korn
Schleifgeräusch aus dem Motorraum
habe eine kurze Frage.
Habe mir vor 3 Monaten einen Smart Cabrio `04 beim SC gekauft. Nun muß ich feststellen ,dass aus dem Motorraum ein Schleifgeräusch zu hören ist. Es ist gleichmäßig und wird bei höherer Drehzahl auch schneller. Nun habe ich ein wenig Angst das das Geräusch vom Turno her kommen könnte. Kann mir einer sagen ob meien Angst berechtigt ist????
Danke im vorraus
Könnte auch die Wasserpumpe sein. Turbo glaub ich eher nicht.
Aufgrund einer solchen Beschreibung ist aus der Ferne nur schwer eine Diagnose möglich.
Wenn Du Dein Cabrio erst vor 3 Monaten beim SC gekauft hast, müsstest Du ja noch Garantie drauf haben. Fahr auf jeden Fall hin und laß das Geräusch anhören.
Und vor allem laß Dir eine Bestätigung dafür geben, daß Du dies gemeldet hast, damit Du etwas in der Hand hast, falls dies als normal bezeichnet wird und kurz nach Ende der Garantiezeit doch etwas als Spätfolge kaputt geht oder das Geräusch lauter wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.06.2008 um 10:53 Uhr ]
danke für Deine schnelle Antwort.
An die Wasserpumpe habe ich noch garnicht gedacht. Könnte vom Geräusch her sein. Ich hab eh in 2 Wochen Inspektion ,dann sollen die mal schauen. Mit der Bescheinigung is ne gute Sache. Danke für den Tip. Meinst Du sowas kann teuer werden????
Ist so ein Geräusch normal???
Ich hab kein Vergleich zu einem anderen Smart
Du hast keinen Vergleich mit einem anderen Smart und ich kann Dein Geräusch über den Beitrag nicht hören! :)
Deshalb kann ich Dir auch nicht sagen, ob es normal ist.
Ist das Geräusch immer wenn der Motor läuft, also auch im Stand oder nur während der Fahrt? Mit anderen Worten, kannst Du den Antriebsstrang inklusive Getriebe ausschliessen?
Das stimmt. Ich werde mal zum SC fahren und dann mal sehen was die sagen. Mich wundert bloß das das Geräusch schon von Anfang da ist. Aber jeder sagt mir :-Das hört sich nicht gut an.
@CDler
immer sobald der Motor an ist habe ich so ein schleifendes Geräusch
Kannst Du es örtlich lokalisieren wenn Du hinterm Wagen in den offfenen Motorraum reinhorchst? :-?
hört sich an als wenn das Geräusch vom Riemen kommt. Ist wie gesagt sehr gleichmäßig und durchgehend
    • Hallo,   wieviel ist der Smart seit dem letzten Ölwechsel gefahren? Hast du den letzten Ölwechsel selbst gemacht? Hast du zwischen dem letzten Ölwechsel und jetzt mal den Ölstand geprüft? Wie hat sich der Verbrauch in letzter Zeit entwickelt? Verbraucht er mehr als früher? Sind Leistungseinbußen spürbar? Wie ist das Fahrprofil? Langstrecke, Kurzstrecke...?   Grüße, Hajo
