Franky69
Bin ich blöd ??????
Moin moin
Ihr könnt von mir aus mich für blöd halten aber die Drehzahlanzeige geht die im stand auf 0 rpm :o :o :o ja ??? im Automodus wenn Mann ( :lol: )anhält und vom Gas runtergeht hä :-? :-? wie muß ich das verstehen wenn ich eine Drehzahlanzeige habe zeigt die doch auch die Standdrehzahl an ,oder :roll:
Also meiner zeigt 0 nur an wenn der Motor aus ist :-D
Irgendwas stimmt da nicht bei Dir, der muß ja etwas unter 1000 Umdrehungen( ich meine 800?) im Stand/ ohne Gas zu geben bei laufendem Motor anzeigen
Gruß André
God bless my Smart
Smart Pulse CDI Cabrio
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
God bless my Smart غد بلس مي سمرت
Smart 453 Passion in schwarz
My Smart
Diiieter meiner geht definitiv auf 0 und läuft trotzdem einwandfrei im Standgas ??????
Haste den mal auseinandergebaut um das Birnchen zu wechseln?? Der geht dabei nähmlich flott im Arsch
Gruß André
God bless my Smart
ICQ: 372 406 285
My Smart
Gruß André
My Smart
hab auch das gefühl das er dann langsamer in die Pötte kommt als ob er gar nicht anfahren will , das ist aber nicht immer ?? :-?
jo hatte ihn bestimmt schon 5 mal auseinander hmmmmmmmmmmm
Hatte ich auch scho Frank,aber nur wenn die Kugel im Freien im Warmen stand.....Motor dann wieder kurz aus und wieder angemacht...Problem weg.....SC konnte sich auch keinen Reim drauf machen. Ham dann einfach mal do DZM neu freigeschalten und seitdem funzt er ohne Macken.
Beobacht es mal weiter und beim nächsten Auftreten Motor aus und Motor an und schau mal obs verschwindet.
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Moin Franky,
Haste nen neuen mit MHD auf ECO geschaltet und verschweigst uns was :-?
Bis gleich Duke2
Moin Frank,
das gleiche Problem hab´ iich auch, mein Motor geht regelmässig in den MHD-Modus und zeigt zu wenig Drehzahl :o :(
In einer freien Smartwerkstatt wurde mir gesagt dass es sich wahrscheinlich um Kontaktprobleme handelt, da es nicht immer auftritt.
Werde das Zeugs nochmal auseinanderreissen und mal schaun ob´s dann wieder ordentlich funzt.
Jochen
Wo steht der DZM Zeiger denn wenn der Motor aus ist?
Er sollte dann auf 0 stehen. Steht er weit unter 0, ist einfach dein Zeiger auf der Welle verrutscht.
Also Abdeckglas abmachen und den Zeiger bei ausgeschaltetem Motor auf die 0 stellen.
Motor anmachen und wieder aus und gucken ob wieder die 0 getroffen wird. Wenn nicht noch mal nachjustieren.
Ich habe das Problem von Zeit zu Zeit auch mal, da ich meinen DZM auch schon mehrfach zerlegt habe. Dabei leiert offensichtlich das Loch im Zeiger aus, so das der nicht mehr fest genug auf der Welle sitzt und sich so mit der Zeit eben "verbiegt".
Naja, verbiegen tut er sich nicht, aber ihr wisst was ich meine. ;-)
Muss das bei mir auch mal wieder richten. werde wahrscheinlich einfach mal nen tropfen Kleber in das Zeiger Loch machen. Vielleicht hält er dann wieder besser.
Wenn Dein Zeiger bei abgeschaltetem Motor auch bei 0 steht und im Leerlauf ebenfalls, dann ist mit dem DZM was anderes nicht in Ordnung.
apicsmart
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
He Leute,
des Problem kann auch mit dem Kombi-Intrument zu tun haben.
Komischer weise ist auch das Kombi-Intrument bei Smart ein Computer und nicht nur ein Tacho.
stage 114
Mein Smart im Picasa Foto-Album
smarte Grüße von stage114
sig_platzhalter_15.pngfacebook_50.pngsig_platzhalter_100.pngsf-qr_50.pngsig_platzhalter_100.pngemail_umschlag_50.jpg
Am 14.06.2008 um 22:38 Uhr hat stage_114 geschrieben:
Also das ist nicht nur beim Smart so und was soll daran komisch sein in der heutigen Welt vom Nullen und Einsen :roll:
Da ist es eher komisch wenn ein Tacho noch mechanisch angetrieben wird :lol:
Am 15.06.2008 um 11:12 Uhr hat CDIler geschrieben:
Das schon, aber immerhin war darauf verlass :-D
Update boar bin ich blöde :lol: :lol: Der Zeiger ist verrutscht gewesen nenenenene Zündung aus und zeiger bei minus 1000 rpm :lol:
Hi Franky,
vielleicht hilft Dir dieser Beitrag weiter?
Micha
Edit: Bzgl. DZM siehe o.g. link, letzter Beitrag ganz unten ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 16.06.2008 um 20:41 Uhr ]
    • Kann ich so bestätigen. Der Wischerarm geht im Gelenk fest, die Feder verliert ihre Wirkung, kein Andruck.   Der Wischerarm ist bei mir nicht richtig und ich bekomme es auch nicht richtig hin, der Wischer funktioniert sehr mäßig. Egal welche Blätter, selbst Arm und Blätter vom funktionierenden Smart lösen es nicht. Ich vermute die Buchse der Wischerwelle ist Oval.
