
War dan heute bei ner freien Smart Werkstatt bei uns im Ort.
Dort erklärte man mir der halbe Wagen müsse dafür zerlegt werden und allein der Einbau des neuen Schalthebels würde locker 5-6 Stunden dauern, und dann noch die Software. Ich solle also mal mit ca. 600€ rechnen :o .
Hatte das Gefühl die wollen mal nen Neuling so richtig abzocken, wird wohl eher nicht die Werkstatt meines wenigsten Misstrauens.
Also: Kann das? Ist das wirklich soooo teuer?
Hab hier mal was von 450€ gelesen. Manche machten es sogar selbst. Aber woher die Software nehmen?
Lothar
In Entscheidungsfindung!
Am 23.03.2008 um 07:43 Uhr hat hp2 hier geschrieben:
...und außerdem kannst du die "Automatik" jederzeit nachrüsten lassen, mein SC hat mir 300 € an Kosten genannt.
Softtouch braucht man aber nicht wirklich, zum Hochschalten einfach m + nach vorne tippen, zurück schaltet er eh automatisch.
hp2
Smart Fortwo Pure, Bj. 3/2006
Benziner
Leider weiß ich nicht, welches sein SC ist. Frag ihn doch mal per PN an.
Gruß Garfield
[ Diese Nachricht wurde editiert von Garfield2001 am 24.06.2008 um 17:40 Uhr ]
Kannst Du englisch? Hier könnte Dir geholfen werden: evilution und in 5 Stunden schaffst Du es auf jeden Fall selber!
Ich mag die Automatikfunktion!
[ Diese Nachricht wurde editiert von the-noacks am 24.06.2008 um 19:10 Uhr ]
Gruß Frank
Eigentlich reicht es völlig den fehlenden Taster in der SEDrive nachrüsten. Ich hab einfach die "0" durchbohrt und dort einen kleinen Elektroniktaster eingeklebt, diesen unten an der Platine angelötet, siehe evolution.
Dann zum SC und die Software aufspielen lassen.
Ggf. brauchste noch ein E-Pedal mit "Kickdown"-Sensor.
Rolf
P.S.
Ich fahre eigentlich am liebsten mit Softtouch.
If something works take it apart and find out why !
Hab ich mir schon gedacht dass die mich nur abzocken wollten.
Prima, danke für die Infos.
Lothar
Wie teuer ist es de Software aufspielen zu lassen? Muß die auch extra angefordert werden wie z.B. Lenkradfreischaltung?
Was heisst ggf. Kickdownpedal nachrüsten und wie erkenne ich ein Kickdownpedal :-?
Stehe auch vor dem Problem 8-)
An dem Kickdownpedal ist hinten ein kleiner Schalter den du automatisch betätigst, wenn du voll draufsteigst, allerdings brauchste das erst ab BJ 03.
Was das freischalten genau kostet weiss ich nicht genau, dürften ein paar Euro sein - smart halt ;-)
Und den Kickdownschalter kann man natürlich nicht nachrüsten, sondern man muß die ganze Einheit haben, oder wie? Kabelbelegung ist aber die selbe am Stecker oder muß man da auch was umstecken/basteln :-?
Software aufspielen hat bei meinem 185 Eur gekostet.
waaaaaaaaas??
krank oder was? für 5 minuten arbeit , und ich war grad am überlegen ob ich mir mal die mühe mach!!
Lg Markus
Träume nicht dein Leben , lebe deinen Traum!!
Das teuerste ist die TAN welche bei smart berechnet wird und dann auf die SAM aufgespielt wird um die Funktion freizuschalten. Unverschämt fand ich nur dass das Flashen des MEG zusätzlich in Rechnung gestellt wurde weils angeblich notwendig war. Aber die nehmen ja auch 25 Eur zum löschen von Airbagfehlercodes obwohl die Kiste noch Werksgarantie hat, zumindest haben Sie es versucht .... (Smart-Satellit Weeke in MG)
hahaha
krass ich dacht echt sone werkstäten gäbs nur im bilderbuch ... :-x
Am 24.06.2008 um 23:07 Uhr hat blackadder geschrieben:
Hähhhh? Versteh nur Bahnhof!
Muss ich den unbedingt den KickDown Schalter haben? Wäre ohne das Dingen auch zufrieden, will halt nur gelegentlich mal nicht schalten müssen.
Hab allerdings einen 03er CDI.
Geht es trotzdem? Ist dann zwar nicht wie original ab Werk,... aber das würde mich nicht stören.
Lothar
und die tuning software geht bei aufspielung der automatik funktion wahrscheinlich verloren.
700ccm / OELABSCHEIDER / RS-PARTS Tuning / K&N 57I / POWERRROHR / POP OFF / RS-Parts SCHALLDÄMPFER / 60kw ROADSTER TURBO / 6okw EINSPRITZDUESEN / 60kw NOCKENWELLE / GROSSE DROSSELKLAPPE / 4BAR DRUCKREGLER / BIOETHANOL
Am 24.06.2008 um 22:58 Uhr hat YelloXS geschrieben:
Das ist durchaus gewollt. Wenn das nur 20 Euro kosten würde, würden die Leute ihre smarts ohne softouch, Tempomat etc. bestellen und die Funktion(en) einfach nachträglich freischalten lassen. Bei der Tempomatnachrüstung ist dieser Code auch das teurste.
Am 26.06.2008 um 16:50 Uhr hat TURBO-HH geschrieben:
...und die tuning software geht bei aufspielung der automatik funktion wahrscheinlich verloren...
Nein, tut sie nicht!
So hab heute im SC die TAN bestellt. Wird ca. 150€ kosten.
Den Schalthebel hab ich gebraucht gekauft, wenn der eingebaut ist geht es sofort zum SC.
Übrigens geht es lt. Aussage des SC-Meisters auch ohne den Kick-Down Schalter am Gaspedal. Hat man dann nur kein Kick-Down.
Muss auch nicht.
Lothar
Kick-Down ist doch das der bei Vollgas nen Gang runter schaltet, oder?
@Oli,
zwei Gänge.
@bollelodda,,
ich habe meine Pure auch nur mittels neuer SeDrive-Unit von Softtip auf Softtouch aufgerüstet. Und witzigerweise ging bei mir sofort der Automatikmodus ohne erforderliche Freischaltung im sC... Keiner weiß wieso 8-)
Auf den Kickdown habe ich verzichtet, weil ich es nicht benötige.
Zur Not schalte ich halt am Lenkrad runter.
Dafür musste ich aber zweimal löhnen um einmal das "Schalten am Lenkrad" und einmal den Tempomat zu aktivieren. Auch jedes Mal (theoretisch) 180,00 € flöten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Chaoti am 26.06.2008 um 22:47 Uhr ]
Am 26.06.2008 um 22:43 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Im Grunde muß ja nur nen Taster zwischen 2 Pins angeschlossen werden, die Unit unterscheidet sich doch nur durch nen Steckeranschluß auf der platine und dem Knüppel mit Taster
und wieso nicht praktisch? :o
Erzähl uns mehr :-D
    • Zitat Kraftfahrt-Bundesamt:   Bedeutung von E17: Das "E17" in einem Kreis oder Rechteck auf dem Teil bedeutet, dass es von Finnland nach den ECE-Vorschriften genehmigt wurde.    Teile mit E-Prüfzeichen sind in der Regel Eintragungsfrei, was bedeutet, dass sie nicht von der örtlichen Landesregierung für die Verwendung am Fahrzeug genehmigt werden müssen, vorausgesetzt sie entsprechen den ECE-Vorschriften.
